Lowther reconen
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 13:08
door Teigetje
Hallo mede-bouwers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een paartje Lowther PM6C's. Helaas is de foamrand helemaal vergaan. Al zoekende heb ik 3 opties gevonden. Mijn vraag aan dit forum is, welke optie de beste is...
1. Bijbetalen (450€) en omruilen voor een upgraded versie van de originele Lowther PM6C.
2. Bij Stamm in Duitsland laten reconen (300€).
3. Doorsparen en bij BD laten reconen met AER conussen.
Ik wil ze gaan gebruiken in een OB met 2 15" Eminence Delta 15LF's.
Linkje voor Stamm: http://cgi.ebay.nl/Lowther-Reconing-Rep ... dZViewItem
Heeft iemand nog andere/betere tips? :?:
Vriendelijke groet,
Frank
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 13:51
door Edo
Heb je al gekeken bij http://www.luidsprekerreparatie.com/ ?
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 16:06
door Ivo
Hoi Teigetje,
Het enige wat ik over de klank van Stamm weet, is een recensie van een Stamm hoorn met Stamm driver door Bert Doppenberg van BD-Design. Hij heeft uiteindelijk de driver vervangen door Lowther en AER en was toen te spreken over de hoorn zelf, maar niet de driver. Dus een Stamm-membraan voor je Lowthers, ik weet het niet. Maar dat was dus één recensie en dat was de smaak van Bert. Vervelend dat dit geen massaprodukten zijn, je zou eigenlijk zelf moeten luisteren. Voor hetzelfde geld past de Stamm goed bij jouw smaak.
Verder vind ik zelf de AER membranen geweldig, van alle breedbanders die ik heb gehoord, klinken de AER drivers het minst "naar zichzelf" en het meest naar muziek. Meestal hoor je best goed dat je naar een papieren membraan aan het luisteren bent, of dat er sterke resonanties zijn, maar bij AER valt dat allemaal niet zo op. Maar ze zijn ook erg duur. Als je op zich tevreden bent met breedbanders, dan is het denk ik een investering waard, daar heb je dan lang plezier van. Zeker voor open baffle gebruik is de PM6C magneet toereikend voor veel plezier.
De Lowther-reparatie is natuurlijk de standaardoptie en wat mij betreft ook niets mis mee. Wat je eventueel ook zou kunnen doen, is zoeken naar iemand die geupgrade heeft naar AER. Vaak gebruiken ze de Lowthermagneet en schroeven die op een AER-frame met membraan. Het Lowther-frame met membraan blijft dan over. Meestal heb je dan een PM2A of PM4A membraan. Die serie heeft een steviger en beter gedempt membraan, dus dat is ook al een vooruitgang. Dat is misschien ook een optie om naar te zoeken.
Overigens is 450 euro heel veel geld. Voor dat geld kun je ook een paar Visaton 200 krijgen, verscheidene Audio Nirvana drivers, Ciare drivers, Supravox drivers, Fostex drivers en ga zo maar even door. Met name de Ciare HX201 zou zomaar eens een directe concurrent van de PM6C kunnen zijn.
Je staat voor een moeilijke keuze. :?
Succes! :wink:
Re: Lowther reconen
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 16:56
door Fraenk
Zelf refoamen?
Randen kun je bestellen bij Audiofriends of Good Hifi.
http://www.audiofriends.nl/speakerfoam/
en
http://www.goodhifi.com/index_nl.htm
Ik heb deze week een set randen bij Audiofriends besteld (incl lijm e.d.) en ga binnenkort mijn eerste set 8" speakers refoamen.
Je kunt het ook laten doen bij de firma door Edo genoemd en bij:
http://www.speakerreparatie.nl/speakerrep.html
Kosten voor 8" units waren rond de 140 euro voor een set.
Edit: Je schrijft dat de foamranden vergaan zijn, maar dat je wilt reconen. Is het vervangen van de conussen (reconen) nodig of wil je alleen de foamranden laten vervangen (refoamen)?
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 17:06
door Ivo
Lowther levert geen losse foamranden, alleen de hele foamrand/membraanconstructie. Een universeelachtig foamsetje zou echter best interessant kunnen zijn om uit te zoeken.
