Boxjes voor naast de LCD TV
Geplaatst: do 14 jun 2007, 23:53
door Erwin
Het geluid uit mijn nieuwe platte TV is echt om te huilen dus ff een spoed 2.1 projectje.
Ik wil met een paar TangBands (W4-655SA) + tweeters van Henkjan iets gaan bouwen en ben nu bezig om in WinISD de meest geschikte allignment te berekenen.
Moet ik nu gaan voor:
GRIJZE lijn (-3db shelve = meer Bas ten koste van de Group Delay)
BLAUWE lijn ( closed en een prachtige Group Delay curve)
GELE lijn (vented met een mooie Group Delay)
Wat maakt Group Delay uit in de praktijk?
Graag hoor ik wat jullie ervaringen zijn...
Geplaatst: do 14 jun 2007, 23:56
door Bertje
De gele curve, mits de boel heel blijft (Xmax etc.)
Rob.
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 3:39
door b_force
als je sowieso voor een tweeter gaat, de W4-657SC nemen, dit is de aluminium "versie" van de W4-655 en gaat met gemak tot 65-70Hz -3dB (in BR )
neem hier een leuk tweetertje bij en cross op ongeveer 2500Hz oid
Echter ben je niet afhankelijk van shielded woofers, dus er zijn echt een hele hoop leuke mogelijkheden
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 13:19
door Erwin
Bertje schreef:De gele curve, mits de boel heel blijft (Xmax etc.)
Rob.
Er komt een SubWoofertje bij dus waarom niet de Blauwe lijn?
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 13:26
door Erwin
Dat ga ik "ook" doen. Ik ga twee projecten tegelijk doen en ik denk dat ik al weet hoe ik het ga doen:
Project 1 voor mezelf is een 2.1 project met een subje obv (W4-655(S)A)
Project 2 voor een collega is een 2.0 project zonder een sub obv (W4-657SC)
Voor project 1 ga ik werken met een W4-655 liefst zonder shield
Deze komt in een gesloten box en wil ik met een 1ste orde filter laten overnemen door een tweeter. Een Subje zorgt voor het laag vanaf 200Hz
Voor project 2 ga ik die W4-657SC gebruiken in een BR allignment met een tweeter op +/- 2600Hz
door b_force
waar zit die op -3dB, rond de 150Hz dacht ik ? (beetje lastig af te lezen)
Dan ga je wel in problemen komen met je subje, die moet je dan flink hoog crossen.
Ik zou sowieso richten rond de 100Hz en liever nog daar onder
Edit:
een sub hoor je behoorlijk (qua plaatsing en mid) op 200Hz.
De grens is toch echt zo'n 150Hz
Ik zou voor de W4-657 gaan in een 4L BR tuned @ 75Hz, dan heb je best een leuk dingetje wat nog een beetje laag heeft. De rest aanvullen met een Sub
Kan je er nog zo'n 15W door heen jagen, met een max spl van 100dB, is vrij netjes
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 13:32
door Erwin
Ja dat ben ik met je eens.
In dit geval staan de Boxjes op standaards letterlijk naast de TV.
Het Subje staat er tussenin. Hoeveel last heb je dan nog van plaatsing?
Ik vind het wel eens leuk om een gesloten systeempje te maken met veel aandacht voor een rechte curve.
Geplaatst: vr 15 jun 2007, 13:40
door b_force
200 Hz door een mono sub (neem ik aan ), en dan nog tot -12dB minstens tot zo'n 300Hz wil je niet hebben.
ik zou dan voor de gesloten versie van de W4-657 gaan, die gaat tot 130Hz, is al een stuk beter.
Maar er zijn zat leuke kleine woofertjes die nog wat lager gaan dan dat hoor. Aangezien je toch geen CRT hebt, hoef je niet shielded te gaan, en kan je bv voor de Peerless SDS gaan, kost ook rond de 20 euro.
deze bv:
http://www.bmm-electronics.com/Product. ... ct_ID=3348
Maar er zijn nog een hoop meer leuke woorfers voor dat geld
