Scan Speak 21W8553
Geplaatst: za 29 jan 2005, 19:29
door fireman
Ik heb nu een paar 21W8553 op de kop getikt. En bij één is de rubber rand voor een klein gedeelte iet wat plat en één heel klein scheurtje (2 mm)
Dat platte is dat te maken? En dat hele kleine scheurtje kan je dat gewoon lijmen. Zal dadelijk een paar foto's maken.
Iemand verder ervaring met deze unit?
Hij moet voorlopig dienst gaan doen tot ca 80 - 100 Hz denk ik in een subkast.
Geplaatst: za 29 jan 2005, 19:49
door fireman
een paar plaatjes
andere volgt want m'n upload nokt er weer eens mee :(
Geplaatst: za 29 jan 2005, 20:24
door richard
Dat platte zou ik me niet druk om maken, misschien heeft hij een tijdje op de rolrandgelegen en is deze wat vervormd. Na een tijdje en met wat oefening zou hij ook weer in zijn oude model terug kunnen komen.
Als de rolranden van rubber zijn zou je het scheurtje vanaf de achterkant kunnen lijmen met wat bizonkit en een dun stukje soepel stof dat je er over lijmt. Maak de reparatie het niet te stug, een beetje vingerspitzengevoel heb je wel nodig.
Als de randen van schuimplastic zijn zou ik oppassen met bizonkit.
Geplaatst: za 29 jan 2005, 20:27
door sietse
Ik heb het nooit geprobeerd, maar een drupje siliconenkit op een sigarettenvloeitje uitsmeren en dat tegen de achterkant?
Geplaatst: za 29 jan 2005, 21:33
door Edo
Aha, je hebt ze al zie ik...die van mij liggen nog te wachten op een kast...
Wat betreft die rand, die is van Foam (helaas geen rubber) en is daardoor wat kwetsbaarder. Erg oppassen met lijm dus.
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 10:42
door fireman
Lijken ze op die van jou?
Let wel, ze zijn dus niet 100% maar om voorlopig iets mee te doen.
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 12:02
door richard
Als het project lukt kun je altijd overwegen om er bij Audiolab nieuwe rolranden op te laten zetten.
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 14:13
door fireman
Dat is een goeie. Ik ga alles eerst een uitproberen.
Mijn eerste gedachte is dan ook om uiteindelijk naar het originele ontwerp te gaan.
Specs geven ook aan dat 'ie beter is om in het onderste laag te gaan functioneren. Ik heb het dan over de 21W8555-01.
Wat voor lijm zou ik het beste kunen gebruiken om dat foam te plakken?
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 15:59
door Edo
Yep, zien er hetzelfde uit...
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 21:55
door richard
Met bizonkit zou ik oppassen, misschien kun je een klein stukje goede kwaliteit plakband achter op het scheurtje plakken. Kies dan wel een wat flexibel soort met een stevige lijmlaag die niet te snel verkleeft.
Geplaatst: zo 30 jan 2005, 22:34
door fireman
Up-load doet het weer. check foto in eerste bericht
