Velleman amp in een MDF doosje
Geplaatst: do 20 sep 2007, 11:01
door Nils_vn
Hier is mijn Velleman versterkertje dan, in een proper 'jasje' gestoken.
Kabels van de XLR naar de print zijn koolstof in een rubber hulsje voor de line, en een coax kern voor de ground. Verder niet veel speciaals.
Geplaatst: do 20 sep 2007, 12:04
door sietse
Ziet er netjes uit.
Geplaatst: do 20 sep 2007, 12:22
door Jan-Willem
Geeef je hem geen kleurtje?
Geplaatst: do 20 sep 2007, 12:35
door Nils_vn
Ik denk niet dat ik er nog kleur aan ga geven :) staat best wel leuk zo. Lekker minimalistisch.
Alleen de koolstof draadjes moet ik nog eens herbekijken. Het zijn net antennnetjes :?
edit: of met het inbouwen van de module is er wat fout gegaan :(
Geplaatst: do 20 sep 2007, 13:26
door sietse
Hoezo?
Geplaatst: do 20 sep 2007, 16:45
door audiomanics
Nils,
Heb je de afscherming van de koolstofkabeltjes aangesloten?
Ik zie vanaf de trafo geen gelijkrichter en elco's... zitten die al op het printje?
Volgens mij kun je de versterker print beter 180 graden draaien, met het koellichaam naar de trafo toe dus.
Probeer ook de afstand tussen de trafo en versterker zo groot mogelijk te maken en zorg er in ieder geval voor dat de draden van de ingang zo ver mogelijk van de trafo af liggen.. Dat scheelt een heleboel pick-up..
Zet er eventueel een plaatje mu-metaal tussen on het strooiveld van de trafo bij de versterker weg te houden, anders heb je zeker een dikke brom..
Geplaatst: do 20 sep 2007, 18:31
door Lnsadnoh
Keurig kastje!!! Nils_vn.
Ik zou hem toch minimaal in de blanke lak zetten ivm aanhechten van vuil en/of vocht, vette vingers :lol: .
Geplaatst: do 20 sep 2007, 22:44
door Nils_vn
Er komt dus een hoogfrequente ruis/brom door, doet me wat denken een AM radio'tje dat niet afgestemt is. Wat ik bij de test opstelling niet had (het ampje heeft gewoon op een mdf plank hier een aantal weken gespeeld.
Zonder ruis, zonder brom.
Nu met het geheel in de kast te zetten, heb ik dus op de print de inputs (ground + line links en rechts) los gesoldeerd en de koolstof draadjes in de plaats gesoldeerd. Dus opeens zit er nu brom op!
Ik heb de bedrading naar de input opnieuw los gesoldeerd, en dan is de amp muis-stil, van het ogenblik dat ik er (eender welke) kabel op aansluit, krijg ik die brom terug.
Kees, eerst had ik de koolstof kabels enkel met rubber mantel, dat gaf brom, daarna met koper afscherming, die aan de plug vast gemaakt (ground) en nog steeds brom. Alle gelijkrichters etc zouden op de print aanwezig moeten zijn, zelf ken ik geen jota van de op-bouw van een amp of electronica er achter. Maar volgens velleman is het enkel trafo aansluiten en klaar. Zo heeft het dus ook netjes gespeeld.
Van het moment dat ik een XLR in de terminal steek, is de brom weg. Maar geen geluid.
Geplaatst: vr 21 sep 2007, 21:00
door rho
Ik zou er nog een laagje kleurloze lak in satijn op smeren. Straalt iets meer klasse uit.
Die brom kan wel eens een groundloop zijn. Als ie echt ergens in de hoge frequenties zit zou het kunnen dat je versterkertje oscilleert. Maar dat lijkt me bij zulk ontwerp niet echt vanzelfsprekend.
Geplaatst: za 22 sep 2007, 9:54
door Nils_vn
Mss komt er dan toch nog wel een kleurloos lak laagje op :)
Ground loop?
Als ik de module stroom geef (dus voeding aan sluit) maar geen input 'line' aansluit, komt er geen ruis uit. Ook niet als ik de 'input' ground aansluit. Pas wanneer er een verbinding met de line maak (ook al loopt die 'dood' dus geen plug/socket er aan) dan komt er storing uit. :cry:
Geplaatst: za 22 sep 2007, 10:22
door rho
En als je aan het uiteinde van de line nu eens een weerstand (100ohm of zelfs kortsluiting mag) aansluit ipv een bron, wat doet ie dan?
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 18:42
door Nils_vn
Net de (een?) fout gevonden (bedankt rho :oops:) de XLR waren verkeerd aangesloten, 1 en 2 had ik ground opstaan, 3 line. In de pluggen stond de line op 2, en ground op 1 en 3. Daarom geen geluid.
De ruis is zo goed als weg met de afscherming van de koolstofjes bij aan de ground van de terminal aangesloten. Enkel zit er nog té veel ruis op om 114db hoorns op aan te sluiten. Op m'n 92db speakers is de ruis nog net hoorbaar.
Ook heb ik het printje om gedraaid (koelblok richting trafo) en beiden zo ver als het gaat uit elkaar gezet.
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 19:59
door sevenup
geen zekering in de voeding?
Geplaatst: zo 23 sep 2007, 20:00
door Nils_vn
toch wel :) er zit een glas-zekeringetje tussen ;)
Geplaatst: do 04 okt 2007, 9:58
door Nils_vn
Na alle goede raad, ook deze niet in de wind geslagen, en het kastje toch nog gelakt.
Daarvoor heb ik Wenge beits gebruikt, met een borstel een dunne laag uitgestreken, met houdnerf effect tot gevolg. :D
Het geheel dan nog afgewerkt met vilt-voetjes, dat soort dat bedoeld is om onder keukenstoelen te timmeren.
Geplaatst: do 04 okt 2007, 17:55
door Lnsadnoh
Inderdaad Nils_vn, dit geeft een leuk effect!!
Netjes gedaan.
Ik heb dit ook wel eens gezien dmv een houtnerfkam.
Hier een linkje:
http://www.decoratief.nl/DecoABC/Imitatiehout.htm
Geplaatst: do 04 okt 2007, 19:23
door rho
Mooi effect. Goedkoop, eenvoudig en toch een heel nette afwerking. 8)
Geplaatst: do 04 okt 2007, 21:07
door sietse
Zo vind ik het ook veel mooier.
Geplaatst: vr 05 okt 2007, 6:02
door Lnsadnoh
Nils_vn, even een vraag.
Even een vraag.
Kun je nu nog het e.e.a. uitbouwen?
Heb ik het goed dat de bodem losneembaar is!?
Geplaatst: vr 05 okt 2007, 9:12
door Nils_vn
Ja hoor, het dekseltje gaat er gelijk met de zijwanden af. Die zitten dan met 2 verzonken inbus houtschroeven per kant bast aan de bodem met front en achterpanneel.
