kwaliteit tv kabel
Geplaatst: vr 31 dec 2004, 14:05
door DIY_peter
Misschien niet iets voor dit forum, maar probeer het toch maar.
Ik heb thuis een kabelaansluiting waarop 4 TV toestellen kunnen aangesloten worden. Met versterker van de TV maatschappij.
Nu heb ik op het TV toestel boven niet zo'n goed beeld. Het is wel ok, maar er zit wat ruis op. De kabel is zo'n 10m lang. Ik dacht nochthans dat het vrij goeie kabel was. Er zit rond de gevlochten afscherming nog zo'n folie rond.
Vooral als ik het signaal door de tuner van de video bekijk is het beeld slecht. waardoor alle opnamen dus ook van slechte kwaliteit zijn.
Hoe los ik dit op? Nog duurdere kabel? welke kabel is trouwens de beste?
Geplaatst: vr 31 dec 2004, 14:09
door Edo
Wat je zou kunnen overwegen is inderdaad andere kabel. Wat wel helpt op die lengte is een kabel te nemen die goed afschermt en een lage demping heeft. Ik heb goede ervaringen met coax die gebruikt wordt voor schotelantennes. Die hebben zo'n lage demping en zijn goed afgeschermd. Bij conrad b.v. zijn rollen van 10 meter tekoop. Maar ook bij een goed DHZ zaak (of schotelverkoper) zal deze kabel best hebben.
Edo
Geplaatst: za 21 mei 2005, 15:31
door Barry
Kijk eerst eens wat er op de kabel staat voordat je een nieuwe aanlegt. Staat er Hirschmann koka-799 op; dan hoef je in ieder geval geen andere kabel. Controleer ook je connectoren, de bouwmarkt meuk geeft namelijk ook een behoorlijke demping!
Geplaatst: za 21 mei 2005, 22:15
Als dat laatste het geval is zoals Barry beschrijft krijg je gewoon te weinig prik van de kabelaanbieder, maar dat lijkt mij sterk. Of er is idd iets mis met de connectors. Overigens zijn de duurdere metalen "pro"connectors van de Gammel zo slecht nog niet heb ik gemerkt.
10 m moet geen enkel probleem zijn. Heb naar de slaapkamer wel meer dan 10 m liggen zonder versterker: SATV downstream kabel van de schotelboer. Prima ruisvrij beeld zowel op de video als op het Sharp TV'tje.
<EDIT>
Oeps, zie dat de vraag van dec. vorig jaar dateert. Volgens mij heeft DIY_peter allang beeld: Geen nieuws, goed nieuws ...
Geplaatst: do 23 jun 2005, 21:38
door Maurice
Mosterd na de maaltijd, voor nieuwe lezers misschien ook wel nieuwe informatie. Ik heb op zich wel redelijke ervaring opgedaan met kabelsignalen.
De meest voorkomende oorzaken van slecht beeld zijn de volgende:
- brakke / goedkope splitters. Het slechtst zijn de kunstof driehoekssplitters, beter is al de metalen T-splitter. Het beste is om een F-connectoren splitter te gebruiken, deze wordt ook gebruikt bij schotelattennes, zeker als je van 1 naar 3 of zelfs meer wilt gaan.
- Slechte pluggen. Niet alle pluggen zijn even goed. Sommige zitten te los, anderen hebben weer slechte verbindingen intern.
- Slecht aangesloten pluggen. Bijvoorbeeld wel de kern aangesloten, niet de haartjes, een gebroken kern, of de haartjes die de kern raken. Dit probleem komt het meest voor.
- Slechte muurdoos. Veel mensen denken dat je prima over zo'n doos heen kan witten, zodat je de contactvlakken met de plug verpest. Verder zitten er ook kwaliteitsverschillen tussen de verschillende dozen.
- Gebruik van versterkers!!!!! Ik ben veel mensen tegengekomen die een versterker gebruikten en juist daardoor slechter beeld kregen. Dit komt omdat het signaal juist teveel versterkt wordt. Liever geen versterker gebruiken, anders een regelbare. Sluit de versterker ook alleen aan op die TV die te weinig ontvangst heeft. Sluit de versterker ook altijd zo dicht mogelijk bij de aansluiting beneden aan. Een versterker aansluiten kort voor de TV heeft geen zin, hij gaat dan alleen slecht signaal versterken.
