SEAS Exel EX2 mag
Geplaatst: di 15 feb 2005, 22:13
door audiojohn
Nu toch maar eens begonnen met het bouwen van luidsprekers.
Naar (weer) een luister sessie bij speakerland heb ikgekozen voor de EX2 met Seas Exel drivers nl:T25CF001 tweeter en W17E002.
In eerste instantie wilde ik zuilen bouwen maar ik ben toch gegaan voor monitoren waar ik evt later nog een sub bij ga bouwen.
De achterkant met de afwerking die op de kasten komt.
Het wissel filter dit was nog een heel werkje om het voor elkaar te krijgen,
hoog en laag hebben ieder een apart filter.
Geplaatst: di 15 feb 2005, 23:12
door richard
Ziet er erg veelbelovend uit.
Alleen jammer dat het filter zoveel moeite heeft gekost want er is eigenlijk nog wel een klein puntje voor verbetering: link
Geplaatst: wo 16 feb 2005, 0:46
door Edo
Ziet er veelbelovend uit zeg. Dat van die spoelen kun je nog meenemen in "modificaties".
We wachten af op de foto's van de afwerking....
Geplaatst: wo 16 feb 2005, 20:54
door Rudy
Op zich is het geen "ramp" als je spoelen dicht bij elkaar zet zonder deze te draaien, zolang ze maar dienen in het zelfde spectrum, en voor dezelfde unit.
Zolang ie de afstand tussen de twee printen groot genoeg houd is er geen enkel probleem, het "kan" idd beter, maar zolang spoelen van tweeter en hoge toner maar vergenoeg uit elkaar staan is er geen probleem.
Die "foto" van de spoelen in handig, maar vergeet ook niet dat de spoelen van je units ook een invloed hebben, al dan niet meer of minder.
Groetjes
Rudy / die een zeer aardig laagfilter ziet \:D/
Geplaatst: wo 16 feb 2005, 22:06
door Motorfret
de EX 2 mag is een erg fijne speaker.
(ik heb ze zelf nl ook)
ik ga ze binnenkort modificeren met audyn cap plus condensatoren.
veel plezier ermee!
wat ik verder nog gevonden heb:
een (blijkbaar) beter filter voor de EX-2 Mag:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... x2m_fw.htm
iemand een mening over dit filter ipv het origineel?
Geplaatst: do 17 feb 2005, 12:07
door Dinobe
Ziet er heel mooi uit!
Wat is die afwerking die je gaat gebruiken? Echt hout fineer?
Geplaatst: vr 18 feb 2005, 20:19
door audiojohn
@Motorfret dat filter waar jij naar verwijst heb ik er in zitten.
Het is wel proppen om het filter er in te krijgen maar is toch gelukt en hoog en laag zitten zover mogelijk van elkaar.
Woendag en donderdag (hele middag) flink doorgewerkt en ze zijn nu "klaar".
De achterkant zit nog niet verlijmt zodat ik overal nog gemakkelijk bij kan mocht ik het nog willen veranderen.
De afwerking is elasgoflex beuken, de foto's geven niet de juiste kleur weer maar ik zal morgen bij daglicht wel een paar foto's maken.
Later zal ik nog uitgebreid terrug komen op de materialen en mijn bevindingen.
Terwijl ik dit inklop staan ze te draaien en ze hebben mijn verwachtingen overtoffen (nog niet eens ingespeeld) :lol: :lol: :lol:
Een gevalletje van size doesn't matter.
Mijn vrouw is ook zeer tevreden met het resultaat (goede waf factor) en heeft er direct maar een plant op gezet. :?
Geplaatst: vr 18 feb 2005, 20:33
door SARK
Ziet er goed uit :shock:
Maar wat doet die plant op de box, doodzonde nummer 2 (doodzonde nummer 1 is het bewateren van de plant terwijl deze nog op de box staat :!: )
Geplaatst: vr 18 feb 2005, 20:46
door audiojohn
:? Tja vrouwen!
Let wel 10 jaar terug moesten de luidsprekers nog achter de bank en in dat licht kan ik wel met deze oplossing leven.
Ja het leven is nemen en geven.
Geplaatst: vr 18 feb 2005, 21:03
door Edo
Dat ziet er goed uit zeg. Ben best wel benieuwd naar je verhaal over de afwerking.
Mooi project.. =D>
Geplaatst: za 19 feb 2005, 0:51
door Motorfret
dus je hebt niet het standaard filterschema van intertechnik?
want dat schema waar ik naar verwees is wat anders dan speakerland normaal meegeeft met deze speaker.
Geplaatst: za 19 feb 2005, 10:26
audiojohn schreef:
.... er direct maar een plant op gezet.
dat geeft toch kringen (even wat argumenten voor je verzinnen)
Geplaatst: za 19 feb 2005, 12:52
door Dinobe
Mooie speakertjes!!
jammer van die plant :(
Geplaatst: za 19 feb 2005, 14:36
door sietse
Ziet er netjes uit. Niks mis mee.
Je kan kringen van de bloempot voorkomen door van die ronde filtjes, bedoeld voor onder stoelpoten, aan de onderkant van de bloempotten te plakken. Zo heb ik dat ook. Geen rubbervoetjes, want die kunnen invreten op de ondergrond. En je vrouw is vast wel zo verstandig om ze er even af te halen bij het water geven. De bloempotten dus he...:D
Sietse
Geplaatst: zo 20 feb 2005, 19:54
door audiojohn
@motorfret
Ik heb niet het standaard filter want ik heb het zelf moeten opbouwen.
De standaard voorgeschreven componeneten heb ik ook niet gebruik maar meestal iets beters. Ik ben nu wel benieuwd wat voor een filter jij hebt. :?:
Bierfiltjes helpen goed tegen kringen en krassen, bij mijn oude luidsprekers stond er meestal ook wel een plantje op de speaker maar mij is nooit opgevallen dat er extra kringen of krassen opkwamen.
Mijn vrouw is wel voorzichtig. :lol:
