Stereobeeld zak ineen als geluid hard is
Geplaatst: ma 09 apr 2007, 15:02
door squall
Best bouwers,
Ik kom bij mijn set tot de conclusie dat het stereobeeld ineen zakt als het volume omhoog gaat. Kan dit reflectie met de achterwand komen? Ik zit helaas, vanwege een relatief kleine kamer, vrij dicht op mn speakers en tegen mijn achterwand aan.
Geplaatst: ma 09 apr 2007, 19:13
door pompebled
Geef even wat meer info:
- Hoe groot/klein is je kamer?
- Waar staan de speakers?
- Waar is je luisterpositie?
Als de wanden hard zijn, kun je inderdaad gemakkelijk een diffuus klankbeeld krijgen door reflexies.
Hang eens een deken of een gordijn aan de wand tegenover je speakers en als het gaat ook ééntje langs een zijwand. (liefst een centimeter of tien van de wand af, dit werkt heel goed tegen z.g.n. flutterecho's)
Als het klankbeeld beter wordt, weet je wat je moet doen, experimenteren met absorbsie...
Groeten, Jan.
Geplaatst: ma 09 apr 2007, 19:35
door niels007
Reflecties zijn er bij alle luistervolumes. Hoe harder je draait, hoe meer het vermoeiend werkt. Tenzij je speakers echt vervormen / het niet aankunnen (b.v. een tweeter die veel te laag gecrosst is) denk ik dat je het meer tussen de oren dan elders moet zoeken.
Geplaatst: di 10 apr 2007, 13:30
door squall
Mijn kamer is 16m^2, ongeveer 2,8m bij 5.2m
CODE: Selecteer alles
| L R | Raam/gordijn
| | Raam/gordijn
| | Raam/gordijn
| Bank | Raam/gordijn
Praxis geluidsdeming
Ik heb dus tegen mijn achtermuur van dat grijse noppenschuim van de praxis. Ik heb mijn set ook wel eens in de lengte richting gehad, maar dit leverde iig heel veel reflectie problemen op (was een erg goede typ van Tony).
Geplaatst: di 10 apr 2007, 14:33
door Geenius
squall schreef:Mijn kamer is 16m^2, ongeveer 2,8m bij 5.2m
| L R | Raam/gordijn
| | Raam/gordijn
| | Raam/gordijn
| Bank | Raam/gordijn
Ik neem aan dat je bedoelt dat luisteren in de breedte een tip van mij was
Als je harde vloerafwerking hebt dan zul je moeten gaan absorberen en breken zodat het gereflecteerde geluid in intensiteit afneemt. Het meest effectief is absorberen achter je installatie, aan het plafond en op de vloer (kleed plaatsen). Praxis schuim doet niet zo veel.
Verspreiden d.m.v. diffusors achter je luisterplek en dus niet absorberen.
Geplaatst: di 17 apr 2007, 12:11
door squall
Ben weer terug van een beetje vakantie.
Ok, het praxis dempmaterial werkt niet helemaal goed. Zijn eierdozen wel goed? of iets anders?
Geplaatst: di 17 apr 2007, 18:03
door jeroen_d
Punt is dat reflecties die bij zacht luisterniveau beneden de hoorbaarheidsdrempel zitten bij harder spelen daarbovenuit komen en steeds storender gaan worden. Hierdoor ontstane galm blijft dan langer hoorbaar, terwijl harde muziek sowieso al vermoeiender luisteren is. Het telt op en wordt al snel ondraaglijk en een brij.
Hetzelfde geldt trouwens voor kastresonanties, die worden ook steeds meer hoorbaar en storender. Verder kunnen er zaken in je kamer zijn die op bepaald volume hoorbaar gaan meetrillen en resoneren.
De tips van Tony zijn helemaal goed.
