Tips gezocht bij keuze van speakers
Bernd
Bericht door Bernd »
Hallo,
op het forum kwam ik dit topic tegen:
viewtopic.php?
t=2102&highlight=strandradio.
het gaat over een soort strandradio. ik vond dit wel een leuk idee en ga nu ook zon soort dingetje maken, ik was alleen benieuwd wat voor soort speakers goed zijn voor zon ding(speaker). ik ben van plan hem aan te sturen met een t-amp omdat ik daar goede reacties over heb gehoord. www.t-amp.nl. de speakers mogen van mij rond de 50-60 euro samen kosten. ik zat te denken aan een dome tweeter en een gewoon mid/laag speakertje. hebben jullie tips wat goed past bij dit projectje? als je meer info nodig hebt hoor ik het wel, alvast bedankt
gr bernd
nlmb
Bericht door nlmb »
Als je de luidspreker ook daadwerkelijk buiten wil gebruiken, dan zou ik rekening houden met de condities. M.a.w. kies voor een gesloten kast (waar niets in kan komen) en maak gebruik van drivers die mechanisch robuust, maar ook inert/ongevoelig zijn voor de elementen. Als je het mij vraagt zou i k opzoek gaan naar een polyprop/carbon/kevlar conus materiaal zonder fasekegel of andere fratsen, die goed presteert in een gesloten behuizing.
Bernd
bedankt voor je info, weet je misschien ook een paar type nummers of winkels wat goed is voor dit soort goedkopere units (conrad misschien??). zou trouwens een full range speaker ook goed kunnen ?? zoiets als deze ? http://www.audiogoedkoop.nl/beyma-8agn-p-10280.html.
gr bernd
breedbander kan uiteraard ook, die Beyma heeft een lekker hoog rendement, dus da's ook mooi meegenomen.
Bernd
ik neem aan dat je door een hoger rendement ook veel minder stroom verbruikt? wat voor een draagbare strandradio wel mooi zou zijn. in wat voor kast moet je die trouwens inbouwen en breedbanders hoef je toch ook niet te filteren? ik zag trouwens op conrad dit nog staan :
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... ~cookies=1
kan dit nog iets voorstellen als ik dit in een kastje bouw of is het wel echt matig ? ik zou echt niet weten wat ik hier van moet verwachten.
gr bernd
nlmb
Bericht door nlmb »
Hoe efficienter het systeem hoe minder vermogen nodig om een fatsoenlijk geluidsniveau te halen. En dus een lager gebruik.
De Beyma is een aardige kandidaat, echter het papiermembraam is wat gevoeliger voor weer en wind. En de behuizing zou wel eens wat groter kunnen uitvallen. Hoe groot mag deze eigenlijk worden?
De tweede link die je geeft is voor mij niet te openen, dus daar kan ik weinig over zeggen.
Bernd
deze link doet het volgens mij wel: http://shop.conrad.nl/Audio,044_TV,044_ ... pakketten/
het is een goedkoop setje maar ik zou echt niet weten wat voor geluid eruit komt. qua formaat van de speaker zat ik te denken aan een a4'tje (30*21) ongeveer. het kan altijd wat groter of kleiner. dan een kleine accu en een t-amp erin verwerken of er bovenop ofzow, dat moet ik nog even zien
nlmb
Bericht door nlmb »
De conrad speaka set is wat fors volgens mij. Daar zit 2x een 30 cm bas, 18 cm mid en een tweeter in als ik het goed lees. Ze raden een forse kast aan van 50-80 liter. Dit is dus een volwaardige luidspreker.
Monacor heeft wel kevlar basjes, die kunnen iig tegen de troep als je er een neemt zonder fasekegel.
Ik zou luidsprekers kiezen die ook bedoeld zijn voor buitengebruik. Niet alleen het membraan maar ook de korf, magneet en kabeltjes zijn dan weersbestendig. Er zijn luidsprekers die het zelfs in de kuip van een schip op zee volhouden.
Visaton heeft een aantal weerbestendige modellen in het assortiment: link
De meeste zijn breedbandig, en hebben geen filter nodig (een filter gaat soms ook ten koste van het rendement). Ze zijn trouwens ook niet extreem duur, en waarschijnlijk wat beter van kwaliteit dan die Speaka luidsprekers.
nlmb
Bericht door nlmb »
Je hebt gelijk Richard, maar misschien doe je dan iets te veel concessies aan de geluidskwaliteit, vandaar mijn compromis (gesloten kast en weerbestendige conus).
Bernd
bedankt voor jullie reacties! alleen hij hoeft niet echt tegen een gigantische storm te kunnen of onder water ook kunnen werken. ik ben wel van plan een breedbander te gebruiken. hebben jullie daar ook nog tips voor? zo rond de 40 euro en wat voor soort kast moet je daar omheen bouwen? heeft iemand misschien ook wat ontwerpen ?
ik ben er al over uit nu dat het een monacor full range driver gaat worden, ik zag een kevlar er tussen staan maar die hebben wel weer een veel lager rendement. ik ben van plan hem aan te sturen met een t-amp (zie main post) die werkt in principe op batterijen maar ik gooi hem aan een accu. maar wat adviseren jullie dan, de kevlar of het hoog rendement driver. en met de radio wordt niet heel gek gedaan hoor dus een beetje weersbestendig oke maar het hoeft geen 'black box' te worden
bedankt gr bernd
Bernd
nog een vraagje dit zijn de specs van de t-amp:
Technische specificaties
8 ohm -RMS 10 watt ( per kanaal) -THD 0.2 % @ 5.0 watt ( per kanaal) -THD 1.0% @ 6.2 watt ( per kanaal) 4 ohm -RMS 15 watt ( per kanaal) -THD 0.2 % @ 11.8 watt ( per kanaal) -THD 1.0% @ 14.6 watt ( per kanaal) Afmetingen (mm) WxHxD=80x228x180
wat is dan het beste, een 4ohm of 8 ohm Impedance speaker ?? 4ohm toch ?
bedankt gr
