Peerless sls315 reparatie?
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 18:17
door hilbren
Ik heb gisteren twee van de vier woofers uit mn dipole gesloopt. Ik trok een verkeerd stekkertje los. 1 grote plop, toen zag ik dat 1 woofer helemaal naar voren gedrukt was en daar bleef hangen. Na wat pielen heb ik deze weer voorzichtig terug kunnen laten zakken. Na een beetje muziek bleken beide speakers te rammelen. Ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn.
Als ik door de ventilatiegaten kijk dan zie ik dat de spreekspoel nog netjes vast zit. Daarnaast zijn ze ook nog in staat een elektrisch signaal in beweging om te zetten.
Ik heb gisteren uit pure ellende al een "te koop gevraagd" topic gestart.
Re: Peerless sls315 reparatie?
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 18:46
door Marp
De kans is vrij groot dat de spoeldrager niet meer zuiver rond is, dat deze scheef is gaan zitten, of dat de rand op het uiteinde beschadigd is.
Heel misschien krijg je deze nog een beetje terug in model door met gevoel de conus licht te kantelen, en die kantelende beweging een paar graden te verleggen, net zo lang tot je 360 graden rond bent. En dit dan een paar maal. Let vooral op dat je daarbij de conus niet omhoog of omlaag beweegt, want een schuivende beweging kan de spoeldraad beschadigen of losmaken.
Helpt dit niet, dan kan je nog proberen om de stofkap te verwijderen en rondom dik papier in de spleet tussen de spoel aan te brengen: te beginnen met dun papier tegen de spoel, om deze te beschermen, en er vervolgens wat dikker papier tussen schuiven. Als ook dat niet helpt, en er uiteindelijk niets meer te verliezen is, zou ik ook de surrounds proberen netjes los te krijgen en de luidspreker geheel demonteren.
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 19:33
door hilbren
Even de woofer uit zn behuizing gehaald. Probleem gevonden, oplossing gezocht?
Zie hier het probleem:
Zo vond ik hem gisteren:
Dit is de oorzaak:
Dit is er stuk en dient gerepareerd te worden:
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 19:40
door Marp
Heeft alleen de lijmlaag maar losgelaten? Dat zou dan wel gunstig zijn. Kost je hooguit een nieuw stofkapje als je hem niet zuiver gecentreerd krijgt zonder deze te verwijderen.
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 20:22
door hilbren
gewoon secondelijm?
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 20:29
door Vuurkat
Lijkt me niet, in 5-10 sec zit dat vast -> dan moet het METEEN goed zitten.
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 20:59
door hilbren
2comp epoxy dan? (welbekende bison dual injectie spuit)
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 21:26
door Marp
Ik zou niet zo'n harde, en permanente lijm gebruiken, maar dezelfde lijm die gebruikt wordt voor rolranden. Zo blijft reparatie ook in de toekomst mogelijk, en wordt het canvas niet zo hard dat het na een tijdje breekt/scheurt.
Een beetje lijm kost je € 3,50 bij Audiofriends. Zie het niet meer zo snel op hun website staan, maar nog wel in een oude advertentie. Ik zou ze gewoon eens bellen of mailen, dan kan je evt. gelijk vragen wat je anders zou kunnen gebruiken. Voor linnen op metaal ga je dan waarschijnlijk eerder richting bisonkit/tix dan epoxy of krachtlijm. V.w.b. eigenschappen dan. Ik denk dat de speciale lijm alleen wat beter te corrigeren is.
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 23:23
door Nijn
Ik heb om mijn surrounds op het frame te lijmen een keer boekbinderslijm (te koop bij een 'knutselwinkel') gekocht, omdat het ten eerste enigszins elastisch blijft en ook relatief hoge treksterkten kan weerstaan.
Het leek behoorlijk op de lijm van audiofriends en werkte bij mij ook (voor zover ik dan kon beoordelen) hetzelfde.
Groetjes,
Martin
Geplaatst: wo 03 sep 2008, 23:27
door Wowly
Voorzover ik het zie is alleen de spider los. Als de spoeldrager nog mooi rond is (....) zou je hem terug moeten kunnen zetten. vervolgens de spider met de juiste lijm vastzetten.
Overigens, wat apart dat die spider los komt....misschien een gevalletje garantie!
jan
Geplaatst: do 04 sep 2008, 8:12
door Olaf Analogue
Ik vindt het ook maar vreemd dat die spider zo los komt, ik zou de spreekspoel weer netjes terugzetten in de magneet en er voor de rest niets mee doen maar ze terug sturen voor garantie.
Geplaatst: do 04 sep 2008, 11:48
door Soundexcel
Voordat je van alles gaat lijmen:
Heb je de spreekspoel al gemeten? wat is de DC weerstand?
Geplaatst: do 04 sep 2008, 14:35
door Marp
Als je aanspraak op garantie kan maken, moet je dat natuurlijk altijd doen.
Overigens vind ik het helemaal niet zo vreemd dat de spider is losgekomen. Het gebeurde immers niet onder normaal bedrijf. Stel dat de spider zo stevig was bevestigd dat hij de conus op zijn plaats had gehouden, dan was bij de teruggaande slag mogelijk de spoeldrager met erg veel kracht tegen de backplate geklapt. De schade die dat teweeg kan brengen wil je niet weten, en dat is niet met een paar druppels lijm opgelost.
Het onder dergelijke omstandigheden loslaten van de spider maakt het mogelijk dat de spoel buiten de luchtspleet treedt, waarna niet langer mechanische schade kan worden aangebracht. Het kan dus de redding van een driver betekenen.
Geplaatst: do 04 sep 2008, 19:02
door hilbren
Garantie; geen garantie. Ik heb deze units incl Fostex's overgenomen van meneer Sassen.
Betreft de ohmse weerstand; 5.6 Ohm
Ik ga met speciale lijm en wat papier om uit te lijnen de unit weer netjes vast plakken. wish me luck
edit: het is gelukt!
