Nieuwe attenuator op cleo buizen VV mét afstandsbediening
Geplaatst: di 09 jan 2007, 21:15
door Joost
Op mijn Cleo buizen voorversterker heb ik de attenuator van Jos van Eijndhoven geïntergreerd.
Aangezien deze werkt met 1 schakelaar kon er 1 van de twee vervallen in de oude setup.
Maar hoe dit nu mooi oplossen? Ja dat kan alleen Kees S. (aka freeskees)
Even een plaatje alu opgestuurd, en een paar dagen later weer retour met een mooi gefreesde ring erin.
Op de foto is hij er al uitgehaald, vergeten foto'tje te maken....
Dan even schuren en polijsten, en ziehier het resultaat:
En ja Kees, ook van dichtbij is tie mooi
Op de site van triodedick staan de bijzonderheden van deze zéér mooie volume- én ingangskeuzeschakelaar
Groet Joost
Geplaatst: di 09 jan 2007, 21:32
door audiomanics
Ja, van dichtbij is ie ook mooi.. Had misschien een tiende groter mogen zijn zodat je 'm er in moest rammen.
Ik zou, als je het er nog netjes uit krijgt tenminste, het rode glaasje aan de achterzijde voorzien van een laagje verf, zo dat het gat in het midden open blijft maar dat je die uitsparing links niet meer zien... Mogelijk is het ook te doen om het display tegen het glaasje te plaatsen? Dan kun je met wat matte tape aan de achterzijde ook niet meer naar binnen kijken terwijl het getal wel duidelijk en scherp blijft.. Op duikt uit het niets, als het ware... Ik heb eventueel ook nog een mooi stukje mat plasticsheet voor je.. (ook gebruikt achter het glaasje van mijn Howard versterker..)
Geplaatst: wo 10 jan 2007, 13:48
door Joost
audiomanics schreef:Had misschien een tiende groter mogen zijn zodat je 'm er in moest rammen.
Goed gezien! had idd net iets groter mogen zijn, maarja...
Nee dat is helaas niet mogelijk. De frontplate is tamelijk dik en op het printje zitten nog wat condensatoren. Dichterbij kon echt niet....
Ga met je tips aan de gang, bedoel je dat de plastic sheet achter het printje moet komen of tussen het printje en het raampje?
groet Joost
Geplaatst: wo 10 jan 2007, 14:37
door audiomanics
Je kunt natuurlijk nog een voetje plaatsen tussen de display en het printje. Zodoende komt het display ca 5mm per voetje naar voren.
Ik bedoel dat matt plastic vlak tegen het rode venstertje te plaatsen, aan de achterzijde, zodat het display er doorheen schijnt.. Als de afstand dan niet te groot is blijven de getallen mooi scherp leesbaar zonder dat je het display zelf en de rest daar achter kan zien.
Oh, ik zit er net aan te denken dat er achter die uitsparing links wel eens een fotodiode kan zitten voor je afstandsbediening?? Die moet natuurlijk wel ongestoord naar buiten kunnen "kijken"(kijken tussen aanhalingstekens daar een fotodiode geen oogjes bezit)
klopt dat??
Geplaatst: wo 10 jan 2007, 15:38
door Joost
Ja dat klopt, dat was het hele idee van de sleutelgat vorm, maarrr..... achteraf bezien reageert hij wel op de AB als je het gat afdekt, dus of het nodig was...
Nee de condensatoren zitten tussen de print en de frontplate, zitten al klem, dus dichterbij kan écht niet. (ah ik snap het al, maar nee, display zit vast op het printje)
Geplaatst: do 11 jan 2007, 10:19
door audiomanics
Joost,
Wat ik niet op de site van Jos kan vinden (zel er wel 10 keer overheen gelezen hebben) is wat woor afstandbediening er bij gebruikt dient te worden.... Gewoon een RC5 type?
Kun je dan met de afstandsbediening ook de ingangkeuze bedienen??
(speelt weer iets ligubers door mijn gedachte... een realisatie van een van Lepain's schetsen ...)
Geplaatst: do 11 jan 2007, 12:26
door Joost
Yep of een RC6 (idd overheen gelezen)
The controller currently understands the popular Philips 'RC5' protocol, as well as the newer 'RC6' protocol. This provides interoperability with all 'generic' controllers.
Ja ook de ingangskeuze, errug makkelijk........
Groet Joost
Geplaatst: wo 28 mar 2007, 23:58
door Soundexcel
Ik zit er zelf ook hard over na te denken om de volume regeling toe te gaan passen in mijn nieuwe systeem.
Ik ben een voorstander van passive volume regelingen. Al helemaal van schakelende volume regelingen.
Dit kant en klare pakket is voor mij een zeer goede optie.
Hoe is de geluidskwaliteit van deze relai volume regeling?
is het te vergelijken met een goede voorversterker, of vele malen beter?
(kwa klank, S/N etc)
Geplaatst: vr 30 mar 2007, 21:50
door Joost
Geluidskwaliteit is errug goed. Hiervoor had ik een mooie stappenschakelaar van elna, met ook 1 watt weerstanden. Probleem was alleen dat het schakelen nogal wat microfonie gaf en dat mijn ingangskeuze schakelaar af en toe storing gaf. (bovendien is afstandsbediening ook nog eens heel makkelijk). Toen was de keuze snel gemaakt.
Hij bevalt mij in ieder geval heel goed. Ik hoor geen verschil met de stappenschakelaar.
groet Joost
