BOB
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 10:43
door Teigetje
Beste forumleden,
Na al geruime tijd hier veel gelezen te hebben, wil ik ook eens een projectje laten zien: de Budget Open Baffle.
Geen heel erg originele naam, maar goed, het gaat om het geluid...
Onder het mom van beter goed gejat als slecht bedacht, heb ik de Quasar II van Bert Doppenberg als uitgangspunt genomen.
Het frame bestaat in totaal uit 10 lagen plaatmateriaal: 7 lagen spaanplaat 18 mm, 1 laag multiplex 18 mm en voor en achter 18 mm MDF (makkelijker te frezen).
De zijkanten zijn afgewerkt met 12 mm MDF omdat dat makkelijk zwart te verven is. Er komt nog luidsprekerdoek voor. De afwerking wordt gecomplementeerd door een kersenhouten voet en topplaat.
Bezetting van de BOB: 2x Eminence Delta 15 LFA, en een Saba greencone setje bestaande uit een 20 cm (bijna) breedbander en een 10 cm tweeter. Het is niet voor niets een beperkt budget... :wink:
De tweeter wordt aangesloten m.b.v. een 2 uF papier in olie condensator, die ik nog had liggen, verder zitten er geen filter componenten in.
Het laag wil ik graag aktief aansturen, maar weet nog niet goed hoe...
Nu heb ik 2 Hypex 4.0 modules (bedankt Robert) in bruikleen en zo krijg ik een aardig idee. Ik mis (gehoormatig en in vergelijking met een 100 liter BR met 10"Vifa carbon woofer) het laagste laag nog wel. De boost van de Hypex 4.0 is denk ik niet voldoende. Weet iemand een oplossing?
Ik heb al een plate amp klaarliggen in onderdeeltjes. Kan daar een soort boost trapje voor gezet worden?
Over het geluid kan ik zeggen dat ik het erg open, ruimtelijk en mooi vind... Mooier dan een "kast" Het scheelt wel behoorlijk of de BOB's verder van de wanden af staan.
Grappig om te horen hoe goed die Saba's klinken :D . In vergelijking met andere, eerdere bouwsels, zijn ze toch erg goed (zeker gezien het budget).
Ik heb alvast 1 foto, maar er volgen er binenkort meer.
Eerst wil ik nog wat spelen met de opstelling en eventuele demping aan de achterzijde.
T.Z.D.M. Frank
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 11:00
door Martijn H
Je kan met de hypexboost niet de 6dB dipool afval corrigeren. Met een 9 of 8mH spoel in serie aan de woofers die je parallel zet lukt dat wel!
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 11:31
door Teigetje
Bedankt voor de tip Martijn! Ik ga het meteen proberen! de woofers staan idd parallel. Heb ik dan trouwens helemaal geen boost meer nodig van de Hypex?
T.Z.D.M. Frank
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 11:49
door Martijn H
T.Z.D.M. Frank
Met de spoel trek je het denk ik aardig recht vanaf ongeveer 40 Hz. Ik zou erder de aansluiting van de middentoner beter maken dan per kanaal een hypex kopen. Het laag onder de 35Hz vraagt erg veel xmax!
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 16:43
door Teigetje
Inderdaad Martijn, die Saba krijgt te veel op z'n donder! Ik heb er een 80 uF cap voor gezet. Weet niet of het voldoende is, maar visueel lijkt het beter met heftige baspartijen. Ik kan helaas niet meten, dus probeer wat met Netcalc (ja, de DOS versie) en d.m.v. veel trial en nog meer error... :wink:
Het laag is een stuk beter geworden, maar ik denk dat ik nog wat moet doen aan de overgang van laag naar mid. Genoeg uit te pluizen dus...
T.Z.D.M. Frank
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 16:50
door Martijn H
Had je ook de spoel gebruikt?
Lastig als je niet goed kan meten.. :roll:
Ik zou par op de woofers dan ook nog een cap zetten van rond de 150uF. Dus naast de grote spoel die in serie staat.
Dan voor de middentoner inderdaad iets om hem onder de 300Hz af te laten vallen, hoewel hij dat acoustisch rond de 200Hz zal doen bij jou dus ipv 150 uF par op de woofer kan je ook nog iets groter proberen. misschien nog een cap van 4uF in serie om hem van het hoog te ontzien, zodat hij mooier aansluit op de tweeter.
Het is allemaal puur gokken natuurlijk, maar ik denk dat het wel beter wordt als je een en ander wat filtert. Je verliest wat rendement in het lage mid van de woofers na het filter, dus de mid zal ook wel gedempd moeten worden.
Ik gok erop dat je rond de 700 Hz teveel energie hebt, wat veroorzaakt wordt door het ontwerp. Misshcine kan je een brede notch berekenen voor dat gebied aan de hand van een rekenprogramma ofzo.
En nou een meetset kopen! :wink:
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 19:38
door Teigetje
Ja, heb ik gedaan en daardoor is het laag al een heel stuk dieper gekomen.
Ik neem aan dat je spoel bedoelt? Ik heb heel even met een spoel van 3,9 mH geëxperimenteerd, maar vond het geluid wat minder worden. Misschien moet ik nog wat langer luisteren e/o proberen. Om dat goed te doen gaat er wel wat tijd in zitten... en tijd is schaars :cry:
Ik zou graag het e.e.a. willen meten. Maar eens gaan zoeken op dit forum naar systemen en tips...
T.Z.D.M. Frank
Geplaatst: ma 11 feb 2008, 19:43
door Martijn H
oja ik was even in de war.
Als je de mid naar het laag toe acoustisch laat afvallen moet het ook lukken of icm met die cap van 80. Alleen de woofer moet dan rond 200Hz met 12dB afvallen. Je hebt geen last van bafflestep dus misschien nog eens testen met 0,7-1mH(ofzoiets) in serie op de mid om hem in het hoog wat te temmen. dan zou je met 6dB naar de tweeter kunnen crossen.
Geplaatst: di 12 feb 2008, 21:30
door Teigetje
En weer een stukje verder :)
Met de 150 uF cap erbij wordt het gat tussen laag en mid gevoelsmatig wat groter, het geluid heeft wat minder body. Het laag is wel wat minder wollig, dus weer verbeterd.
Het is misschien ook een kwestie van de juiste opname en gewenning. Is er toevallig iemand met meetapparatuur in de buurt van Duiven woonachtig... die voor een goede whisky o.i.d. een keertje wil meten? :twisted:
T.Z.D.M. Frank
