Probleem met audioTester
Geplaatst: di 15 jul 2008, 18:16
door whiteman123
Ik wil graag de T/S parameters meten van een luidspreker mbv audioTester. Ik gebruik de aangewezen schakeling, met een weerstand van 9.2ohm. Maar wanneer ik het schakelingetje aansluit krijg ik een permanent signaal van ongeveer 17Hz op de uitgang...
Is dit normaal? Ik dacht het toch niet?
Mijn geluidskaart is een SBLive! 5.1
Ik heb mijn schakeling uitgemeten en ze bevat geen fouten.
Ik slaag er wel in om grafiekjes te plotten in audioTester, maar deze bevatten telkens meer dan 1 resonantiepiek, wat waarschijnlijk komt door dat permanent signaal...
Iemand een idee?
Geplaatst: di 15 jul 2008, 19:46
Poeh is lang geleden dat ik Audiotester heb gebruikt. Hoe heb je dat schakelingtje aangesloten? Toch wel op een versterker neem ik aan en niet direct op je geluidskaart?
Geplaatst: di 15 jul 2008, 22:43
door whiteman123
Ik heb er geen versterker voor geplaatst, maar zou dit een verschil geven indien ik dit wel deed?
Ik heb het trouwens nog eens nagemeten: ik krijg iets meer dan 3V aan 17Hz (zonder effectief een signaal uit te sturen)...rechtsreeks uit mn geluidskaart...da's toch al behoorlijk veel?
Trouwens, ik krijg het signaal ook al zonder dat audioTester is opgestart...
(Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat ik een draadgewikkelde weerstand gebruik? Ik dacht mij nochtans te herinneren dat deze dingen een verwaarloosbare zelfinductie hebben...)
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 20:07
Dat gaat dus niet, een speaker via een 9.2ohm meetweerstand aansluiten direct op je soundcard.. Waarschijnlijk wordt je soundcard daarmee volledig uit het lood gestrikken en ontstaat die instabiliteit.
Je kunt met de meetweerstand dan niet lager gaan dan 1 kOhm. Met een dergelijke waarde krijg je onbetrouwbare waarden voor de T/S parameters. De optimale waarde is ongeveer de waarde van de impedantie van de speaker op fs. Dus iets van 33 ohm - 47 ohm. Daarvoor heb je dan een versterker nodig om dat aan te sturen.
Geplaatst: vr 18 jul 2008, 16:09
door whiteman123
Ik heb er een versterker voorgeschakeld en nu lijkt de meting te lukken.
Ik heb ook eens zo'n draadgewikkelde weerstand uitgemeten en blijkbaar gedraagt zo'n ding zich zelfs licht capacitief ipv inductief!
