Pagina 1 van 2
Bohlender & Graebener NEO 8 PDR
Geplaatst: wo 01 dec 2004, 19:01
door Roland
Heeft iemand ervaring met deze magnetostaat?
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdet ... -713&DID=7
Ik ben er een twee weg-syteem (sph 165 kep) mee aan het bouwen.
Groet Roland
Geplaatst: wo 01 dec 2004, 19:29
door michiel
Je BENT er een systeem mee aan het bouwen, en vraagt nu "alvast" onze ervaringen? Ben je niet een beetje laat? :roll:
Geplaatst: wo 01 dec 2004, 22:24
door Leeuwarden
Alweer iemand met een SPH-165KEP.
Moet die NEO 8 niet behoorlijk gecorrigeerd worden? Meende ik eens ergens gelezen te hebben, niet echt een makkelijke speaker.
Geplaatst: wo 01 dec 2004, 22:34
door weidok
Klopt lees het pdf file van de fabrikant bij partsexpress maar eens
Er zijn 2 types NEO8 en NEO8PDR !!!
Je moet mi na het HT sectie van het filter een Notch filter aanbrengen
Geplaatst: do 02 dec 2004, 9:10
door Roland
Ik gebruik de neo 8 pdr die straalt wat breder af in het hoog, ik heb de speakers net een week staan ik ben dus nog maar net begonnen met filteren. De neo 8 is als dipool ingebouwd in een 36mm dikke 22cm brede plaat die een stuk boven de kast uitsteekt. De eerste ervaringen met een simpel 12 db filter en de door Bohlender en Graebener geadviseerde correctie zijn erg veel belovend.
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze speaker als mid hoog in een dipool of en met de demping van de achterkant van de neo 8 pdr?
Groeten
Geplaatst: do 02 dec 2004, 13:13
door Roland
En ik vergeet me natuurlijk helemaal voor te stellen, zo druk ben ik in de weer met die nieuwe "combi" :o
Ik bouw al een jaar of 10 zelf luidsprekers tot nu toe:
Morel line met westra/ intertechnik W170 & seas kt 19/ 6db filter
Daline (iha) met visaton W100S & 10 mm audax/ serie filter 6 db
Sidewinder 3 weg: sph 200 ctc monacor/ wp 130 vifa/ kt 19 seas
sat sp 60 h monacor/ fe 103 fostex (serie filter) en bandpass sub 30 cm
Monitor Speakers Beyma 8 inch breedbander/ visaton Bg 30 n serie filter
En dan nu dus de combinatie, sph165 kep & neo 8 pdr
Meetapparatuur dlsa pro
Groeten Roland
Geplaatst: do 02 dec 2004, 20:24
door weidok
Groeten
Helaas ik niet lijkt me een leuk project
Houdt ons op de hoogte
Geplaatst: do 02 dec 2004, 22:07
door Leeuwarden
Inderdaad: leuk project. In wat voor kast stop je die sph 165? En welk frequentie gebied neemt ie voor zijn rekening?
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 9:58
door Roland
De shp 165 kep zit in een 19 liter kast , die ik met Aj horn berekend heb,
-3db 35 hz. 18mm mdf, bekleed met 4mm bitumen, onderin ruimte voor het filter en 5 kg zand verder is de kast verstevigd met 3 schotten de onderste is schuin geplaatst om staande golven tegen te gaan. De basreflex pijp opening zit aan de voorkant, er zit een beetje wol in (ik heb hem van binnen nog niet bekleed met vilt dat ga ik nog wel doen.
Het frequentie gebied wat de neo 8 gaat weergeven ben ik nog niet helemaal uit. Hij kan veel hebben dus het liefst zo laag mogelijk, maar omdat ie als dipool is ingebouwd ben ik er op het moment nog niet achter of ik naar mijn kamer of naar de neo 8 zit te luisteren. Een andere overweging is dat ik het liefst mundorff supreme of audyn plus wil gebruiken voor de neo 8 pdr, 18 db bij 500 hz is dan onbetaalbaar.
bas kast 22 cm * 22 cm * 80 cm + paneel voor de neo 8.
