Zo sip over SIP
Geplaatst: wo 09 jul 2008, 16:06
door b_force
SIP ?
Jah, das ook weer een bepaald formaat voor ic's.
Het komt niet heel vaak voor, maar meestal worden in de wat goedkopere versterker JRC/NJM troep gebruik in het SIP formaat.
SIP zijn simpelweg 8 gaatjes achter elkaar. Dus anders dan DIP waar er twee rijen van 4 naast elkaar zitten.
Dit idee dus:
Nu zitten deze NJM4558 krengen dus ook in mijn DT300 subamp en Mivox AM80.
Het zijn niet al te beste opampjes, dus vervangen.
Maarja, vind maar iets wat daarop past. Helaas is daar weinig keuze.
Dus wat heb ik gedaan. Een DIP naar SIP en een SOIC naar SIP adapter gemaakt.
Deze kun je of haaks gebruiken of gewoon normaal.
Hier eerst de DIP naar SIP. De andere volgt nog
(en waarschijnlijk ook een SOIC naar DIP)
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 14:03
door Matthias
Hee,
da's precies wat ik zocht.
Ik wilde mijn mengpaneel wat gaan modificeren, daar zitten ook een hele zwik sip's in.
Ik had bij schuro een adapter gevonden, maar dat was een surface mount opamp naar sip.
In Amerika zit een bedrijf dat maakt alle soorten adapters:
http://www.cimarrontechnology.com/
Ga je deze adapters ook laten maken? Zo ja, dan ben ik zeker geinteresseerd!
Edit: daar noemen ze SIP echter SIL?
Matthias.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 14:22
door b_force
SIP, SIL, whatever, het blijft rot
Ehm een groupbuy is misschien idd wel een optie. Dan laat ik het ergens etsen.
Ik ben nog even aan het spelen met de SOIC versie, die is nog niet helemaal naar mijn zin.
Tevens is een SOIC naar DIP ook wel een leuke optie
dit is natuurlijk wel een heel erg fraaie oplossing
(die van mij zijn echter wel kleiner
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 14:23
door RobertD
SIL is Single In Line en DIL is Dual In Line....
SIP en DIP zijn volgens mij meer termen die gebruikt worden voor computer geheugentjes.
Niettemin zijn dit soort printjes heel handig.
Zijn die pin-layouts altijd hetzelfde?
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 14:24
door b_force
RobertD schreef:SIL is Single In Line en DIL is Dual In Line....
Van SIP en SIl wel jah. Ik had de term SIP van toevallig een opamp die ik hier heb liggen.
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 16:10
door b_force
Hier een update.
bijna klaar, nog even de puntjes op de i
Het gevalletje is 19,5 x 13,7, kleiner gaat echt niet
Geplaatst: vr 11 jul 2008, 18:25
door b_force
En dit moet hem dan zijn.
Als er nog dingen aangepast moeten worden, hoor ik het graag
(ook even de layout printen, die komt zo)
Weet iemand een goedkoop bedrijf waar zoiets te etsen is ?
edit:
Ik heb al
http://www.pcb-pool.com gevonden en is er goedkoop (en neemt ultiboard formaten aan).
binnenkort ook even SOIC naar DIP maken en dan wil ik graag weten hoeveel animo er voor is
Geplaatst: za 12 jul 2008, 1:01
door Matthias
Wat voor pinnetjes gaan er in? (Die lange die je in de hoofdprint steekt.)
Zijn dat standaard gevalletjes?
Geplaatst: za 12 jul 2008, 1:19
door b_force
Matthias schreef:Wat voor pinnetjes gaan er in? (Die lange die je in de hoofdprint steekt.)
Je bedoeld die "naar beneden" steken ?
Jah, ik wil nog iets zoeken dat er goed op past en dus standaard past.
Waarschijnlijk kun je dit ook laten assembleren voor een klein prijsje.
(of anders geef ik het mee
