Jantzen Audio 16 Awg folie speakerkabel
Geplaatst: za 01 sep 2007, 16:21
door Roland
Hoi
De eerste post in dit nieuwe subforum.
Nieuw in het Caps&Coils assortiment. Jantzen Audio 16 Awg Folie kabel. Deze kabel is opgebouwd uit hetzelfde materiaal als de koperfolie spoelen.
Doorsnee: 1.32 mm2
20 mm breed 1.3 mm dik
Hij kost 3.85 euro per stereo meter.
Geplaatst: za 01 sep 2007, 16:24
door anonamemouse
hmm... da's een stuk vriendelijker van prijs dan mijn red dawn kabeltjes...
heb je ook ergens wat specs die we kunnen bewonderen via een linkage?
Geplaatst: za 01 sep 2007, 16:30
door Roland
Hoi
Ik heb er helaas geen pF en mH gegevens bij. De weerstand is 13 Ohm per kilometer> 1.3 ohm per honderd meter> 0.13 Ohm per 10 meter> 0.013 Ohm per meter. Maar dat is vast niet wat je wilde weten.
De link naar mijn shop vergeten:
http://www.capsandcoils.com/shop/index. ... cts_id=399
Groet Roland
Geplaatst: ma 10 sep 2007, 20:25
door Maurice01
Hoe verwerk je alleen deze kabel?
Vouw je het uiteinde dubbel en dan soldeer je deze aan de aansluitklemmen?
( dan is het nog aardig breed )
En hoe sluit je dit het beste aan op je versterker?
En hoe verhoud deze kabel zich t.ov. van een redelijke kwaliteit 1,5mm2 ( bv S&C standaard kabeltje )
Geplaatst: ma 10 sep 2007, 22:18
door Wowly
Deze kabel is zéér fraai te verwerken onder een vloerbedekking ofzo!
Geplaatst: di 11 sep 2007, 9:11
door markje
Maurice01 schreef:Hoe verwerk je alleen deze kabel?
Ik denk dat je best aan het eind een soort van vliegtuigje kunt maken, beide kanten schuin opvouwen en dat 2 keer, dan is ie nog maar een kwart van de originele breedte.
Groeten Mark
Geplaatst: di 11 sep 2007, 11:57
door Roland
Hoi
Deze kabel is inderdaad lastig te verwerken. De vleigtuig manier werkt het beste. De kabel is flinterdun. Je bent dus zo een cm of 15 verder voor je het vouwen in de vingers hebt.
Ik snij hem zelf aan twee kanten open met een hobby mesje vlak op de folie gelegd. (zie de foto van de kabel).
Ik gebruik hem nu zelf met banaan stekkers. Ik denk dat het licht rond vouwen en solderen op een banaanplug met een ronde aansluiting beter gaat.
Deze bedoel ik:
Groet Roland
Geplaatst: di 11 sep 2007, 20:08
door Maurice01
Alvast bedankt voor de montage antwoorden.
Maar hoe verhoud deze kabel zich t.ov. van een andere 1,5mm2
Geplaatst: wo 12 sep 2007, 2:14
door Roland
Alsof er een gordijn wordt weggetrokken....
Nee grappen! Best een leuke kabel. Ik heb hem in mijn assortiment voor de mensen die Jantzen folie spoelen gebruiken in hun filter. Ergens is het dan logisch om exact hetzelfde materiaal als interne bekabeling te gebruiken. IK meen zelf wel een klein verschil te horen, maar dat kan net zo goed psycho akoestich zijn.
Kabels zijn details. Kabel VS akoustiek is 5% VS 95 % van invloed op je geluid. En dan overdrijf ik nog behoorlijk.
Groet Roland
