Parallelen versterker uitgang
Geplaatst: za 21 apr 2007, 17:43
door Soundexcel
Bij het bridgen van een versterker worden de uitgangen van beide kanalen in serie geschakeld.
Dit heeft uiteraard een aantal grote voordelen.
Echter, bij bijvoorbeeld AMP9 van 41hz.com kan je de uitgangen parallel schakelen.
Uit ervaring kan ik vertellen dat dit zeer goed werkt.
Ik heb zelf de beschikking over twee AMC buizen versterkers.
Tevens heb ik sinds kort een set Quad ESL electrostaten.
Om deze optimaal aan te sturen zou het zeer rendabel zijn om de buizen versterker parallel te schakelen.
De versterkers zijn in serie te schakelen voor een speciale module.
Normaal gesproken zit er een module in met twee audio ingangen die 1:1 doorgaan naar een 9pole subD.
De speciale module heeft een XLR aansluiten. bedenk zelf maar hoe dat dan werkt :)
Je hebt te maken met uitgangs trafo's dus de uitgangen moeten voor optimaal parallel werken exact gelijk zijn.
Werkt dit in de praktijk?
En is dit uberhaupt wel mogelijk?
B.v.d.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 12:15
door Soundexcel
Niemand?
Lijkt me toch een zeer simpele vraag voor de technisie.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 12:27
door sietse
Probeer es een blokschema te maken van wat je eigenlijk precies bedoeld?
Geplaatst: di 24 apr 2007, 13:23
door Soundexcel
Heel simpel:
Uitgangen eindversterker parallel.
Dus i.p.v. in bridge waarbij de impedantie verdubbelt.
Bij classe D versterkers werkt het parallel schakelen van de uitgangen erg goed.
Bij voedingen is het mogelijk (niet ideaal maar goed).
Hier heb je echter te maken met uitgangs trafo's. Andere koek dus.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 14:48
door audiomanics
Vergeet niet dat voor ieder verschil er een "kortsluiting" is. Afhankelijk van je Ruit kan dit tot redelijke stromen lijden.. Bij een buizenversterker zal dit nog wel meevallen.. Wat je in de praktijk wel vaak tegenkomt is dat de eindbuizen "parallel" gezet worden. De trafo en de voeding moeten daarop wel berekend zijn.
Als je de twee versterkers in tegenfase aanstuurt kun je wel ze wel in brug gebruiken, maar houd dan wel de impedantie in de gaten.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 17:15
door Soundexcel
Dat was inderdaad ook mijn gedachte.
Probleem is dat ik electrostaten wil aansturen met de versterkers.
Deze ESL's hebben een zeer lage impedantie. Vandaar dat ik op dit idee ben gekomen.
Een serie schakeling is dus helaas geen optie.
De electrostaten draaien nu op de 4 ohm uitgang. Dit draait in princype goed, maar is verre van ideaal.
Ik begrijp dat de eindbuizen wel eens parallel worden gezet.
Ik ben echter niet van plan om mijn versterkers te gaan ombouwen.
Is het parallel schakelen van de uitgangs trafo's ook een mogelijkheid?
Geplaatst: di 24 apr 2007, 19:54
door sietse
Denk ik niet. zul je denk ik ook de eindtrappen moeten verbouwen.
Ik zou dat, wat jij wilt, zo wie zo nooit doen. Als jou versterker stabiel blijft bij lage impedanties, zul je denk ik ook niks winnen bij par. schakelen.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 20:20
door Soundexcel
De buizen versterker draait zonder problemen en klinkt als een dijk.
Ik heb de electrostaten ook met een Crown D-150 MK2 getest.
Dit is een studio versterker die in princype zelfs met kortsluiting nog draait.
Nu viel mij 1 ding enorm op:
Op de buizen versterker is het mid vele malen beter.
meer aanzwezig. gedetaileerder etc.
Bij de Crown zit hier duidelijk een dip.
Geplaatst: di 24 apr 2007, 22:22
door sietse
Moeilijk te zeggen waarom. Probeer nog es een eindtrap, bv een mosfet versterker. Zitten dicht bij het karakter van buizen, meen ik mij te herinneren.
Geplaatst: wo 25 apr 2007, 0:14
door richard
Bij het bruggen van een McIntosh wordt ook parallel geschakeld in plaats van in serie, daar zitten ook uitgangstrafo's in. Met een buizenversterker en uitgangstrafo's zal het misschien ook wel lukken.
