Pagina 1 van 2
Magische rook ontsnapt
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:04
door hrscharft
Zat van de week een beetje te spelen en ineens kwam er zomaar een lading magische rook uit de versterker.
Geen idee wat de oorzaak is maar wellicht dat er hier mensen zijn die er wat licht op kunnen werpen.
Het onderdeel waar de rook uit kwam is een Condensator die over de pootjes van de Voedingstrafo zat.
Is het puur ouderdom of is het aannemelijker dat er een onderliggend issue is?
Zo ja wat zou dat dan kunnen zijn want de versterker gebruik ik al jaren en heeft eigenlijk nooit kuren vertoond.
Hier wat plaatjes
Re: Magische rook ontsnapt
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:09
door TTS
Ik volg ff, want ik ben benieuwd of je een plek vindt waar men Rifa condensatoren verkoopt. ( Heb er ook nog enkele nodig namelijk. )
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:12
door hrscharft
oke ik nog ff Google doen zie ik dit.
wel op dezelfde manier gefaald.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:15
Dat is ouderdom. Is bekend bij deze condensatoren en ze zijn er berucht om. Ze zijn op zich heel robust maar de epoxy giethars is enigszins hygroscopisch en dringt er vocht in. Daardoor gaan ze van lieverlee lekken (qua stroom dan). En op een gegeven moment zeggen ze poef... Vervangen door een moderne PP condensator.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:16
door hrscharft
Dank voor de verduidelijking.
Kwestie van vervangen en door gaan met gebruiken dus.
Wilde het voor de zekerheid graag weten dat er niet een onderliggende reden is voor het falen en dan meer schade aanrichten.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:23
door hrscharft
Capaciteit gelijk en voltage iets hoger(lijkt me geen issue)
maar maken die andere nummers nog een verschil?
Of is dit gewoon een geschikte vervanger?
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:25
door hrscharft
en omdat het kan nog ff een plaatje van de versterker in elkaar.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:40
Ja die kan en dan heb je een vrijwel 1:1 vervanger. Maar wel met hetzelfde euvel
Het zijn metaal-papier condensatoren. Volgens mij worden ze allang niet meer gemaakt en is dat NOS. Ikzelf zou er een modernere PP X1 of X2 condensator inzetten van dezelfde waarde.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 19:58
door hrscharft
hij zit al in de post.
Tegen de tijd dat deze weer ploft zijn we weer 5 jaar verder ofzo.
Zie ik tegen die tijd wel wat de moderne vervanger is.
Tnx voor de info.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 20:27
door Jan Geert
hrscharft schreef: ↑wo 18 dec 2024, 19:12
Ik heb ook nog zo een foto van een geplofte Rifa cap. In mijn geval zattie over de netspanning van een Leak draaitafel. Die dingen zijn er berucht om. Gewoon vervangen door een X2 rated cap.
Ik heb me altijd afgevraagd of die caps eigenlijk wel bedoeld waren voor deze toepassing. Ze werden er massaal voor gebruikt en geven het zowat even massaal met veel misbaar op. Zijn ze van voordat de X2 ratings bestonden?
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 20:40
Het zijn op zich eigenlijk hele goede condensatoren. Ik heb ze destijds in thyristor ontstekingen gebruikt in de motorracerij. Waren een van de weinigen die heel bleven bij die spanningen en piekstromen. Het probleem zit hem in de epoxy wat veroudert en vocht opneemt. Dus beter ook geen NOS! Maar ok, wie weet gaan die weer een paar jaartjes mee. Heeft ook wel wat zo'n versterker met een eigen leven die op onverwachte tijden van zich laat horen
[edit]
Kijk en huiver:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... es.370587/ Heb er even verder op gegoocheld en ze worden zelfs als Y-condensator nu door Kemet aangeboden (Kemet heeft Rifa overgenomen). Incl. keur certificaten. Wellicht dat ze nu betere kwaliteit epoxy gebruiken?
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 21:26
door ds23man
Er is nooit een kwaliteitsprobleem geweest met die dingen, wel een leeftijdsverhaal. Geldt ook bijv voor de oude teerknollen.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 21:30
door hrscharft
Mocht er iemand nog tips hebben voor een stel fatsoenlijke pots en waar die te verkrijgen..
Of wellicht nog wat heeft liggen zijn die ook welkom.
Wat er nu in zit kraakt en doet en is me eigenlijk niet naar de zin.
Draaien ook te makkelijk
Moet even opzoeken welke waarden het zouden moeten zijn.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 21:35
ds23man schreef: ↑wo 18 dec 2024, 21:26
Hmm, heb toch wel het idee dat Y-condensatoren ook op de heel lange termijn betrouwbaar veilig moeten blijven.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 21:48
door cool
Die Rifa's zitten ook in Revox tape recorders en vliegen er allemaal wel een keer uit op den duur. Vervangen door P.P. en X2
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 22:21
door ds23man
Pjotr schreef: ↑wo 18 dec 2024, 21:35
Wat voor termijn denk je dan aan? Die dingen zitten in apparaten van 40-50 jaar oud.
