versterker uitval door filter???
Geplaatst: za 28 apr 2007, 20:17
door marcobrandt
hey,
Kan het zo zijn dat mijn versterker op een hoog volume zichzelf uitschakeld omdat ik in mijn zelfbouw speakers geen impendantiecorrectie heb ingebouwd?
Als dit het geval is:
Is het dan beter om een impendantiecorrectie per speaker te doen of voor 1 hele box.
Marco
Geplaatst: za 28 apr 2007, 20:35
door Soundexcel
Dit heeft niet zo veel met een impedantie correctie te maken.
Maar waarschijnlijk een te lage impedantie.
Dit is helaas niet op te lossen met boven genoemde correctie netwerk.
Maak een lijstje met de componenten die je hebt gebruikt.
Daaraan is ongeveer wel de impedantie te herleiden.
Geplaatst: za 28 apr 2007, 22:09
door marcobrandt
ik heb een 3weg systeem
1 subwoofer van 4 ohm
2 middetoners in serie van 8 ohm
1 dome tweeter van 4 ohm
Geplaatst: za 28 apr 2007, 22:29
door SSassen
Ja, dan kom je nominaal waarschijnlijk onder de 3-ohm uit, e.e.a. afhankelijk hoe de middentoners aangesloten en gefilterd zijn, daarmee schiet de versterker bij hogere volumes (= meer stroom) in de stroombegrenzing.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: za 28 apr 2007, 22:46
door Bertje
En over welke versterker gaat het?
Rob.
Geplaatst: zo 29 apr 2007, 1:31
door KT88
Middentoners *in serie* ???
Zal wel in parallel zijn neem ik aan?
Dan nog is het rond de 4 ohm, wat dynamisch gezien natuurlijk wel lager kan zijn op bepaalde punten.
Veel versterkers gaan daarbij door hun hoefjes, dat zou dus wel kunnen kloppen.
overigens kan een versterker stressen op stroom *en* spanning.
Wat Soundexcel zegt klopt ook, een correctienetwerk zal weinig bijdragen om dit op te lossen.
Dat netwerk zorgt alleen maar dat het filter buiten de doorlaatband correct wordt afgesloten, daar waar de speakerimpedantie gaat oplopen.
Ergo: versterker nemen die meer stroom kan leveren in lagere impedanties.
Geplaatst: zo 29 apr 2007, 7:32
door marcobrandt
het gaat om de Yamaha RX-459
Ik kan hem instellen in zo'n menu'tje instellen op 4 of 8 ohm minimaal.
Oja over die middentoners. Het zijn 2 speakers van 4 ohm in serie en daarom zei in 8 ohm. :wink:
Maar wat zou ik hieraan dan wel kunnen doen?
8ohm woofer erin zetten??
Geplaatst: zo 29 apr 2007, 10:45
door richard
Zou kunnen maar dan zal je waarschijnlijk de kast en het filter opnieuw moeten berekeken.
En als het probleem toch aan een mankement in de versterker ligt ben je nog niet veel verder.
