To phase or not to phase...
Geplaatst: vr 11 apr 2008, 20:25
door pompebled
Ik heb deze plate-amp vandaag van een kistje voorzien en aangesloten:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301044
Nu is de gebruiksaanwijzing me wel duidelijk, op één ding na; wat bewerkstelligt de potmeter voor de fase?
De gebruiksaanwijzing zegt te beginnen met de pot in de linker aanslag (0) en te draaien, tot het geluid het meest 'clean' klinkt...
Yeah, right. ik zit onderhand een uurtje te pielen met verschillende standen van de pot, maar ik mag hangen als ik verschil hoor, waar moet ik op letten?
Oja, nog een dingetje, als het volume van de tuner onder een bepaald volume komt, schakelt de sub-amp op standby, het groene ledje wordt rood en de bodem valt uit het geluid.
Ik heb het schema, zou de gevoeligheid instelbaar zijn?
Groeten, Jan.
Re: To phase or not to phase...
Geplaatst: vr 11 apr 2008, 20:30
door JuuL
pompebled schreef:Ik heb deze plate-amp vandaag van een kistje voorzien en aangesloten:
http://www.dvdnews.nl/portal/index.php?page=8
Zo misschien?
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... v_150W.pdf
Het circuit rondom U5B zorgt hiervoor.
De drempelspanning wordt met R47 en D2 ingesteld.
C19 en R46 stellen de tijd in totdat de versterker wordt uitgeschakeld bij geen signaal.
Als ik het zo zie kan je of de drempelspanning van U5B veranderen of
de versterking vooraf verhogen. Ik denk dat het laatste het mooiste is.
Dan zul je bij de transistoren iets moeten aanpassen. Dat stukje snap ik niet 100%, misschien R38 iets lager nemen zodat er een grotere basisstroom loopt.
Geplaatst: vr 11 apr 2008, 20:37
door Rudy
Waarde R36/R37 spelen
mvg Rudy
Geplaatst: vr 11 apr 2008, 20:40
door JuuL
Ok, Rudy weet het al
-edit-
Ach tuurlijk, dat is gewoon een versterkertje, ik herkende hem niet omdat hij anders was getekent
R37 groter maken en of R36 kleiner maken zal helpen.
Geplaatst: vr 11 apr 2008, 20:48
door pompebled
Bedankt Juul en Rudy!
Ik zal er eens mee aan de gang.
Het valt me op, dat in de tabel voor de kantelfrequentie in de link, deze erg laag gekozen zijn, zo laag zelfs, dat ik voor mijn 10"BR nog onder de laagste frequentie van de sub uit kom (die loopt van 40 tot 120Hz) n.l. 35Hz.
Daar mijn MTM's onder de 60Hz sterk afvallen klinkt het met de laagst mogelijke kantelfrequentie (40 Hz) op z'n minst 'apart'...
De stuurprint zit in mijn amp op mosrubber gelijmt op het chassis, dat wordt dus snijden om die los te krijgen...
Kan ik, mocht dat nodig zijn, gelijk de 5 dB boost op 35Hz neutraliseren.
Groeten, Jan.
