"Het zal Jantje de Boer niet wezen..."
Geplaatst: za 12 apr 2008, 10:18
door pompebled
Goed, gister na het aan de praat krijgen van de sub-amp, zie:
viewtopic.php?t=6354
stap ik even onder de douche, terwijl m'n vrouw zit te zappen (o.a. Earthquake film op RTL) en de sub-amp aanstaat.
Na een paar minuten hoor ik een gebulder uit de kamer, vergezeld van verschrikte kreten van m'n vrouw, die zich ongelukkig schrok.
Zeiknat en ingezeept loop ik de kamer in waar de subwoofer op vol vermogen aardbevingsgeluiden staat te maken, m'n vrouw had de signaal kabel er al uitgetrokken, zonder resultaat, de herrie ging gewoon door...
Ook het terugdraaien van de volumeknop gaf niks.
Zodra ik op de tast (zonder bril) de aan/uit schalelaar omzet keert de rust weer en doche ik snel af.
Naderhand de amp weer eens voorzichtig aangesloten en waarempel, hij doet het de rest van de avond weer normaal, op een enkele oprisping in het sub laag na (broef, burp, dat soort 'knallen' en zo nu en dan wat gerommel/laagfrequente ruis).
Wat kan dit nu weer zijn?
Terugsturen is natuurlijk een optie, maar ik weet liever wat er aan de hand is...
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 10:56
door markje
Geen idee, maar ik heb er pas ook 1 gehad, dus die zal ik maar eens vast een keer testen...
Groeten Mark
Re: "Het zal Jantje de Boer niet wezen..."
Geplaatst: za 12 apr 2008, 11:18
door Vuurkat
pompebled schreef:m'n vrouw had de signaal kabel er al uitgetrokken, zonder resultaat, de herrie ging gewoon door...
Zit die versterker zelf een signaal te maken?
Ik heb ook een keer net zoiets gehad maar dan bij een TDA2005M.
Een paar dagen later werkte ie wel weer gewoon.
Ik weet niet er niet zoveel van, maar zou het kunnen zijn dat het IC zo warm wordt dat ie eigenlijk in de thermische beveiliging zou moeten schieten?
Geplaatst: za 12 apr 2008, 12:19
door pompebled
Als één van de IC's zo warm zou worden is er dus definitief iets niet goed, want de volumeknop is nooit boven de negen uur stand uit geweest.
De subamp draait inmiddels al weer een paar uurtjes op laag niveau (radio-behang, CD) en afgezien van een enkele 'bof', heb ik nog geen aardbevingen gehoord.
Vreemd...
[edit]: terwijl ik dit type, meld mijn vrouw weer een aantal korte 'erupties', voordat ik in de kamer was, was het al weer afgelopen en staat 'ie weer gewoon te spelen, de stiekemerd.
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 14:04
door pompebled
ZO, net terug van de boodschappen en subje stond nog aan, weliswaar op standby, daar mijn vrouw het volume van de tuner lager had gezet en dan valt 'ie in standby modus, zucht.
Volume weer wat opgekrikt en daar speelde 'ie weer, om even later een laagfrequent gebulder ten beste te geven waardoor de kat met een dikke staart de trap op schoot en m'n vrouw allerlei verwensingen slaakte.
Ik heb het frontje even van de sub gehaald en de uitslagen van de konus met angst en beven gadegeslagen; hier werd de maximale uitslag dus ruim gehaald en klonken er mechanische bijgeluiden...
De storing stuurt de amp dus volledig uit, terwijl het muzieksignaal op het ingestelde volume blijft.
Uit met dat ding!
Wat voor rare storing kan dit zijn?
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 14:19
door Edo
Denk dat er ergens een los contactje zit (slechte soldeerverbinding) of een klein printscheurtje.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 14:37
door sietse
Dat zit dan toch echt in die eindtrap hé. Weg met dat ding, voordat het jou je woof kost.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 15:49
door Digidoo
Ik zou even kijken of er ergens sluiting zit tussen je voeding en in/outputs. Een dergelijk probleem heb ik eens met mijn Gainclones gehad. Daar kwam er op een of andere manier soms ook een enorm laag gebulder uit de speakers. Een beetje trekken/duwen aan de voedingskabels (externe psu) en in- / outputs lostte dit meestal weer op.
Heb je even een testwoofertje? Foto's? Kan zijn dat er draadjes te dicht op elkaar ziten...
Geplaatst: za 12 apr 2008, 16:59
door Soundexcel
Dit klinkt als een slecht contact.
Bijvoorbeeld in de terug koppeling van de map.
Hierdoor gaat de versterker in "oneindig"
En dat is niet fijn
Geplaatst: za 12 apr 2008, 18:10
door pompebled
Soundexcel schreef:Dit klinkt als een slecht contact.
