Massa aansluiten
Geplaatst: do 17 jul 2008, 22:47
door mischa72
Hallo,
Om groundloops te voorkomen, wordt de massa bij interne bedrading slechts aan 1 kant aangesloten. Is er een soort gouden regel aan welke kant dat je dat het beste kunt doen?
Er zijn verschillende situaties denkbaar:
1. bij ingangen
2. bij uitgangen
Concreet is mijn vraag dus: kun je de massa het beste via de behuizing laten lopen of via de print of het deel van de electronica aan de andere kant van de draad?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: do 17 jul 2008, 22:50
was een ster massa (met dus 1 centraal punt waar alle massa op zit) niet t beste?
Geplaatst: do 17 jul 2008, 22:52
door mischa72
Dat klopt, maar die stermassa zit vaak wat dichter bij de voeding, en die zit meestal ver bij de ingangen vandaan toch?
Of is het mogelijk om meerdere sterpunten te maken, die je dan weer op 1 punt bij elkaar voegt, zeg maar een soort master-GND?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 18 jul 2008, 0:42
door audiomanics
Ja, je kunt een ster in de ruime zin van het woord aansluiten, ofwel: het middenpunt van de ster knopen aan een uiteinde van een andere ster.
Hier zit wel een nadeel aan, dat is als er stroom loopt of een instraling is op deze verbinding zal het hele gebied van die sub-ster meegetrokken worden. Veruit het beste is dus daadwerkelijk een centraal aardpunt en van daar uit zo kort mogelijk aarden.
Afschermingen kun je sowieso beter maar aan een zijde aarden. op zich maakt dat niet zo veel uit waar als je het maar doet aan de kant waar ook je signaal vandaan komt. (als je meerdere apparaten aan elkaar knoopt.
Wat ook nog wel eens goed werkt is signaal-aders afschermen, de afscherming aan een zijde verbonden en een separate min(of massa) vanaf het centrale aardpunt te nemen en deze ook enkelzijdig aangesloten af te schermen.
Op deze wijze heb ik al eens een hele schone overdracht gemaakt van signaaltjes in de grootte van MC-elementen, over dik een meter..
tov van de conventionele dure kabels scheelde dat heel wat dB aan rotzooi..
De afscherming zit dan vast aan de versterker.
