ombouw van mijn sony draaitafel
Geplaatst: za 22 sep 2007, 18:01
door sevenup
Hoi,
Nu dat mijn luidspreker projecten zo goed als klaar zijn heb ik een nieuw projectje opgepakt. Mijn oude vertrouwde sony pickup wordt grondig aangepakt.
Ik maak een volledig MDF behuizing De oude behuizing was gemaakt van dun multiplex en veel metaal voor het mechaniek. Ook gaat de halfautomaat eruit. De armlift blijf wel zitten. Bekabeling wordt aangepakt. Op dit moment heb ik er een philips 500 element in zitten met bijbehorende naald. Vervanging is en optie, maar dat doe ik pas als alles klaar is.
Ben begonnen met de bovenplaat van 18mm MDF. Hierin gaten gezaagd voor de motor en de arm/lift en een gat in het midden voor de as van het plateau.
Daarna de tussenplaat met extra ruimte voor de bekabeling.
Als laatste de onderplaat met koelblik voor de motor en verende voetjes.
Morgen verder met de bekabeling
Geplaatst: za 22 sep 2007, 18:45
Leuk!
Ben zelf net afgelopen weken begonnen om een oude Thorens TD160 te restaureren: Nieuwe plint, demping enz. 'Tis toch meer werk dan gedacht
Geplaatst: za 22 sep 2007, 18:55
door sevenup
Pjotr schreef:Leuk!
tja, maar dan kun je wel trots zijn dat je het zelf gedaan hebt!
Ook paste de kleur niet echt meer (oud bruin). Hij wordt waarschijnlijk creme wit. Zal mooi staan met de zwarte rubber mat en het zwarte paneel waar de arm in zit.
Geplaatst: za 22 sep 2007, 19:13
Alleen de demping van het subchassis is al een heel avontuur
Denk dat ik de plint maar zijdeglans zwart ga maken, hij komt al op een essen rack te staan. Zal er eens een apart draadje voor openen met wat foto's.
Ben er wel achter dat MDF lang niet zo resonatievrij is als ik zou willen.
Geplaatst: za 22 sep 2007, 19:42
door sevenup
oh ja, zo was hij orgineel. Een Sony PS-1150
Geplaatst: za 22 sep 2007, 23:08
Da's wel een zware arm, ga je daar nog een andere op zetten?
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 0:37
door bunky
Pjotr schreef:Da's wel een zware arm, ga je daar nog een andere op zetten?
Of een Denon 102/103 er in.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 8:16
door sevenup
Denk het niet. Ik heb het chassis zo gemaakt dat ik deze arm mooi kan afmonteren. Project kost niks (mdf en bekabeling had ik nog in de schuur liggen) en ik wou eens weten hoeveel dit oplevert.
Hierna misschien een andere draaitafel maken met betere arm en element.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 10:58
door Joost
Leuk project!
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Leuk dat er ook weer wat projecten zijn in de analoog sectie!
Groet Joost
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 12:21
door bunky
sevenup schreef:Pjotr schreef:Da's wel een zware arm, ga je daar nog een andere op zetten?
Is het geen idee om eerst het "betere" element in deze arm te laten spelen?
Natuurlijk wel een element welke "matched" met je arm.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 12:56
En dat ook eens goed instellen adh van een testplaat. Dan kom je idd al snel uit op een Denon DL103 denk ik. Een erg tolerant element van wege zijn spherische naald. Is alleen wel een lo output MC. Daar heb je dan wel weer een MC pre amp bij nodig.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 15:42
door sevenup
bunky schreef:sevenup schreef:Pjotr schreef:Da's wel een zware arm, ga je daar nog een andere op zetten?
misschien wel een goed idee. Een goed element kopen en proberen. Die kan dan altijd nog in een andere arm.
Ben nu druk bezig met de eindmontage en bekabeling. Zal nog wat plaatjes schieten...
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 17:52
door sevenup
Schiet al mooi op.
Moet nog een paar dingen doen.
- Voetjes iets ophogen, omdat het metalen kapje de grond raakt.
- aarde draad monteren
Ook nog een domme denkfout gemaakt. Ik had de motor en het plateau iets hoger gemonteerd,maar de arm niet
Heb ik dus nog wat te doen...
Plaatjes
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 17:57
door b_force
leuk project
Ik heb hier ook nog een (oude) platenspeler staan, dus je brangt me op een idee
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 18:01
door sevenup
b_force schreef:leuk project
Zo kost het niks. Ik heb alleen maar 3 plankjes van 18mm MDF gebruikt (had ik nog liggen)
Geplaatst: ma 24 sep 2007, 14:41
door bunky
sevenup schreef:Schiet al mooi op.
Plaatjes
Overweeg eens om onder het chassis over het gehele oppervlak een plaatstaal van 2mm dik te schroeven.
Geplaatst: do 27 sep 2007, 21:43
door sevenup
Zo, de draaitafel is klaar, maar moet nog wel afgewerkt worden.
De bovenkant is van 5mm multiplex en wordt waarschijnlijk gebeitst in "Wenge" bruin. De zijkanten en onderkant worden creme wit.
Bekabeling is gemaakt van speciale kabel van "Eagle" mte extra koolstof afscherming. Afgewerkt met een paar vergulde stekkers die ik nog had liggen. Aarde draad is netjes afgewerkt met een verguld vorkje voor makkelijke montage aan de versterker.
Morgen lekker luisteren
Geplaatst: vr 28 sep 2007, 20:33
door sevenup
De draaitafel is aangesloten en doet het. Heb nog wel een probleempje. Komt nogal wat storing uit de arm, die weg is zodra ik het metaal van de arm aanraak.
Iemand een idee
Geplaatst: vr 28 sep 2007, 20:59
Armpje aarden met een aparte aardedraad naar je versterker.