En dat is niet fijn :)
Niet alleen m'n oren vinden dat 'niet fijn', ook de Vifa 10" lijdt er hoorbaar onder.
Wat is de 'map'?
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 12 apr 2008, 18:14
door pompebled
Digidoo schreef:Ik zou even kijken of er ergens sluiting zit tussen je voeding en in/outputs. Een dergelijk probleem heb ik eens met mijn Gainclones gehad. Daar kwam er op een of andere manier soms ook een enorm laag gebulder uit de speakers. Een beetje trekken/duwen aan de voedingskabels (externe psu) en in- / outputs lostte dit meestal weer op.
Punt is, dat het ding nagelnieuw is; om er nu binnen de garantieperiode aan te gaan prutsen...
Ik zal een paar foto's van het binnenwerk posten, zo gauw ik er aan toe kom, om de amp weer uit z'n mooie bakje te schroeven.
Wat bedoel je met een testwoofertje/ Eentje die ik voor 'destructief onderzoek' kan gebruiken?
Groeten, Jan.
Geplaatst: zo 13 apr 2008, 15:07
als er nog garantie op zit, niet zelf gaan zoeken, gewoon omruilen voor een nieuwe
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 16:03
door pompebled
Bij deze een paar foto's.
Ik heb de printen met een loep bekeken en ik kan geen scheurtjes vinden, als dat wel het geval was geweest ,had ik de gok genomen en de soldeerbout er overheen gehaald.
Groeten, Jan.
Geplaatst: ma 14 apr 2008, 17:40
door Digidoo
Ja, als je nog garantie hebt, dan zou ik dat zeker maar gewoon gebruiken. Zo snel zie ik ook iets niet op de foto...
Geplaatst: wo 04 jun 2008, 16:35
door pompebled
Henkjan schreef:als er nog garantie op zit, niet zelf gaan zoeken, gewoon omruilen voor een nieuwe
De versterker is via de Duitse familie weer teruggestuurd naar Conrad en wat schetst mijn verbazing; ze hebben gewoon het geld teruggestort in plaats van het apparaat om te ruilen.
Quote uit het antwoord van Conrad.de:
'Ein Umtausch ist leider nicht mehr möglich, da ein neues Gerät nicht mehr vorhanden ist.'
In plaats van te zeggen dat de aktie afgelopen is en het ding nu €119,00 kost, en gewoon op de site staat.
Enfin, ik had geen zin aan schriftelijk gesteggel en heb dezelfde amp bij Conrad.nl besteld met de 5% vaderdagkortingsaanbieding (mooi scrabble woord...).
Vandaag kwam 'ie binnen, ik heb de zaak gelijk aangesloten en laten spelen.
Eens zien/horen, of de vorige een maandagochtend produkt was...
Groeten, Jan.
Geplaatst: wo 04 jun 2008, 19:12
door markje
Mooie k*t service...
Groeten Mark
Geplaatst: wo 04 jun 2008, 21:20
door SSassen
K*tservice? Ik vind 't netjes dat ze na een paar maanden gewoon 't aankoopbedrag terug storten. Normaliter ben je zoiets weken, zo niet maanden kwijt voor reparatie of krijg je 'm werkend terug, maar wel met allerlei fysieke beschadigingen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: do 05 jun 2008, 8:22
door pompebled
Ik heb er ook geen moeite mee hoor, voorlopig heeft de amp een avond staan spelen zonder ongewenste bijgeluiden.
Als het een 'blijvertje' is, ga ik straks wel de 6 dB boost op 35 Hz eruit halen, dat voegt muzikaal gezien weinig toe, sterker nog, bij sommige opnames is het ronduit storend...
Misschien dat 't voor surround wat doet, wellicht maak ik de boost daarvoor schakelbaar.
Eerst maar eens wat langer luisteren, want het vermogensverschil met m'n vorige subampje (80W) en deze, met 150W en iets meer instelmogelijkheden is toch aanzienlijk.
Groeten, Jan.
Geplaatst: do 05 jun 2008, 10:39
door Wowly
Ik vind het ook keurige service hoor. Wel pech dat je niet meer de enorme aanbiedingsprijs hebt, maargoed, dat een apparaat kapot gaat kan niemand zien aankomen
Jan
Geplaatst: do 05 jun 2008, 12:52
door Boppo84
Én je hebt nu kunnen upgraden terwijl je voor de oude het volledige bedrag terugkreeg
In zo'n geval zou ik ook liever m'n geld terug krijgen.... dan kun je tenminste je opties nóg een keer overwegen
Geplaatst: do 05 jun 2008, 14:57
door pompebled
Het is dezelfde plate amp hoor, ik hoop, dat het 'upgraden' zit in het langer blijven werken dan de vorige...
Groeten, Jan.
