uitleg rendement vs. spoeldikte?
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 10:17
door allintojazz
Als verwoed topic-lezer wordt ik steeds weer wat wijzer, maar zo nu en dan snap er even niets meer van: Roland schreef:
[quote] Mijn "test" voorkeur blijft uitgaan naar een laagrendement twee weg met een 17 cm bas waarin de spoelen goed wat te doen hebben.
Rendement begrijp ik, draaddikte, inductie e.d. volg ik ook allemaal nog wel, maar hier ontgaat me iets.
Kan iemand mij dit uitleggen?
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 11:03
door Roland
Hoi,
Geen probleem,
Als voorbeeld:
Hoog rendement 90 dB drieweg,gaan we even uit van eerste orde filters.
Laag filtert op 200 Hz met een dikke* spoel in serie
mid filter op 200 hz met een condensator en op 4000 hz een spoel in serie
Hoog filtert op 4000 hz met een condensator in serie
De spoel voor het midden wordt minder belast als de de spoel voor het laag.
Ander voorbeeld:
Als je nu een tweeweg op basis van een laagrendement 17 cm woofer neemt met een laag kantel punt. Zal je naar de basspeaker (en het hele systeem) relatief veel meer vermogen moeten sturen om een redelijk geluidsnivo te halen. De spoel in de tweeweg wordt zwaarder belast. (krijgt op zijn donder, op zijn brood, te verstouwen enz, enz.) Zeker in vergelijking met de spoel voor het midden in de eerder aangehaalde drieweg.
In de Paper Hatt wordt de maximale stroom die door de spoel loopt begrenst door de x-max van de driver. (niet letterlijk weet ik, maar meer meer vermogen op de speaker zetten is behoorlijk eindig) . *Dikke spoel is veel mH met lage rdc, Je mag hem ook zwaar noemen.
Om het nog korter door de bocht te stellen: stel je een laag en een hoogrendement speaker voor, beide 8 Ohm 17 cm bas, speaker 1 heeft een rendement van 92 dB de andere speaker een rendement van 86 dB. Zelfde filter. In een luistertest waarin beide speaker op hetzelfde nivo moeten spelen gaat er door de spoel in het laag rendement systeem twee keer zoveel vermogen.
In de huiskamer is dat niet zo relevant. Als je een spoel gehoormatig wilt gaan testen is het mijn inziens wel relevant. De opgewekte krachten in de spoel in het laagrendement systeem zijn veel hoger. Als het verschil tussen de spoelen te verklaren is door microphonie / resonanties (opgewekt door het signaal in de spoel) zal dat bij het laagrendement systeem eerder te horen zijn.
Ik hoop dat het nu duidelijk is wat ik bedoelde. Excuseer me voor de eventueel ontstane verwarring. Ik mag graag tikken in spreektaal.
Groet Roland
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 11:36
door allintojazz
het is mij volledig duidelijk!
Je hoeft je niet te verontschuldigen, het is mijn gebrek aan technische kennis die ik beetje bij beetje probeer te vergroten.
Achteraf gezien (uiteraard achteraf) had ik dit ook wel kunnen weten, maar evengoed bedankt voor je uitleg.......
Geplaatst: za 28 jun 2008, 0:45
door RSQ8P
Beste Roland,
Hoe hard draai je dan wel niet om in een bandspoel een resonantie op te wekken. Volgens mij is er geen significant verschil onder de 200 - 300 watt.
Geplaatst: ma 30 jun 2008, 19:21
door Roland
Hoi,
In de hobby hifi is dat eens getest:
http://www.mundorf.com/deutsch/bauteile ... richte.htm
Heb even de test omstandigheden niet bij de hand, het was hobby hifi nr 4/2000.
Groet Roland
