Serie/parallel Impedantie?
Geplaatst: wo 16 mei 2007, 18:02
door Soundexcel
Ik heb nog een aantal (in mijn ogen) zeer goede drivers liggen.
Hiervoor wil ik een kleine gesloten kast gaan bouwen.
Het gaat om:
- Vifa XT-25 tweeter
- Monacor SPH-165 kep laag.
Omdat het een gesloten kast is leek het mij een slim idee om een 2,5 weg filter te gaan gebruiken.
Dit heb ik al eerder toegepast en dit is tot nu toe altijd zeer goed bevallen.
Ik heb altijd parallel filters gebruikt.
Maar ik ben nu aan het verdiepen in serie filter. Je wilt toch wat anders op den duur :)
Onderstaand schema is een 2,5weg serie filter.
Echter. Welke impedantie kan je in theorie berekenen voor de twee drivers die parallel staan.
Zal de impedantie iets hoger (dan 4 ohm) uitvallen door de spoel?
Of gaan hier hele andere regels op.
Doordat ik niet de mogelijkheid heb om drivers te meten heb ik tot nu toe altijd op het gehoor en met meten mijn filters bepaald. Tot nu toe is dit altijd perfect gegaan.
Is er echter ook software waarmee je filters kunt berekenen, ZONDER een meetbestand van je drivers te hebben?
B.v.d.
Geplaatst: zo 20 mei 2007, 0:00
door v-bro
Hee man, hoe istie?
Misschien om wat inspiratie op te doen hier het filter van de vifa impuls:
http://www.audiocomponents.nl/speakers/ ... s-sh_2.htm
Geplaatst: zo 20 mei 2007, 13:18
door sietse
Ik laat bij mijn twee en halfweg de impedantie van de tweet altijd maar ff weg. Ik vind de belasting van de bas en of basmids, het meest belangrijk qua impedantie.
Geplaatst: zo 20 mei 2007, 21:18
door Soundexcel
Het impuls filter is heel simpel.
Mijn vraag was puur omdat ik zelf geen software heb om het te berekenen.
Om met een redelijke basis te beginnen is voor mij de impedantie die de laag sectie creert erg belangrijk. Wat een belangrijk punt hierin is, is wat de spoel op de impedantie doet.
Kan je dit verwaarlozen en wordt de impedantie dus 4 ohm.
Of zal de impedantie toch iets stijgen door het 2,5 weg filter.
Geplaatst: vr 20 jul 2007, 1:48
door Hans Nootdorp
Mocht je nog een antwoord op je impedantie-vraag willen hebben:
in een 2,5 weg systeem staan "in het laag" de 2 mid/woofers parallel en daalt de impedantie dus naar vrijwel de halve waarde ( 4ohm bij 8 ohm drivers)
"In het mid" doet maar 1 driver het werk en heb je dus gewoon de impedantie van die ene driver.
(1e orde benadering)
Geplaatst: vr 20 jul 2007, 11:22
door b_force
zoals ik al eerder vertelde, goede keuze, 2,5weg met deze setup (ik zou de peerless HDS gebruiken, maar goed dat is persoonlijk)
Ik zou voor een "hybride" filter gaan.
een woofer + tweeter in serie filter doen en de andere woofer, die enkel voor het laag gedeelte dient, parallel daar aan zetten.
Edo heeft dit ook eens gedaan met een peerless HDS182 ontwerp en het was hem zeer goed bevallen.
Mijn eigen 2,5weg systeem gaat dat ook gebruiken.
Geplaatst: za 21 jul 2007, 18:37
door Soundexcel
Beste B-force.
Zoals je kunt zien is dit een iets ouder topic.
Ondertussen ben ik al weer 1000 stappen verder.
Maar ik ga inderdaad jou techniek toepassen.
een serie filter op het mid/hoog gedeelte.
en een parallel filter op de laagste woofer.
Op deze manier zal de kast met twee versterkers worden aangedreven.
Maar dus ook de mogelijkheid om het met 1 te doen.
Maar laten we over mijn nieuwe plannen in dat topic verder gaan.
Deze mag eigenlijk wel op slot......
