Aluminium ringen gevraagd
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 15:54
door Meridian
Ik ben op zoek naar aluminium ringen ( schijven ) met en buitendiameter van 75 mm. De binnenste diameter zal 50mm moeten bedragen. De dikte 1 mm. Wie weet waar ik zoiets uit kan halen voor mijn project?
Re: Aluminium ringen gevraagd
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 17:11
door satefan
Wat ga je er mee doen?
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 17:35
door Meridian
Het moeten sierringen worden voor een buizenbak voor een kennis. Zoiets
![Afbeelding]()
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 18:43
door RonnyB
Je kunt ze bij de PCB boer laten maken van epoxy met koper laag. Kun je mooi poetsen of spuiten. 5 stuks 4 euro,
Of zoek een lasersnijder in de buurt.
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 18:55
door Meridian
Het liefst aluminium ook vanwege de looks.
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 19:05
door RonnyB
Alu plaat kopen en gatenboren 75 en 50mm gebruiken. Of lasersnijder in de buurt zoeken.
Op aliexpress staan ook genoeg ringen en andere beschermers.
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 19:45
door Meridian
Op ali ben ik ze nog niet tegengekomen ( zoals ik ze wil hebben) Heb je een linkje?
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 20:18
door RonnyB
Op ali zijn ze niet in alu, alleen chrome.
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 21:18
door Meridian
Heb je een linkje?
Geplaatst: zo 23 mar 2025, 22:04
door RonnyB
Geplaatst: ma 24 mar 2025, 9:46
door Meridian
Ik kom met die bovenstaande niet weg met de diameter
Geplaatst: ma 24 mar 2025, 17:11
door RonnyB
Bij onderstaande aanbieder kun je custom schijven laten maken.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
Geplaatst: ma 24 mar 2025, 17:53
door beijert
https://amzn.eu/d/9ZL2Oru
Het zal vast ergens voor gebruikt worden, dus jouw specifieke variant bestaat vast
Geplaatst: di 25 mar 2025, 6:34
door Meridian
Ik ga eens navragen voor hem. Als iemand precies deze maat op internet tegenkomt hoor ik het graag van jullie. Alvast bedankt.
Geplaatst: wo 26 mar 2025, 22:26
door Kappa7
Je zou hier eens kunnen informeren wat het ponsen van deze ringen kost.
Misschien valt het mee.
https://www.vanveenmetalproducts.nl/met ... en/ponsen/
Er zijn vast ook nog wel andere bedrijven die dit doen.
De gevraagde maten zijn redelijk standaard dus daar kon wel eens een pons voor aanwezig zijn.
Geplaatst: do 27 mar 2025, 20:20
door richard
Niet iets voor Freeskees?
Geplaatst: vr 28 mar 2025, 8:56
door Ronkel
https://247tailorsteel.com/nl/
Ze hebben hier een offertetool waar je een tekening en materiaal invoert om een prijs te krijgen.
Geplaatst: vr 28 mar 2025, 11:56
door hardbats
Ik heb pasgeleden bij Dumaco staal laten lasersnijden. Ze hebben een heel handig portaal waar je materiaal aan kunt geven en aan de hand van een tekening krijg je ook meteen de prijzen te zien.
Misschien daar eens kijken wat het kost?
Geplaatst: zo 30 mar 2025, 9:38
door Meridian
Sorry voor de late reactie. Ik heb via ali een verkoper benaderd die een en ander op maat kan maken. Even zijn of haar reactie afwachten.