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 23:18
door TTS
Heb hier een tweetal Bernina naaimachines, met voetpedalen met zulke Rifa's er in, welke niet meer functioneren. Ik denk dat het daar ontstoringscondensatoren betreft.Vraagje voor wellicht Peter, of anderen met kennis in deze: Welke vervangers, naast Rifa, zou je daar adviseren? ( Hoop dat ik de vraag mag stellen, omdat het geen audio betreft, maar wel Rifa. Ik heb en hele tijd terug een bestelling gedaan voor enkele van deze Rifa's, maar kreeg er maar eentje geleverd. `Gedoe met de verkoper heeft dit hele verhaal op de lange baan geschoven, helaas. )
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 23:33
door ds23man
Gewoon even zoeken op Wima X2.....
Geplaatst: wo 18 dec 2024, 23:37
door TTS
ds23man schreef: ↑wo 18 dec 2024, 23:33
Gevonden. Dank!!
Geplaatst: do 19 dec 2024, 9:13
door timpert
De Duitsers noemen die oude Rifa's niet voor niks Knallfrösche! Je kan ze vervangen door elke moderne X of Y condensator met gelijkwaardige of beter specs. Neem wel het volgende in acht:
- Een X-condensator is voor "across the line", dus tussen fase en nul. De isolatie is functioneel, omdat falen van de condensator niet tot een schok kan leiden. De boel moet zodanig worden afgezekerd dat falen van de condensator niet tot brand leidt.
- Een Y-condensator zit tussen fase/nul en aanraakbare delen en is dus onderdeel van de veiligheidsisolatie. Als deze condensator faalt kan je een schok krijgen, en daardoor worden er hogere eisen aan gesteld. Een Y1 condensator is voldoende sterk geïsoleerd om ook in dubbel geïsoleerde apparaten te kunnen gebruiken.
- Als je een Y condensator hebt liggen van de juiste waarde kan je die gebruiken om een X condensator te vervangen, maar vervang NOOIT een Y condensator door een X condensator.
- De werkspanning die op X en Y condensatoren staat aangegeven is de maximale nominale netspanning waarop ze mogen worden aangesloten. Een 250 VAC X condensator kan je dus prima gebruiken voor een 230 V netspanning.
- Wanneer de condensator geen expliciete X, Y of AC rating heeft mag die niet in een netfilter gebruikt worden, ook niet wanneer de DC werkspanning voldoende hoog lijkt.
Geplaatst: do 19 dec 2024, 9:52
Dat is een hele nette uitleg, heer Timpert.
Overigens zag ik dat EOO ook dezelfde antieke Rifa's verkoopt :
https://www.eoo-bv.nl/wissel-spanning/1 ... c-mkp.html
Zelf zou ik ook wat moderner spul erin stoppen.
Geplaatst: do 19 dec 2024, 9:53
TTS schreef: ↑wo 18 dec 2024, 23:37
Gevonden. Dank!!
Of Epcos X2. Vrijwel alle propylene (PP) X2 of X1 van >= 275V kun je nemen, Ook die van Vishay en Kemet.
Geplaatst: do 19 dec 2024, 9:54
hrscharft schreef: ↑wo 18 dec 2024, 21:30
Zoek eens op CTS en Bourns, niet goedkoop, (euro of 5 per stuk) wel goede kwaliteit.
Geplaatst: do 19 dec 2024, 11:16
door ds23man
Ik kwam dit bericht op een forum tegen in 2011:
I made a component evaluation of these capacitors for a former employer about 30 years ago.
One of our favourite tests was to thermally cycle components with their leads under axial stress for several hundred cycles - sometimes with added humidity. My findings at that time with Rifa capacitors were that they had used a hard epoxy encapsulent which was not thermally matched to the capacitor element, thus stressing the element and its connections. Failure of the encapsulent under these conditions allowed moisture into the unit, usually resulting in catastrophic failure.
I was also unhappy about the flame retardancy properties of their chosen encapsulent and had a few bonfires during my bunsen burner tests.
We found a lot of absolute junk by testing in this way - it took time and money but enhanced our product reliability. If only other UK electronics producers were as discerning (Quad please note), they might have produced goods which were fit for purpose.
At that time, only Philips and the Japanese had any notion of capacitor construction for reliable operation.
Leon.
Geplaatst: do 19 dec 2024, 11:17
Kijk eens bij de diverse onderdelenshops voor gitaarversterkers en jukeboxreparatie. B.v.
https://www.jukebox-revival.eu/nl/produ ... elaar-4730
