Vraag over principe filtering
Geplaatst: vr 18 mar 2005, 11:18
door JeroenKV
Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb en een perfect rechte frequentie/rendements verhouding, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager?
De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? :?
