Elko's aansluiten
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 23:27
door Johan 62
Hallo
Ik heb vier nieuwe elko's gekocht voor in mijn Musical Fidelity versterker.
4 X 10000microfarad in een printuitvoering.
Ze zijn 63 volt ipv 50 volt want andere waren niet te leveren.
In mijn versterker liggen ze en zo zijn ze ook aangesloten.
Alleen de elko's die in de versterker zitten hebben 2 aansluitingen een + en een -.
De nieuwe die ik binnen heb gekregen hebben 4 aansluitingen!!
Een - een 1,2 en nr 3 aansluiting.
Fabrikaat is BC.
Wie kan me vertellen welke aansluiting ik moet gebruiken naast de -.
b.v.d. J.V.
Geplaatst: di 25 dec 2007, 0:08
door audiomanics
op je elco's staat een typenummer (iets van 4622 208 36221 ofzo.)
Met een heel klein beetje googlen trek je zo een datasheet van het net..
Daarin staat precies welke pennen wat zijn.. Vaak is de min voorzien van een ruitjespatroon en is ook nog zwart geschilderd. Met een multimeter kun je even kijken of er pennetjes onderling verbonden zijn..
Geplaatst: di 25 dec 2007, 11:19
door meanman64
Normaal is het pin1 , pin 2 , pin3 , pin5
Pin 5 is de -
Pin 1 is de +
Geplaatst: di 25 dec 2007, 20:57
door Johan 62
Hallo
Bedankt voor jullie info.
Ik heb zelf ook nog zitten zoeken maar niet veel wijzer geworden.
Fabrikaat BC. partnr. 2222 051 58103
Op 1 contact staat gewoon de - (ook aan de buitenkant aangegeven met pijl er naar toe).
De andere contacten zijn de 1,2 en de 3.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: di 25 dec 2007, 21:04
door Nils_vn
Johan 62 schreef:
Hallo
m.v.g. J.V.
Nu wil ik niet zeurderig klinken, maar <1 minuut google levert me dit op:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=454211
min is dus het famuze pinnetje 5, met markering langst de zijkant, niet te missen,
plus is pinnetje 1.
+ = pin 1 - = pin 5
Geplaatst: di 25 dec 2007, 21:19
door Johan 62
Dank je
Als ik jullie ook niet had.lol
P.S. Maar waar dienen de punten 2 en 3 nu voor?
m.v.g. J.V.
Geplaatst: di 25 dec 2007, 21:25
door Nils_vn
pinnetjes 2 en 3 dienen om beginnende zelfbouwers aan het lijntje te houden :wink:
Geplaatst: di 25 dec 2007, 21:28
door Johan 62
Dank je
Nu is het me helemaal duidelijk.haha
m.v.g. De beginnende zelfbouwer
Geplaatst: di 25 dec 2007, 23:31
door Bertje
Pin 2 en 3 zijn er alleen om de grote elco steviger op een print te monteren. Wankelt het wat minder dan de 2-pin snap-ins.
Rob.
Geplaatst: di 25 dec 2007, 23:59
door Johan 62
Dank je
Eindelijk weer een serieuze reactie.haha
Ik ga ze wel liggend monteren,dat hebben ze nu ook zo gedaan in die versterker.
En daar heb ik tenslotte ook voldoende ruimte voor.
Gewoon met aansluitdraden richting print.
m.v.g. J.V.
