Pagina 1 van 3
Heftige LM3886 versterker: bijna klaar
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 12:12
door Soundexcel
300watt continu, µC beveiliging. Inschakel vertraging, DC, AC. Alles on-board.
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 12:44
door b_force
Zozo Mathijs, je hebt niet stil gezeten
Zijn weer heel wat snufjes bij gekomen
Waarom ben je trouwens voor een geprogrammeerde uC gegaan ?
Nadeel daaraan is nmlk dat je wel steeds het een en ander moet programmeren....
Aan de andere kant, las je een maal de opties hebt, ben je veel meer flexibel.
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 13:18
door Soundexcel
Ik zie alleen maar voordeel. Programeren of een gehele PCB ombouwen...
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 13:43
door b_force
Nou eerder voor anderen bedoelde ik eigenlijk. (die je print ofzo willen namaken/nabouwen)
Niet iedereen heeft de middelen om een ictje te programmeren zegmaar.
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 13:46
door Soundexcel
Daar is uiteraard aan gedacht............ Meer info hierover later.
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 19:07
door b_force
Het is wel het overwegen waard hoor, met uC kun je een hoop en als je de spullen hebt kun je zelfs bijna alles
Maar ik weet dat je een tijd bezig was het geheel analoog te doen (daar zweerde je bijna bij).
Ik was gewoon benieuwd waarom je de omschakeling hebt gedaan
Ben iig reuze benieuwd hoe het nu gaat werken tov van je vorige lm3886. Ik hou je topic in de gaten !
Geplaatst: vr 10 okt 2008, 19:16
door Soundexcel
De IC wordt natuurlijk met de PCB mee geleverd.
Dit lijkt me logisch.
Ik ben nooit tegen digitaal geweest. (wel in een signaal weg...).
Ik kan het echter niet programmeren.
Hier heb ik gelukkig een goede compagnon voor gevonden (fluppie).
Met een IC gestuurde beveiliging ben ik veel flexibeler en kan ik een netter systeem neerzetten.
Geplaatst: za 11 okt 2008, 18:48
door Soundexcel
Weer een stukje verder.
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 14:27
door fluppie
Bijna even ver als Soundexcel
:D
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 15:23
door Bukem
Hoe ga je die print vast zetten??
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 15:31
door fluppie
Bukem schreef:Hoe ga je die print vast zetten??
Daar zullen de 4 LM3886's voor zorgen. Deze worden geklemd of vastgezet op de koelblok
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 16:23
door b_force
Wordt het een zwevende print ?
Mmm een paar voetjes onderop had ik persoonlijk wel gedaan, scheelt net ene paar plekjes en bied een hoop meer stevigheid.
Maarach, de print is al zo bloedmooi, dus wat zeuren we nu
hop solderen !, we kunnen niet wachten
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 19:33
door Soundexcel
Ik gebruik zelf twee beugeltjes om de printen mee vast te zetten.
Een U-profiel met op de zijkant een gleuf waar de PCB in valt.
Op de oude printen zat veel minder gewicht. Hier was ondersteuning niet nodig. Bij deze printen waarschijnlijk wel. Deze week ga ik het systeem inbouwen en kijken wat er gebeurd.
Geplaatst: ma 13 okt 2008, 22:47
door Soundexcel
Weer een stapje verder. 0,01V DC-offset op elke uitgang.
De uC is ook bijna klaar. Fluppie heeft nog wat laatste dingen aangepast en deze komt morgen aan. Dan is hij helemaal klaar.
Geplaatst: di 14 okt 2008, 0:07
door Rudy
Q2 werkt zo niet
mvg Rudy
Geplaatst: di 14 okt 2008, 0:22
door Soundexcel
Rudy schreef:Q2 werkt zo niet
mvg Rudy
Klopt. Is al opgelost. (heel scherp. Bij mij heeft het even geduurd voordat ik hem door had
Geplaatst: di 14 okt 2008, 23:29
door Soundexcel
Het echte testen kan beginnen.
Geplaatst: di 14 okt 2008, 23:52
door Fokko
Wat een schoonheid!
Word zoiets ook beschikbaar voor een publiek ?
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 0:03
door BertDB
ik ben benieuwd naar enkele cijfertjes, al zeggen deze natuurlijk niets
kun je SNR en THD meten ?
welke luidsprekers ga je gebruiken? ik heb hier namelijk niet direct een paartje staan voor een 300W beest
edit: écht heel gave printen
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 0:21
door Soundexcel
De printen worden zeker beschikaar. Echter pas als ik zeker weet dat hij zonder te veel problemen door iedereen is te bouwen.
Ik hoop binnenkort de amp op de meetbank van mijn werk te leggen. De resultaten zal ik uiteraard posten.
Ik ga de versterker eerst testen op mijn ESL panelen. Deze hebben een extreem pittige impedantie.
Het idee achter de versterker is niet het vermogen, maar controle Hij mag geen problemen hebben met vreemde impedanties. Een enkele IC kan niet genoeg.
Met puur een serie op parallel schakeling kom je al snel op klein impedantie gebied uit. Daardoor is de keus op vier IC's per kant gevallen.
De versterker is zeer simpel te schakel. De versterkings factor kan je bijvoorbeeld ook 1:10 maken i.p.v. 1:20.
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 0:37
door Rudy
Als alternatief voor een toch wel vrij niet werkend stuk circuit maar dat toch geen veranderingen nodig heeft op pcb niveau. ( mits je de juiste transistor vind, als ie al bestaat )
Waardes mag je zelf uittellen.
mvg Rudy
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 1:51
door fluppie
En dit was het origineel, voor degene die graag vergelijken.
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 9:14
door Rudy
Probleem is wel dat mijn suggestie het inverse is van het origineel.
Op zich zou je het stuk rondom Q9 origineel kunnen laten. ( maar let wel enorm op met de waardes dan )
Je moet dan ook zien dat Ur67 bij geleiden van Q2 zo groot mogelijk is, om maar niet te zeggen tot op 0V bijna.
/edit
Het is wel zo dat de lm3886 mute wanneer er geen stroom uit de mute pin word getrokken, dus neem toch de NPN maar voor Q9.
/edit
mvg Rudy
Geplaatst: wo 15 okt 2008, 10:22
door Soundexcel
Hallo Rudy. Bedankt voor je oplossing. Dit gaat inderdaad werken.
Mijn oplossing was een stuk ingewikkelder (De collector van Q2 aan V+ met nog een weerstand op de base van Q9 zo uit mijn hoofd).
Dat het circuit anders om werkt is geen enkel probleem. Dat is een kwestie van de uC om programeren.
Ik ga het vanavond even goed testen en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Geplaatst: do 16 okt 2008, 21:43
door fluppie
Nieuw op zba.nl ! Live r&d van de LM3886 amp.
http://hierwaseenlinknaardewebcam.com
Check Soundexcel zijn skills nu !