Trouwens, ook in VCR's zitten versterkers, dus houd daar rekening mee!!!
- Gebruik van minderwaardige kabels. Neem altijd een kabel met solide kern. Deze is wel minder flexibel helaas. Ook fabrieks afgemonteerde kabels zijn vaak van mindere kwaliteit (maar zijn wel altijd goed aangesloten ;) ). Gebruik voor langere afstanden altijd dikkere kabel, bij voorkeur afgeschermde. Desnoods die dikke groene kabel gebruiken. Antennekabel is altijd geschikt.
Stappenplan om je kabelsignaal in orde te krijgen:
1. Controleer alle pluggen. Is alles goed aangesloten?
2. Controleer de wanddoos. Is de kabel goed intern goed aangesloten en zijn de pluggen verf vrij?
3. Controleer alle kabels. Doe dit met een multimeter (gebruik bijv. een batterij tussen kern en mantel om aan de andere zijden de spanning te meten. Is er geen spanning, dan heb je ergens een breuk).
4. Koppel alle aansluitingen af, en probeer de storende TV als enige en direct op het signaal zonder gebruik van een versterker. Is het dan wel goed, dan is je signaal te zwak voor alle TV's en zul je een versterker moeten gebruiken. Is het signaal nog niet goed, dan is dit meestal te wijten aan slechte kabelkwaliteit, of te lange lengtes).
5. Plaats de splitter en controleer het signaal. Wordt het signaal slechter, dan moet je een betere splitter kopen. Gebruik zeker geen twee splitters aan elkaar!
6. Is het nog steeds niet goed, probeer dan eens een (regelbare) versterker uit. Plaats deze direct na de splitter op de kabel van de storende TV, maar probeer het ook eens direct voor de splitter uit.
Deze werkwijze leidt bijna altijd tot een goed kabelsignaal. Lukt het zo nog steeds niet, ga dan maar betere kabels uitproberen.
Geplaatst: di 05 jul 2005, 20:35
Vergeet ook niet dat het inwendige van zo'n muurdoos behoorlijk geoxideerd kan zijn. Vooral op buitenmuren tgv van doorslag en condens.
Geplaatst: di 05 jul 2005, 20:41
door Maurice
Bedankt voor de aanvulling ;)
Het is ook zeker in veel gevallen raadzaam om de kabel opnieuw aan te strippen, de contacten op te schuren of gewoon een nieuwe fatsoenlijke doos te kopen.
Bouwmarkt kwaliteit is meestal niet echt super, bij specialistische schotelzaken verkopen ze vaak wel goede dozen. (let wel, ik generaliseer nu!)
Geplaatst: do 28 jul 2005, 13:18
door DIY_peter
Bedankt voor de tips!
Ik was ondertussen al vergeten dat ik hier een vraag geplaatst had :)
Problemen zijn nog niet opgelost, maar zijn minder dringend geworden vermits er toch nooit iets leuk op TV is :-)
heb veel zin om mijn kabel op te zeggen trouwens, maar ja, dan kan ik het journaal niet meer zien.
Ik zou het wel willen oplossen hoor, maar heb nog geen tijd gehad.
Misschien wat meer info over de opstelling:
Waar de kabel binnenkomt staat er een versterker voor 4 toestellen van de kabelmaatschappij. op 1 aansluiting staat een terminator, op twee andere een tv toestel en het vierde dient voor de breedband modem.
Het valt op dat het signaal vooral slechter wordt indien je het door de voorversterker van een vcr stuurt. Opnames van TV zijn dus veel slechter dan het origineel. Dit onafhankelijk van de vcr, want heb het al eens met een andere geprobeerd.
De uitgangen van de versterker hebben verschillende versterkingfactoren denk ik. als ik me niet vergis staat er bij sommige aansluitingen 3dB en bij andere 6dB. Niet zeker, tis al lang geleden..
Enfin, ik heb eentje van 3 en 6 dB geprobeerd en zag niet echt een verschil.
Ik zal nog wat meer moeten experimenteren om tot een oplossing te komen.
