Rare tweet?
Geplaatst: wo 13 feb 2008, 4:48
door Yannick
Op Bmm is deze tweeter van SEAS net als nieuw binnen gekomen. Altijd grappig, nieuwe drivers, maar is dat frequentie verloop niet héél erg raar? Al bij 6000 Hz stort de grafiek in als een gek? Ligt dit nou aan mij, of is het gewoon raar?
* HTML staat uit, en ik krijg het niet aan, maar dit is de link naar de tweeter.
http://www.bmm-electronics.nl/Product.a ... ct_ID=6960
Geplaatst: wo 13 feb 2008, 9:31
door Geenius
Dat is de bedoeling!
Je moet het eigenlijk andersom zien: de output neemt toe bij afnemende frequentie, dus je kunt met een hele kleine serie condensator (bij 1e orde) of een hele kleine serie condensator en grote spoel (bij 2e orde) er voor zorgen dat je toch een vlakke output krijgt. Het grote voordeel is dat de belastbaarheid t.o.v. een standaard tweeter groter is en de vervorming lager. Ze hebben dus eigenlijk een bruikbaar rendement van rond de 88dB. Bijkomend voordeel van een kleinere condensator is dat ie goedkoper kan zijn, of even duur maar van betere kwaliteit.
Hier meer info:
http://dxt.dk/pages/webside.asp?article ... Guid=15292
Geplaatst: wo 13 feb 2008, 10:37
door hovingsteven
Ik kan me vaag iets herinneren van iemand hier die zo'n geintje met een "normale" tweeter had gedaan ( hout en dergelijke ) . Ik kan me alleen niet herinneren wie het was en welk project dat was.
Geplaatst: wo 13 feb 2008, 13:13
door jeroen_d
Geplaatst: do 14 feb 2008, 1:02
door Soundexcel
Ik snap de techniek van deze tweeter. En er is het een en ander over te zeggen. Maar geeft die enorme piek niet een probleem?
Geplaatst: do 14 feb 2008, 7:36
door jantje-secuur
Zit ergens op 26 k. Dat hebben meerdere metaldomes.
De afstraling op 30 graden.
