subwoofer versterker
Geplaatst: vr 20 jul 2007, 21:33
door jurriaan
Voor een budget 5.1 set zoek ik een subwoofer versterker.
De kast en de unit voor de subwoofer zijn al bekend, namelijk een lite versie van
Henkjan's TL
Henkjan tipt als versterker de Hypex ds 1.2.
Nu kom ik deze tegen; XXL subamp AM5080.
Is de Hypex te vergelijken qua prestaties met de XXL subamp AM5080 of is dat een appel/ peer vergelijking?
Geplaatst: za 21 jul 2007, 9:02
door Paul
Das een BMW 1 serie, Deawoo Lanos vergelijking
Bij mij ging de XXL in rook op toen 'The chronicles of Riddick' bijna afgelopen was, state of the art aangesloten op een 4ohm woofer.....
Geplaatst: za 21 jul 2007, 12:53
let ook wel ff op de bassboost *): bij die Hypex is die bij 25Hz, dat is laag genoeg voor die TL. de meeste van de wat betaalbaardere amps (bv de Mivoc) hebben een bassboost bij iets van 40Hz, en daar wil je die TL niet boosten, die heeft dat daar niet nodig....
andere optie misschien: zo'n Amplimo module, bouwpakket was meen ik iets van 70 euri ofzo? heb die zelf nog ergens in een doos liggen, wachtend op wat tijd...
*) is waarschijnlijk wel uit te schakelen met de soldeerbout. mooiste zou zijn schakelaartje er tussen
Geplaatst: ma 11 aug 2008, 19:39
door jurriaan
inderdaad een oud topic krijgt een schop.
Zo'n Amplimo module, bouwpakket, is dat goed zelf te bouwen?
En hoe kom ik er achter welke onderdelen ik nodig heb?
Geplaatst: di 12 aug 2008, 9:22
door markje
Ja, net zo makkelijk als een hypex module. Alleen mis je dan alle instelmogelijkheden die een plate amp wel heeft. Een Reckhorn kan daar weer uitkomst brengen (dat is een actieve submodule, alleen zonder de eindtrap). Je moet alleen kijken naar de prijs en of je het grotere formaat van een Amplimo module geen probleem vindt in vergelijking tot de Hypex modules.
Groeten Mark
Geplaatst: di 12 aug 2008, 13:13
door jurriaan
Dank voor je reactie. Dit forum blijft een erg prettig plek om vragen te stellen en ook beantwoord te krijgen!!
Overigens wat kan er wel ingesteld worden op de Amplimo module?
Uitgaande frequentie kan ik instellen op mijn receiver even als een correctie op het volume dmv + of - maximaal 12 db.
Op de Hypex ds 1.2 kan de frequentie en het volume ingesteld worden dus is dan enkel de Amplimo al niet voldoende?
