Yarland FV34CIII aanbieding 269.-
Geplaatst: do 12 jun 2008, 14:12
door Roland
Hoi,
Er komt over een week een nieuwe versie van de Yarland FV34CIII binnen met ClarityCap SA koppelcondensatoren. De nieuwe versie gaat 309.- euro kosten. Alle Yarlands worden voortaan standaard uitgevoerd met ClarityCap SA condensatoren.
Ik heb nog een voorraad van de oude versie. Ik heb daarom besloten de oude versie in de aanbieding te doen. Die verkoop ik zolang de voorraad strekt voor 269.- euro inclusief postzegels en met garantie.
Het gaat om de FV34CIII:
Vermogen: 2 keer 10 watt.
Buizen: 4 maal El 84 in push pull, 2 maal 6N3.
Frequentie verloop: 20Hz to 20khz -1 dB10Hz to 40khz -1.2 dB
Auto bais: geen afregeling nodig.
Aantal ingangen: 2 stuks.
Vergulde luidspreker uitgangen.
230 volt versie.
Afmetingen: hoogte 15 cm, breedte 22 cm, diepte 22 cm.
Gewicht: 8 kg.
Garantie: 2 jaar op de versterker en 6 maanden op de buizen.
Deze kleine versterker werkt prima op speakers vanaf 89 dB in niet te grote ruimtes. Als je altijd al eens een buizenversterker hebt willen proberen is dit een uitgelezen kans.
Recensie HET:
http://www.crafty.nl/nieuws/documents/HET0705P46.pdf
Showreport Sixmoons High End Munchen:
It's the above bugger that's got "run away with me" written all over it. Best budget tube find of Munich? You bet.
http://www.6moons.com/industryfeatures/ ... ich_5.html
Groet Roland
Graag een mailtje naar info "apenstaart"crafty.nl als je er een wilt bestellen.
