Wat zijn de meningen?
Geplaatst: do 08 feb 2007, 14:13
door pompebled
http://www.hormann-audio.de/BDA.htm
Ik kwam deze leverancier tegen, en de HEXamp 150 trok mijn aandacht, omdat ik deze module zou moeten kunnen voeden met mijn beschikbare 330VA +- 35V trafo. (+ gelijkrichter en 10000uF elko's)
Koellichaam erbij en klaar is Kees/Jan? toch?
Groeten, Jan.
Geplaatst: do 08 feb 2007, 16:05
door sietse
Lijkt mij wel een goed plan. Niet te duur.
Lijkt mij ook wel wat.
Geplaatst: do 08 feb 2007, 19:24
door SSassen
Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: do 08 feb 2007, 19:36
door audiomanics
SSassen schreef:Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Sterker: ik denk dat het zelfs niet eens mag om Elektuur ontwerpen commercieel te maken zonder uitdrukkelijke toestemming..
Geplaatst: do 08 feb 2007, 20:02
door sietse
Sander Sassen
Kwam me ook bekend voor. weet je ook nog welke? Kan het niet terug vinden.
Geplaatst: do 08 feb 2007, 21:11
door Aquilon
sietse schreef:SSassen schreef:Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Sander Sassen
de HEXFET-amp, voorloper van de IGBT-versterker uit november 1993 (even googlen), het schema is echter niet meer online gearchiveerd bij Elektuur
Geplaatst: do 08 feb 2007, 21:19
door cve
Doet mij aan de Crescendo denken. Of de Cresendo-Millenium editie, maar zeker weten doe ik het niet.
Co
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 6:13
door SARK
Zoek de verschillen
Horman-HEXFET:
Elektuur-HEXFET:
Maar Hormann, waarom praat jij zo raar
"Dat doet men altijd als een product significant berbeterd is"
(Ik heb een rood vierkantje om de verschillen gezet op het plaatje van Hornmann)
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 7:13
door voodooless
SARK schreef:(Ik heb een rood vierkantje om de verschillen gezet op het plaatje van Hornmann)
Een cap over de zekering hen
Maareh, seriously, ik zou die gast effe mailen om te vragen of ie wel goed bezig is...
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 7:19
door SARK
Is dat niet het zelfde als een C parallel aan een stuk draad zetten
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 7:31
door richard
Elektuur koopt zijn ontwerpen toch ook ergens? Het kan best zijn dat de rechten van deze versterker bij Hormann liggen.
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 8:58
door daniel
richard schreef:Elektuur koopt zijn ontwerpen toch ook ergens? Het kan best zijn dat de rechten van deze versterker bij Hormann liggen.
of dat het oorspronkelijke Hormann ontwerp ooit door Elektuur gepubliceerd is? De rechten van de ExtremA zullen toch ook wel niet bij Elektuur liggen...
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 12:24
door sietse
Ik heb het ding es beter bekeken en hij zal het best wel doen. Doet me denken aan de Mini Crecendo waar ik goede ervaringen mee heb. Maar, als ik het goed begrijp, zit de voeding en beveiliging al op de print geintegreerd, en daar zit ik zelf niet zo op te wachten. Maar voor wie met niks begint, lijkt het me een leuk project.
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 21:05
door vigier
Er is niks mis met deze versterker hoor! (tenminste, zonder oscillatie dan). Ik heb er zelf 2 exemplaren van draaien, (wel zonder die condensatoren over de zekeringen trouwens...)
De voeding zit NIET op de print geintegreerd, het stukje voeding onderin is enkel en alleen voor de beveiliging. En de 2 10mF elco's zitten gewoon lekker dicht bij de torren. Daarvóór heb je gewoon nog een serieuze voeding nodig.
Groeten, Joris
Geplaatst: vr 09 feb 2007, 21:07
door sietse
Dan lees ik het verkeerd.
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 17:02
door hovingtim
Ik heb hiervan nog 4 printjes liggen. Heb hiervan ook 1tje draaien. Nadeel vindt ik dat hij erg instabiel is. Hoeft maar een klein beetje verkeerd ingeregeld te zijn en hij zegt PATS. Was destijds mijn 1e zelfbouw versterker en heeft aardig wat frustaties op mn hals gehaald
Geplaatst: vr 16 feb 2007, 15:02
door pompebled
Als het goed is, komt de module compleet ingeregeld aan, dus daar hoef ik niet direct aan te sleutelen.
Wél zijn deze instelling zonder koellichaam gemaakt, het is mogelijk, dat de ruststroominstelling na montage bijgesteld moet worden.
Groeten, Jan.
