Bouw speakerkasten gestart -> probleempje met frezen!
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 13:20
door j.barelds
Hoi zelfbouwers,
Ik ben begonnen met het bouwen van de Visaton VIB170AL speakers. Heb de luidsprekers en het hout in huis, en was afgelopen weekend van plan de gaten (en verzinking) van de luidsprekers in te frezen. Ik heb hiervoor een normale Bosch bovenfrees geleend.
Nu blijkt dat ik hiermee niet dergelijke kleine gaten kan frezen. Voor de tweeter gaat het om een diameter van iets meer dan 10cm, hiervoor heb ik een frees nodig die in te stellen is op minimaal 5cm van het draaipunt naar de freeskop (radius).
Ik heb al gezien dat er voor de dremel een hulpstuk te krijgen is zodat je deze als bovenfrees kunt gebruiken... maar...
Hoe doen jullie altijd?
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 13:38
door audiomanics
Cirkeltje tekenen en rustig uit de hand, keurig langs het lijntje frezen... Anders een freesmal laten maken bij TechGraphix.nl ...
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 14:28
door j.barelds
hmm,
Uit de hand? Lijkt me in mijn geval niet zo'n goed plan. Hoewel ik vrij dapper aan dit project begonnen ben, heb ik eigenlijk een beetje last van het twee-linker-handen syndroom.
Zit er nu over te denken de speakers opbouw te maken, zie niet veel andere uitwegen. Misschien dat ik nog iemand in mijn omgeving die wél handig is zover kan krijgen het even voor me te doen.
Bedankt voor het antwoord in elk geval!
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 14:39
door audiomanics
Twee rechter handen krijg je door gewoon te doen..
Als je eerst wil oefenen, doe het dan op een afval stukje hout/mdf.
Truuk bij het uit de hand frezen is om niet de knobbels te vatten maar de frees met twee handen bij de voet te pakken waarbij je de handen op het materiaal laat rusten en met de vingers de frees geleidt.. Niet met een te dikke frees te diep frezen en goed vast houden, ook een stofbril en kapje opzetten, goed kijken en houd die frees in bedwang!!
En houd je vingers in de gaten! Niet achterloos een pinkje ergens laten zweven: een frees lust alles, ook vingers (staat bijna bovenaan op zijn favoriete lijst)
Ik hoef je niet te vertellen dat je vooraf de goede freesdiepte moet instellen en borgen, toch??
Oefenze!!
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 15:38
door j.barelds
Klinkt als een uitdaging!
Mijn wederhelft zal het ook zeker op prijs stellen als ik wat handiger zou worden; zeker met het oog op klusjes in en rond huis
Ik ga het vanavond eens proberen. Ik neem gewoon een andere plank hout en ga eens helemaal los met dat ding. Ik zal goed uitkijken, belooft!
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 16:11
door sietse
viewtopic.php?t=333&postdays=0&postorder=asc&start=150
Dit es ff doorbladeren. Hulpstukken voor het frezen van kleine dia's.
Geplaatst: ma 19 feb 2007, 19:40
door Wowly
Heel goed siets,
Je moet echt een cirkelgeleider maken, anders worden die cirkeltjes nooit wat. Zelfs als je een extreem vaste hand hebt dan nog zie je een cirkeltje met vele "butsjes" in de freeslijn. Dit gaat je behoorlijk irriteren als je tegen jouw eigen zelfbouwsel gaat aankijken.....
Geplaatst: di 13 mar 2007, 16:20
door j.barelds
Het is inmiddels gelukt met frezen, en wel met een Dremel! Het was nogal even werk, een dremel is een stuk minder sterk als een echte frees. Het ging mm voor mm en we zijn zaterdag van 11u tot 16u bezig geweest. Maar het is klaar.
edit: images verwijderd. zal ik tzt opnieuw plaatsen.
Geplaatst: di 13 mar 2007, 19:53
door sietse
De aanhouder wint altijd.
Geplaatst: di 03 apr 2007, 14:39
door Pass-Out
ik moest ook een kleine cirkel maken voor het basgat. Nu heb ik een cheap ass frees gekocht van 35 euro en heb ik in de voet van de frees een gat gemaakt (goed afgemeten natuurlijk) nou ja, niet echt in de voet zelf maar in de plastic plaat die erop zat. Daardoor heb ik een lange schroef gemaatk die dus fungeert als draaipunt. Werkt prima
Geplaatst: di 03 apr 2007, 18:25
door markje
En als je echt niet met een cirkelmal kunt werken, kun je altijd nog een dunnere MDF plaat (4mm oid) pakken en daar de gaten inzagen en die op de voorkant lijmen.
Groeten Mark
Geplaatst: wo 04 apr 2007, 23:29
door Paul
Pass-Out schreef:ik moest ook een kleine cirkel maken voor het basgat. Nu heb ik een cheap ass frees gekocht van 35 euro en heb ik in de voet van de frees een gat gemaakt (goed afgemeten natuurlijk) nou ja, niet echt in de voet zelf maar in de plastic plaat die erop zat. Daardoor heb ik een lange schroef gemaatk die dus fungeert als draaipunt. Werkt prima
Ik heb praktisch hetzelfde gedaan, alleen heb ik het plasticken plaatje onderop de frees eraf geschroefd, vervangen door een 8mm plankje mdf van voldoende afmetingen. Hier heb ik op de juiste plek een gaatje in geboord waar de kop van een m6 bout precies in valt (10mm). In het werkstuk een gaatje waar de bout wel in valt maar de kop niet, en frezen maar......
