Raveland axx10 aanvullende parameters
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 21:41
door bartsegers
Luitjes, ik ben aan het stoeien met de Raveland axx10 woofer en hornresp. ik heb nu 1 axx10 in een reflex kastje zitten, en ben echt diep onder de indruk! Aangezien ik nog 3 stuks heb liggen wil ik een projectje starten en natuurlijk weer een hoorn eromheen brouwen :twisted: :twisted: . (Of een Tapped horn, moet lukken met een Fs van 36 hz...)
Maar nu de vraag, ik mis in elke parametersheet de inductie van de spoel (Le) aangezien hornresp daarmee rekent, wil ik hem graag correct invullen. Alle andere parameters heb ik via winsid alpha al achterhaald.
(via de bereken methode) mis dus nu die ene...
Het zal weer een hele klus worden om iets moois te maken op papier, en dat in een handzaam kastje te vouwen. Alhoewel handzaam voor mij een relatief begrip is natuurlijk 8)
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 21:49
door bartsegers
Lees ik net op speakerstore:
LE
De inductantie (Le) van de spoel is vaak gemeten bij 1 kHz. Dit kan niet uit andere T/S-parameters worden afgeleid. De Le heeft voornamelijk invloed op het afrollen van de hoorn in het hoog. De Le staat niet altijd gegeven, als vuistregel kun je 2 mH gebruiken voor een subwoofer en 1 mH voor midhoog.
Ik merk dat juist het laag dan anders wordt, als ik de Le verander... (bv tussen 1 en 2 mH)
Hmm, gulden middenweg nemen?
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 23:03
door b_force
Ik heb die unit ook, maar weet even de waarde niet meer.
Als je ARTA hebt, of een inductiemeter kun je het zelf ook doen :)
Geplaatst: do 16 okt 2008, 8:13
door bartsegers
helaas, voor beide gevallen :(
Ik zal eens het weide web induiken...
Geplaatst: do 16 okt 2008, 15:35
door b_force
Zal binnenkort eens meten dan :)
Geplaatst: ma 20 okt 2008, 14:11
door b_force
Heb even gemeten met mijn RCL meter en met ARTA en ga maar van 3mH uit.
(zegmaar gelijk aan zijn Mivoc broertjes)
Geplaatst: ma 20 okt 2008, 15:39
door bartsegers
Ah super bedankt!
Kan ik weer verder met hornresp....
Geplaatst: ma 20 okt 2008, 22:40
door bartsegers
Pfoe wat een gestoei met deze driver!
Ik heb werkelijk alles geprobeerd, en na echt UREN klooien met hornsresp kreeg ik een curve die enigszins vlak aan het worden werd.\
(ik simuleer dan wel half space, anders houd ik mezelf voor de gek, wordt er dus alleen maar beter op "binnen")
Blijkbaar heeft deze driver HEEL graag een flinke compressie, en daarbijbehorende lange "keel". (eerste sectie van de hoorn)
minimale veranderingen in deze beginsectie hebben echt rampzale gevolgen voor de responce, aldus Hornresp. (Wat hier in werkelijkheid van gebakken wordt weet ik niet, maar ik verspil er geen 2 platen spaanplaat aan :wink: )
Enfin, verder met de rest. ik simuleer hem conisch, daar het dat ook is natuurlijk...
Én ik bleef maar upscalen, en upscalen, en upscalen. (wellicht bekend bij velen hier 8) )
Enige randvoorwaarde die ik stelde was de breedte, of hoogte hoe je wilt op 40cm intern max. (zaagt lekker)
een plotje hoever ik nu ben, 2,5m hoorn, en een redelijk nette mond grootte. (veel veranderen daaraan maakt niet veel uit.)
Geplaatst: ma 20 okt 2008, 23:01
door bartsegers
Oja, in autocad gezet, en eigenlijk een kinderlijk eenvoudig vouwwerkje :?
doet mij denken aan de "27hz"hoorn van een andere ontwerper, die was ook vrij conisch. Maar die 27 hz, die haal ik niet als afvalpunt....
Ik heb op 40hz nog een 90 db over, had beter gehoopt, alhoewel de rest van het basbereik een enorm rendement heeft.
Geplaatst: ma 20 okt 2008, 23:22
door b_force
Zit er wel funky uit 8)
Overigens denk ik gewoon dat je deze unit niet tot het uiterste moet persen.
Ik ga hem gebruiken in de slaap kamer, gesloten met GHP.
-3dB komt dan ergens op -35Hz ofzo en dat vind ik meer dan zat.
Voordeel is dat hij lekker klein blijft :)
Een andere leuke optie is misschien ook wel een TL :)
Geplaatst: di 21 okt 2008, 0:10
door bartsegers
Tja, de TL, de BR en gesloten heb ik allemaal al een keer gemaakt met dit woofertje :)
De TL doet het ook echt super trouwens, was getuned rond de 40 hz, net boven zijn Fs dus, en dat gaf werkelijk mooie punch.
Maar er moet meer te halen zijn d8 ik zo 8) . en hij gaat zeker op zn donder krijgen, alleen worstel ik met die fikse compressie hmmm..
Crappy foto jaartje of 2 geleden gemaakt met een 0,003 mp camera :D
Geplaatst: di 21 okt 2008, 0:18
door Nijn
Zou je mij misschien uit kunnen leggen hoe je dat berekend - ik dacht Qts kastje op 0.95 en dan een seriecondensator volgens formule - en op wat voor kastje je dan uitkomt? (het lukt mij namelijk niet om dit resultaat te reproduceren..)
Groetjes,
Martin
Geplaatst: di 21 okt 2008, 0:21
door b_force
Ik gebruik gewoon boxsim :)
Geplaatst: di 21 okt 2008, 0:51
door Nijn
Ik heb het even geprobeerd en met een seriecondensator van 830uF lijkt er inderdaad wel iets aardigs uit te komen, ik blijf alleen een bult houden bij ~100 Hz.
Martin
Geplaatst: di 21 okt 2008, 1:12
door b_force
Ik had een 12liter kist + 1600uF, ging vrij goed.
Je moet trouwens wel je low en higpass active filter er bij zetten heh !
