fasedraaier/driver voor PP-EL84
Geplaatst: do 31 mar 2005, 12:39
door daniel
Recentelijk ben ik in het bezit gekomen van een mooi setje Dynaco trafo's voor een push-pull (ultralineair) EL84 eindtrap. Hier wil ik een mooie versterker mee bouwen. Aan de eindtrap is niet zoveel te doen, ik kan nog kiezen tussen ul, triode en penthode, maar houdt het waarschijnlijk bij UL (compromis tussen vermogen en vervorming)l.
Grote onduidelijkheid is nog waar ik die eindtrap mee aan ga sturen. Na wat leeswerk en zoekwerk op het i-net zie ik door de bomen het bos niet meer. Veel klassiekers hadden een eenvoudige split-load fasedraaier met een ecc81/82/83 buisje, en een eenvoudige gainstage met de andere helft van het buisje. Maar wat ik lees, is dat zo'n split-load helemaal neit zo ideaal is, en met tegenwoordige middelen makkelijk beter kan. Maar wat dan? Boeken schrijven over veel exotischer fasedraaiers (verschilverstrerkers met stroombron, 'zelfinstellende' fasedraaiers. etc etc, elk met hun eigen voor en nadelen)
Dus mijn vraag is eigenlijk:
'Wat is de huidige state-of-the-art fasedraaier/driver voor een pp-el84 eintrapje?"
Met de volgende voorwaarden/wensen/bereidheden:
- indien mogelijk met een enkel noval dubbel-triode buisje per kanaal.
- Met een 'moderne' buis, dus neit te exotisch. Ik hoor veel goeds over de ecc99
- Ik schuw het gebruik van halfgeleiders in bijvoorbeeld een stroombron niet. Sterker nog, dit lijkt me best ok om eens te proberen.
Wie heeft er tips/links/opmerkingen? Grote kans dat ik er uiteindelijk een paar probeer uiteraard.
Geplaatst: vr 01 apr 2005, 13:20
Hallo Daniel,
Ja eigenlijk is het nooit veel verder dan zo'n standaard phasesplitter gekomen.. Er zijn wel anderen zoals de x-coupled input configuratie maar die worden zelden toegepast.
Kijk ook eens even hier voor wat inspiratie:
http://www.wdehaan.demon.nl/mono/mono/el84dc.html
Geplaatst: vr 01 apr 2005, 16:04
door daniel
interessant concept. Alleen weet ik niet of mijn voeding hoog genoeg kan om nog een beetje anodespanning op het LTP over te houden. Als dat niet het geval is, is dit schema natuurlijk zo omgebouwd tot een AC gekoppeld principe. En dan heb je meteen wat ik zo ongeveer in mijn hoofd had zitten.
Ik heb inmiddels wat spice-modellen van buizen gevonden. Misschien valt er nog wel wat te simuleren.
Geplaatst: zo 03 apr 2005, 20:20
door kupfer_m
Hoi,
Ik heb eens een PP-EL84 gebouwd die opgebouwd was zoals het eerste schema in de link hierboven maar dan AC gekoppeld.
Altijd zeer tevreden mee geweest.
Ook nog eentje met een floating paraphase splitter (zoals in een nummer van Audio & Techniek door Peter van Willenswaard).
Die vond ik het beste klinken.
K.
Geplaatst: zo 03 apr 2005, 22:34
door daniel
ik heb inmiddels een eenvoudig LTP gesimuleerd met een (ideale) stroombron in plaats van de gemeenschappelijke weerstand. Als buis heb ik de ecc83 genomen. Dat ziet er al niet verkeerd uit. In principe is die fasedraaier ideaal. De uitgangen zijn over een ruim frequentiegebied nagenoeg gelijk in amplitude en in tegenfase. Maar dit is natuurlijk wel een geidealiseerde situatie zonder 'echte' stroombron, en zonder eindtrap.
Weet iemand toevallig hoe ik aan dat artikel kan komen?
Geplaatst: di 05 apr 2005, 9:41
door kupfer_m
Schema heb ik online gevonden.
Is een modificatie van een Philips HF309.
Artikel zou ik kunnen copiëren en opsturen.
Mail me maar.
K.
Geplaatst: di 05 apr 2005, 13:37
Hallo Daniel,
Hier staat een uitstekende cursus buizenversterkers van Norman Crowhurst:
http://www.audioxpress.com/resource/audioclass/
En op de site van Ben Duncan een gigantische berg schema's:
http://tdsl.duncanamps.com/schematics.php
Re: fasedraaier/driver voor PP-EL84
Geplaatst: za 17 jan 2009, 22:01
door hoka
daniel schreef:Recentelijk ben ik in het bezit gekomen van een mooi setje Dynaco trafo's voor een push-pull (ultralineair) EL84 eindtrap. Hier wil ik een mooie versterker mee bouwen. Aan de eindtrap is niet zoveel te doen, ik kan nog kiezen tussen ul, triode en penthode, maar houdt het waarschijnlijk bij UL (compromis tussen vermogen en vervorming)l.
Lang geleden maar is er nog iets gekomen van dit project?
Ik ben net met een identiek project begonnen dus een schema zou welkom zijn (ben een totale noob wat betreft buizen dus heb gewoon een plaatje nodig + beschrijving voor een idioot!)
Geplaatst: zo 18 jan 2009, 9:10
door sevenup
Mijn schema is ook met een parafase schakeling. Ik heb nog een potmeter toegevoegd om de balans precies af te kunnen regelen.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... c&start=62
Geplaatst: zo 18 jan 2009, 15:17
door RobertD
Die floating paraphase klinkt geweldig en is prima na te bouwen.
Uit dit artikel :
http://www.dhtrob.com/projecten/el84pp_ul_1.htm
Komt dit schema:
Lijkt me prima geschikt voor jouw trafo's