Ik zal eens proberen een digitale camera te lenen, ik ben erg in mijn nopjes met het uiterlijk.
ps leeuwarden, jij was toch ook bezig met de sph 165 en een band luidspreker?
Groet
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 10:09
je kan bv een stukje vilt ofzo er achter hangen
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 10:49
door Roland
Als ik in mijn handen klap is het niet gelijk stil in mijn kamer, daar ga ik eerst wat aan doen. dan ga ik weer verder met de speakers.
Maar dat stukje vilt ga ik ook even proberen.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 12:48
door Paul Jenner
Roland,
is 19 liter niets wat veel voor een 165 KEP ?
Kwam je met een liter of negen niet weg in de simulaties ?
Paul.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 12:54
door Roland
19 liter gaat prima hoor! Hoe kom je bij negen liter?
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 12:57
door Paul Jenner
Heb ik. Staat geloof ik in het advies van Monacor.
Paul.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 13:44
door Leeuwarden
Nou Paul, dan kan ik me voorstellen dat ze bij jou niet klinken...
Als ik me niet vergis is 9 liter voor een gesloten kast... maar dan heb je gelijk geen laag meer.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 16:21
door Paul Jenner
Ik heb ze idd in een gesloten kast. Het laag is geen probleem, dat is opmerkelijk krachtig en diep. Mijn bezwaren zitten hem in de middenweergave.
Paul.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 16:26
door ralf
in het Leopard ontwerp dat hier elders wordt genoemd zitten de beide gebruikte sph-165 kep elk in 20 liter dus moet 19 liter kunnen
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 17:06
door Leeuwarden
Ik heb in mijn testkasten van 34 liter 2 sph-165kep's zitten. Ik ben erg tevreden over detail en ruimtelijke weergave. Het laag spreekt me echter niet aan. Het is er wel maar niet zoals ik het mooi vind. Nu heb ik een sph afgekoppeld en de HiVi RT2c genadeloos 6 db afgezwakt met een weerstand netwerkje. Nu klinkt het geheel veel dynamischer. Ik heb dus nu wel een luidspreker met 1 passieve sph 165 kep. Ik heb zelf het idee dat ik veel grotere kasten moet bouwen om het voller te laten klinken.
Dat wordt een project voor na Sinterklaas. Overigens zal ook dat een tussenoplossing zijn omdat bas voor mij mooier is uit een 30 (of meer) cm woofer.
Geplaatst: za 04 dec 2004, 14:30
door Leeuwarden
Groet
Ja dat klopt, een HiVi RT-2C.
Geplaatst: za 04 dec 2004, 17:31
door Roland
De kamer is voorzien van demping! Dat maakt veel uit zeg!
Op het moment filter ik met een 6db filter op +- 1000 hz, dat klinkt erg goed, wel wat compressie als ik het heel erg hard zet, maar dat kan ook aan mijn versterker liggen. Ik zal eens een PA eindtrap in zetten.
De neo 8 pdr is in ieder geval een dikke aanrader!
Geplaatst: za 04 dec 2004, 20:09
wahkozdah :?:
Geplaatst: za 04 dec 2004, 20:46
door Leeuwarden
Geplaatst: ma 06 dec 2004, 18:14
door Roland
[quote="Leeuwarden"]Ik heb in mijn testkasten van 34 liter 2 sph-165kep's zitten. Ik ben erg tevreden over detail en ruimtelijke weergave. Het laag spreekt me echter niet aan. Het is er wel maar niet zoals ik het mooi vind. quote]
Ik was een Visaton W100S gewend in een transmissielijntje, vandaar dat ik geen idee heb waar je het over hebt :D
Geplaatst: ma 06 dec 2004, 21:20
door Leeuwarden
Er staan bij mij nieuwe testkasten op stapel. Die worden ergens tussen de 50 en 60 liter voor 2 x SPH-165KEP elk. Eens kijken of er dan wat beter laag uitkomt.
Roland: gaan we ze een keer naast elkaar zetten?
Geplaatst: ma 06 dec 2004, 22:35
door weidok
Leuk en ik er tussen in :lol: :lol: :lol: :lol:
