3-weg Filter hulp gevraagd
Geplaatst: zo 03 jun 2007, 17:09
Ik heb een PA kast staan, zie PA kast overleden topic. Ik heb een apart topic aangemaakt, omdat het niet meer echt in het oude topic past, en ik hoop zo meer reacties te krijgen.
De nieuwe mid-woofers en tweeters komen als het goed is deze week binnen. Ik me nu gaan buigen over het filter.
Hier heb ik echter nog niet veel kaas van gegeten.
Het moet ongeveer 20 euro per filter worden, dus goedkoop. De kast hoeft niet recht te zijn (kwa frequentiecurve)!
Het mag dus een redelijk eenvoudig filter zijn.
Ik zat te denken aan een 1ste orde voor het laag en mid, en 2e orde voor het hoog. Is dat wat?
Wie wil er helpen?
De woofer:
Monacor SP450PA
Impedance (Z) 8Ω
Resonant frequency (fs) 25Hz
Max. frequency range f3-3,500Hz
Music power 600WMAX
Power rating (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 97dB
Magnet weight 70oz.
Mounting cutout Ø 420mm
Mounting depth 196mm
Dimensions Ø 460mm
Weight 7.8kg
Mid-woofer:
PDF:
http://www.eminence-speaker.com/pdf/alpha-8a.pdf
Eminence - Alpha 8
[ Nominaler Korbdurchmesser: 8 Zoll, 203.2mm
[ Nominale Impedanz: 8 Ohm
[ Leistung: 125W
[ Resonanz: 73Hz
[ Verwendbarer Frequenzgang: 58Hz-5kHz
[ Empfindlichkeit: 94
[ Magnetgewicht: 20 oz.
[ Luftspaltbreite: 0.25 Zoll, 6.35mm
[ Spulendurchmesser: 1.5 Zoll, 38.1mm
[ Resonanzfrequenz (fs): 73Hz
[ DC Wiederstand (Re): 5.3
[ Spuleninduktivität (Le): 0.44mH
[ Mechanische Güte (Qms): 4.6
[ Electromagnetische Güte (Qes): 0.68
[ Gesamtgüte (Qts): 0.59
[ Äquivalentes Volumen (Vas): 17.7 l
[ Maximaler Membranhub (Vd): 67cc
[ Nachgiebigkeit der Membranspannung (Cms): 0.28mm/N
[ Antriebsfaktor (BL) 7.8 T-M
[ Dynamisch bewegte Masse (Mms): 17 g
[ Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP): 107
[ Maximaler Schwingspulenüberhang (Xmax): 3.2mm
[ Membranoberfläche (Sd): 210 cm2
[ Maximale Mechanische Auslenkung (Xlim): .71 mm
[ Empfohlenes Boxenvolumen
- verschlossen: 5 - 7 l
- belüftet: 16.7 - 25.5 l
[ Gesamtdurchmesser: 8.24 Zoll, 209.2 mm
[ Schallwandloch-Durchmesser: 7.13 Zoll, 181mm
[ Dichtring (Front) Standardausführung
[ Dichtring (Rückseite) Standardausführung
[ Befestigungslöcher Durchmesser: 0.22 Zoll, 5.5mm
[ Befestigungslöcher B.C.D. 7.75 Zoll, 196.9mm
[ Tiefe: 3.25 Zoll, 83mm
[ Nettogewicht: 1.9 kg
[ Kupferspule
[ Polyamid-beschichteter Spule
[ Ferritmagnet
[ belüfteter und erweiterter Kern
[ Pressstahlkorb
[ Pappmembran
[ Gewebesicken
[ Solide Papp-Staubschutzkalotte
Tweeters:
PDF:
http://www.performanceaudio.com/media/p ... 4245_s.pdf
Eminence - APT 150
Supertweeter Specifications:
* Impedance: 8 ohms
* Power Rating (18dB/octave):
45Wrms @ 3.5kHz
85Wrms @ 5.0kHz
* Resonance: 2.5kHz
* Usable Frequency Range: 3.5Hz - 20kHz
* Recommend Crossover: 3.5kHz
* Sensitivity (1W @1m mounted to test horn): 105dB
* Diaphragm Material: Phenolic
* Le: verschillende waarden op sites
* Re: 6.3 ohms
* Depth: 1.57", 40mm
* Weight: 1.5lbs., 682 kg.
Bedankt
Wie wil er helpen?
De woofer:
Monacor SP450PA
Impedance (Z) 8Ω
Music power 600WMAX
SPL (1W/1m) 97dB
Magnet weight 70oz.
Dimensions Ø 460mm
Weight 7.8kg
Mid-woofer:
PDF:
Eminence - Alpha 8
[ Leistung: 125W
[ Resonanz: 73Hz
[ Kupferspule
[ Ferritmagnet
[ Pressstahlkorb
[ Pappmembran
[ Gewebesicken
Tweeters:
PDF:
Eminence - APT 150
* Impedance: 8 ohms
45Wrms @ 3.5kHz
85Wrms @ 5.0kHz
* Resonance: 2.5kHz
* Re: 6.3 ohms
Bedankt