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 17:11
door nlmb
Ik denk niet dat je de goede surround los kan kopen. Dus zelf zou ik toch orginele cone kopen. Want dit komt heel kritisch.
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 17:24
door richard
Dat is misschien wel zo maar niet geschoten is altijd mis, weggooien kun je ze altijd nog.
Voor een fractie van de kosten van een nieuw membraan kun je aan een paar nieuwe rolranden komen. Ik zou eerst die optie proberen, wordt het niks kun je altijd nog een fortuin uitgeven voor nieuwe membranen. Wel beide membranen tegelijk aanpakken om het stereobeeld symetrisch te houden.
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 17:58
door Ivo
Ik zou het ook gewoon proberen.
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 18:23
door Teigetje
Iedereen alvast bedankt voor de reacties en goede tips! :D
Ik zou idd een nieuwe foamrand kunnen monteren (centreren :? ), maar worden dan de parameters / eigenschappen niet teveel veranderd? Op zich is het misschien wel de moeite waard.
De optie voor de AER conussen spreken me het meeste aan, ik heb ze bij BD gehoord en vind het fantastisch klinken.
B200 zijn ook erg goed en ongetwijfeld zullen de andere genoemde breedbanders erg goed zijn... Nog maar eens goed nadenken dus... Gelukkig heb ik er nog geen haast mee, dus kan ik alle opties nog eens goed overdenken.
Is er misschien iemand op dit forum die zijn Lowthers heeft laten upgraden en en paar mooie conussen overheeft?
T.Z.D.M.
Frank
Geplaatst: zo 01 jul 2007, 23:27
door Ivo
Volgens mij worden de parameters vooral bepaald door de ophanging van de spreekspoel en in mindere mate door de foamsurround.
Geplaatst: ma 02 jul 2007, 9:56
door Geenius
Let op dat de compliantie van de ophanging Cms niet te veel verandert. Ik heb vroeger met Lowther PM4A's gespeeld, die waren heel kritisch.
Geplaatst: ma 02 jul 2007, 21:50
door richard
Die dingen zitten standaard toch in een hoorn? het lijkt me dat bij het ontwerp van een traditionele Lowtherhoorn nauwelijks naar de luidsprekerparameters is gekeken; als de magneet maar sterk genoeg is en een hoog rendement levert. De laagafval door de lage Q wordt wel door de backloadedhorn gecompenseerd.
Het lijkt me wel dat de rolrand de resonanties van de membraanrand voldoende moet dempen, foam is daar normaal gesproken beter in dan rubber. Ook is de uitslag van Lowthers niet zo heel groot, daar hoef je met de keuze van het type rand ook geen rekening mee te houden.
Geplaatst: wo 04 jul 2007, 23:28
door Teigetje
Zou je jouw ervaring hiermee willen posten? Ik ben heel benieuwd hoe e.e.a. verloopt. Gezien de kosten is het ook de moeite van het proberen waard. Wie weet klinkt het ook nog eens aardig! :wink:
T.Z.D.M.
Frank
Geplaatst: za 28 jul 2007, 9:13
door Fraenk
Ik heb ze inmiddels refoamed :).
Bestellen bij Audiofriends ging prima, snel en netjes verpakt.
Het refoamen is zeker te doen, neem alleen wel de tijd en ga zorgvuldig te werk. Audiofriends heeft een duidelijke handleiding die ik heb gevolgd. Het centreren is het meeste "gedoe", want dat komt neer op het steeds iets verplaatsen van de conus en controleren of het geheel niet aanloopt. Hier heb ik redelijk wat tijd ingestoken.
Ik heb verder veel tijd genomen voor het verwijderen de oude rand.
Inmiddels zijn ze al aardig ingespeeld.
De speakers klinken erg goed met de nieuwe randen. Ik heb ze gekocht met vergane randen, dus ik weet niet exact hoe dit stel speakers in mijn situatie met de originele randen hebben geklinkt.
Wel vind ik de speakers erg goed klinken en dat vond ik ook van de originele speakers die mijn ouders hebben.
Al met al ben ik erg tevreden :D.
