Hoe meet je een speaker? (Tweeter)
Geplaatst: do 11 okt 2007, 16:38
door Yannick
Hallo iedereen!
Ik heb vandaag de onderdelen voor mijn eerste project ontvangen!
Het gaat hier om de T2.01 en de MW5.01 van Omnes Audio!
Ik ga hier een leuk slank zuiltje mee maken, maar ik vraag me wat dingen af!
Hoe kan ik de speakers meten zodat ik met speakerworkshop het filter kan simuleren? Wat ik tot nu toe begrepen heb is dat het het best is, om eerst de kast te maken en ze in die kast te meten. Ik heb arta, en een goede meet-microfoon. De woofer kan je neem ik aan gewoon fullrange meten, maar ik vraag me dus af hoe dat met een tweeter moet. Een tweeter gaat het denk ik niet lekker vinden als je daar een meting overheen gaat gooien vanaf 50Hz?
Wie kan mij verder helpen?
Groeten, Yannick!
Geplaatst: do 11 okt 2007, 16:44
door audiomanics
Kun je in Arta niet aangeven vanaf welke frequentie je meten wil????
Anders fabriek je even een hoogdoorlaatfiltertje met wat rommeltjes die je nog hebt liggen... kiekt nie so krek, als de kantel frequentie maar ongeveer goed is..
Geplaatst: do 11 okt 2007, 16:46
door Yannick
Okeej, ik ga zo even zoeken in arta, maar ik dacht dat ik daar als hoogste 'vanaf' frequentie iets van 100Hz in kon stellen..
Als ik nou een textbook filter maak, dus gewoon een filtertje uitreken op lautsprechershop.de die geen rekening houdt met de drivers, dat opbouw en meet. Kan ik dan vanaf dat filter componenten toe gaan voegen om het te finetunen, of werkt dat niet?
Geplaatst: do 11 okt 2007, 16:50
door b_force
fftjes ruisen op je tweeter is niet heel slecht hoor.
Of je moet wel heel erg hard spelen.
Vertrouw je het niet, neem je even een 47uFje oid voor de tweeter.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 16:53
door Yannick
Zijn er meer mensen die kunnen bevestigen dat het niet slecht is voor een tweeter om een full-range roze ruis over je tweeter te gooien? Uiteraard op een laag volume?
- Edit: Niet dat ik B_force niet vertrouw hoor, maar ik wil het even zeker weten
En dan verder, meet je dan je drivers allebei op enkele centimeters, op een meter, of ergens anders?
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:13
door Soundexcel
persoolijk zou ik het niet doen.
Gewoon even een leuke condensator er tussen.
Rond de 47uF moet inderdaad prima volstaan.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 17:23
door Yannick
Okeej, binnekort even een 47uFje halen dan!
Verder, meet ik ze dan in de kast waar ze in moeten komen? En welke afstand?
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 21:02
door Marp
Yannick schreef:Zijn er meer mensen die kunnen bevestigen dat het niet slecht is voor een tweeter om een full-range roze ruis over je tweeter te gooien? Uiteraard op een laag volume?
jeroen_d schreef:Ik meet altijd zonder C. Dat is helemaal geen probleem met ruisbursts. Als je maar geen sinus sweeps op zo'n tweeter [=NEO3] zet.
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 21:14
Wat je ook voor signalen op tweeters zet, boven de 5 Watt continue gaan ze rooksignalen geven en stinken.
Of je er nu ruis of een sinus op zet, hou het vermogen beperkt tot max 1 Watt, of ca 3V RMS als je er continue signaal op zet. En een condensator is zeker aan te bevelen, al is het alleen maar om DC uit de tweeter te houden. Maar een korte ruisburst van ca. 1 seconde op wat meer vermogen kunnen ze met gemak aan.
Geplaatst: za 20 okt 2007, 23:44
door asterduc
een tweeter meet je best op afstand. Ik zou zeggen vanaf 60 cm en ook nog onder een hoek (30, 60, 90°).
Near-field heeft weinig zin.
