spoelen
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 14:07
door marcobrandt
Even een vraagje: stel dat ik bij een scheidingsfilter een spoel nodig heb van 3,6mh, kan ik dan ook 2 spoelen van 3,0mh en 0,6mh in serie zetten voor hetzelfde resultaat?
Kan dit ook met condensatoren?
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 14:58
door dre
spoelen zet je in serie en condensators parallel om de waarde te vergroten,ik weet dat het bij caps wel werkt maar of spoelen in serie zetten goed gaat?
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 15:18
door Walt
Een groot nadeel lijkt mij dat je dan de gelijkstroom weerstand van de spoelen ook optelt.
Groeten Walter
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 16:02
door jeroen_d
Ja, gaat goed, maar inderdaad de serieweerstanden tellen op.
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 16:59
door audiomanics
Als er al spoelen zouden zijn van 3,6mH (ze zijn er.. maar dan op bestelling) dan zal de serie weerstand gelijk zijn aan die van een 3.0 en 0,6 in serie bij gelijke draaddiameter... Overigens zou ik twee maal 1,8mH in serie nemen.. Ik vraag me alleen af of je die twee ten opzichte van elkaar ook zo moet positioneren dat ze elkaar niet beinvloeden...
(omdat ze, als het goed is exact hetzelfde doen)
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 17:13
door jeroen_d
Nee, klopt niet Kees. In theorie heb je gelijk, maar de kleinere spoelen zijn op een kleinere klos gewikkeld. Ze hebben daarom een relatief hoog aantal wikkelingen nodig. Het is dus beter om een spoel van 3,9mH af te wikkelen tot 3,6 mH voor de laagst mogelijke serieweerstand. Heb je bovendien niet het probleem van wederzijdse beinvloeding als ze te dicht bij elkaar staan.
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 17:35
door marcobrandt
hoe gaat dat afwikkelen dan in zijn werk?
is het dan gewoon het aantal procent mh teveel = het aantal procent dat het draad ingekort moet worden?
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 20:11
door jeroen_d
Moet je gewoon in de winkel laten doen. Elke zichzelf respecterende DIY zaak heeft een LCR meter bij de hand.
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 21:03
Ehm, in theorie is de L waarde envenredig met het
kwadraad van het aantal wikkelingen en evenredig met het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de spoel. Dat gaat niet helemaal op omdat de diameter naar buiten toe groter wordt en dus ook het oppervlak. Daarmee tellen de buitenste wikkelingen harder mee voor de totaalwaarde van de spoel.
Dus nee: De serie weerstand van een enkele spoel is lager dan een samenstel van 2 spoelen in serie met dezelfde waarde als de enkele spoel.
Maar bij een spoel van 3 mH + 0,6 mH zal het niet zo'n erg grote vaart lopen.
Twee spoelen van 1,8 mH in serie hebben in principe een wortel(2) maal zo hoge weerstand dan 1 spoel van 3,6 mH bij een zelfde draaddikte.
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 21:38
door jeroen_d
Wat zijn we weer pietje precies
. Maar je hebt wel gelijk natuurlijk...
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 21:53
Pas maar op anders ga ik in je I/V draad doorzeuren
Op de site van Remo stond ooit een lijstje met spoelen met de R waarde erbij. Kon je het zo zien. Helaas hebben ze dat veranderd en staat die R waarde er niet meer bij.
Geplaatst: vr 29 dec 2006, 23:15
door jeroen_d
In de prijslijst van Speaker&Co wel. En ook die van Crafty. Kun je het ook zo zien.
