Partij condensatoren: meest voorkomende waarden?
Geplaatst: zo 03 aug 2008, 20:47
door Marp
Onlangs heb ik €400,- uitgegeven om een voorraad componenten op te bouwen, en nog ben ik er niet. Er zal ook een voorraadje weerstanden en condensatoren moeten komen, maar inmiddels heb ik al ruim mijn budget overschreden. Daarom graag jullie advies.
Op marktplaats vond ik onderstaande condensatoren:
- 1000uF 35V, 105C, Philips, type 222204830102 - €0,20
- 470uF 63V, 105C, Philips, type 222204838471 - €0,18
- 220 uF 63V, 105C, Philips, type 222204838221 - €0,11
- 47uF 25V, 105C, Philips, type 222211676479 - €0,05
- 33uF 35V, 105C, Philips, type 222211650339 - €0,05
- MKT 47nF 100V, Philips, type 222237086473 - €0,10
Is dit een koopje, of vergis ik me ergens? En zijn het typen waarvan het de moeite is om een voorraadje van aan te leggen, of zouden jullie zelf liever wat anders gebruiken?
Verder heb ik totaal geen benul welke waarden het meest gebruikt worden. Exacte schema's heb ik nog niet voor ogen, maar ik zal even uit de doeken doen wat ik mogelijk nog voor ogen heb:
- phonoamp
- voorversterker
- stereo weergave: 2x 4-weg aktief filler + 8x LM3886 eindtrap
- center+effect: 3x 2-weg aktief filter + 6x LM3886 eindtrap
- subwoofer: 1x lowpass filter + 2x LM3886 eindtrap, gebrugd (dus mono)
Naar verwachting gaan hierin 20 tot 30 opamps gebruikt worden (LM4562 en AD797).
Het is een groffe gok, maar ik hoop dat ik een beetje in de richting zit als ik deze aantallen aanschaf:
- 40x 1000uF => 2 per LM3886 en de rest voeding algemeen. Of liever minder, maar wel grotere condensatoren?
- 40x 470uF => geen idee waarvoor
- 100x 220uF => ontkoppeling LM4562?
- 50x 47uF geen idee waarvoor
- 50x 33uF geen idee waarvoor
- 100x 47nF MKT (of liever Wima MKS?)
Zou dit een beetje volstaan om e.e.a. te voeden, ontkoppelen, enz? :? Of zijn er waarden die ik weg kan laten en andere waarden die ik zou moeten verhogen omdat ze vaker worden gebruikt? Ik verwacht geen exacte aantallen, maar een beetje een duw in de goede richting, want ik zit hier echt met de handen in het haar.
Re: Partij condensatoren: meest voorkomende waarden?
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 0:12
door Marp
Ik heb het wat gemakkelijker gemaakt om te reageren door er een eenvoudige poll aan te hangen.
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 8:18
door Vuurkat
Tsja, ik koop nu alles los bij Dickbest, zo duur vind ik dat niet. Als ik een groot project heb dan koop het bij kenissen (die kopen groot in).
In ieder geval zul je veel ontkoppel C'tjes nodig hebben (47 - 100nF).
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 8:43
door Soundexcel
Ik betwijfel of het handig is om grote vooraaden aan te leggen. Voor elk project heb je andere waardes nodig. Ander voltage andere capaciteit.
Ik heb een voorraad opgebouwt door bij elk project altijd iets meer te bestellen. Is vaak goedkoper en je hebt wat spare achter de hand.
Ik weet ook niet of het slim is elco's van af marktplaats te kopen. dingen als leeftijd zijn crusiaal maar vaak onbekend.
Conrad en Farnell blijven goede leveranciers.
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 11:03
door b_force
Tevens is Farnell al bijzonder goedkoop
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 15:03
door Marp
Wat hang er in jouw hifi schakelingen aan de opamps? Niet 2x 220uF?
In dit geval: 1 elco voor de prijs van 10. :D
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 15:07
door Marp
Hoofddoel is om de opamps in crossovers en preamp (=buffer) te kunnen voeden en ontkoppelen. Ik verwacht dat daar al heel wat in gaat zitten, zeker als elke LM4562 lokaal 2x220uF nodig zou hebben. Wat voltage betreft: 35 of 63V elco's zijn toch prima in 15V en 5V schakelingen, of mis ik nu iets??
De grootste elco's (6.500uF), diodes en multylayer caps voor de hoofdvoedingen heb ik overigens al liggen. Evenals trouwens een bergje opamps, digipots, relais, spanningsregelaars, trafo's, Wima filtercaps, enz. Ik kan er alleen weinig mee aanvangen zonder weerstanden en wat standaard elco's.
Waar het op neerkomt: ik heb jaren op dit moment gewacht, en wil niet opnieuw jaren wachten voor ik verder kan. Een verantwoord budget is al ruim overschreden, maar ik wil nog best wat investeren om de boel aan de praat te krijgen en er eventueel wat basiscomponenten aan over te houden. Als ik beetje bij beetje bestel, betaal ik altijd de maximum stuksprijs en kruipt erg veel geld in de verzendkosten. Dan houdt het voor mij alleen maar eerder op.
Nu denk ik mijn slag te kunnen slaan op marktplaats, maar daar wil ik een beetje zekerheid over. En als ik zeker wist dat ik met voldoende exemplaren van bijv. enkel 22uF en 220uF ook al het meeste voor elkaar krijg, dan liet ik het daarbij. Alleen weet ik dit niet, en dus neem ik van alles wat, en wat meer van degenen
waarvan ik vaag denk dat ze voor de (20 tot 30) opamps hard nodig zijn.
Tenzij natuurlijk iemand zegt dat ik voor opampjes alleen maar 0.022uF MKT nodig heb ofzo, en tussen de grote voedingselco's en opamps alleen nog maar wat kleinere elco's van 220uF. Ik doe maar een gooi... :?
