AMC Buizenversteker
Geplaatst: zo 24 dec 2006, 23:44
door Johan 62
Hallo
Ik ben in het bezit van een AMC 3030 buizenversterker.
Heb deze versterker tweede hands gekocht.
Toen alle bedrading vervangen,nieuwe buizen en nieuwe condensatoren.
Maar nu is er alleen een probleem met 1 kanaal.
Die doet het eigenlijk niet,of als je hem wat harder zet komt er een heel klein beetje muziek met een hoop gekraak.
Wie kan me een tip geven wat er aan de hand kan zijn.
Is er misschien een condensator kapot?
Heb alle condensatoren gecontroleerd of ze wel goed aangesloten zijn.
Alle 4 de buizen werken,dus er kan nooit veel aan de hand zijn.
Wie kan me wat tips geven?
Alvast bedankt.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 16:53
door Digidoo
Ik zal, voordat iemand anders dat doet, je vriendelijk moeten verzoeken om plaatjes te posten van je versterker. Dat wil zeggen van de elektronica zelf, vooral datgene wat niet werkt en ook als je dat hebt het schema te posten...
Bedankt alvast!
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 17:47
door KT88
AMC3030.........FETjes op hoogspanning sturen de eindbuizen aan, daartussenin de biasregeling met een heel klein instelpotmetertje.
Die eerst maar eens vervangen, dan *alle* elco'tjes op de eindtrap-printen vervangen (zitten wat 1 uF/100V types tussen meen ik) en goed doorsolderen.
Heb je alleen de buizen laten vervangen, of de printjes in geheel?
De buizen zitten nl. rechtstreeks gesoldeerd op de printen, dus zonder voetjes.
Een crime om die te vervangen...............
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 22:21
door Digidoo
In dat geval zou ik meteen een paar buizenvoetjes er in zetten. Is dat mogelijk op de print eigenlijk?
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 22:28
door KT88
Nee, kanniet, geen ruimte voor.
De buisjes zitten in een soort schoorsteen van koelplaat met een blower eronder, er is geen ruimte om er voeten tussen te zetten helaas.
Dat zou mod. # 1 zijn bij deze versterker.............
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 22:35
door Digidoo
Hmm, vervelend. Marem, een blower? Dat lijkt mij ook een puntje van verbetering. Buizen koelen? Dat is toch niet goed, lijkt mij?
Wat weet jij verder nog van deze amp KT?
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 22:49
door KT88
Wil je dat echt weten? De topic starter is er (nog) heel blij mee
Het is een prima klinkend dingetje, als alles goed werkt. Alleen moet je wel opletten met de speakerkeuze.
Na zoveel jaar moet je gewoon van alles gaan vervangen, daar ontkom je niet aan.
De uitgangstrafo's zijn naar mijn smaak wat onderbemeten voor 2 x EL34, en de driverschakeling wil nog wel eens wat nukken geven.
De voortrap is standaard Japanese 90-er jaren.
Een blower op de buizen zetten kan, zolang de delta-T niet extreem wordt.
Daar moet de topic starter ook nog even naar kijken, de lagertjes kunnen rammelen.
Zijn naar ik meen gewone 12V PC-voedings fans, kun je dus zo vervangen.
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 23:06
door audiomanics
Sander, je schreef dat de buizen rechtsstreeks op de print gesoldeerd zijn? Lijkt me dat je zo in notime koude lassen krijgt..
De oktalvoetjes, die ik hier heb, hebben een kleinere diameter dan de buisvoet van de EL34's.. Dus alleen de lengte zou een probleem zijn voor die windtunnel.. (als ik me er een goede voorstelling van maak dan...)
Gewone noval buisjes zullen er ook wel in zitten... kun je die solderen dan??? (behalve de goudpootjes)
Als ik de goede versterker voor me zie, zie ik een grote 19 inch kast... Lijkt me dat die EL34's dan toch ruimte genoeg hebben om hun warmte kwijt te kunnen... Maar ik moet eerlijk zeggen: ik kan niet naar binnen kijken.. Kan dus nog wel wat gemod worden, denk ik...
Geplaatst: wo 27 dec 2006, 23:20
door KT88
Is geen 19 inch, eerder iets van 42 cm, en hooguit 10 cm. hoog.
Vergeet niet dat er ook nog 3 trafo's bijmoeten, plus de koeltunnels met blowers.
Dat ding zit eivol, werkelijk. Kijk zelf maar:
En op die foto lijkt het nog mee te vallen, maar geloof me dat de buistop zowat de tunnel raakt.
Met een set 6CA7 Sylvanias kom je al niet meer weg, daar passen slechts skinny bottles in..........
En Noval zit er niet in, de rest is solid state.
Geplaatst: do 28 dec 2006, 17:38
door Johan 62
Hallo
Bedankt voor jullie reactie's.
Het klopt,het is de versterker van de foto.
Ik heb de buizen eruit gesoldeerd met desoldeer litze.
Natuurlijk was dit een hele klus.
Heb verder de bedrading naar de printen vervangen,
want de connectors waren helemaal bruin geworden door de warmte.
En verder dus alle elco's en ook de instelpotmetertjes.
Heb er nieuwe Svetlana buizen ingezet.
De klacht zit dus in de print.
Heb de printen met elkaar gewisseld en dan gaat de klacht mee
naar het andere kanaal.
Ook de buizen op de print die geen geluid geeft lichten op.
Heb hier ook de spanning netjes op 6V DC afgeregeld.
Heb de oude elco's nog liggen dus ga nu 1 voor 1 wat elco's wisselen.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: do 28 dec 2006, 17:51
door audiomanics
Wat zit er eigenlijk op die printen, behalve buizen?
Lijkt een beetje op een onderbreking in de hoogspanning... is die te meten op de buis??
Geplaatst: do 28 dec 2006, 18:46
door KT88
Driverschakeling zit ook op de "staande" printjes, ik denk dat de topic starter ergens een printbaantje kapot heeft ofzo.
Die printjes zijn niet heel best van kwaliteit, als je flink hebt staan stoken met litze om de oude buizen eruit te krijgen neem je allicht een baantje mee, of twee..........
Connectors ook nazien, inderdaad.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 11:27
door Johan 62
Hallo
Heb op de ene print nu een buisvoet geplaatst.
De buizen werken weer naar behoren alleen geen geluid.
Het ligt an de ene print,want als ik ze omdraai gaat de klacht mee.
Heb aan de ene kant alleen bron en geen geluid.
Alle C's zijn vervangen,en heb de oude een voor een terug geplaatst
maar had ook geen succes.
Want de versterker was voor de modificatie met de C's goed.
Denk zelf ivm met de bron dat het met een slechte C te maken heeft.
Lijkt iets kleins maar kan het niet voor elkaar krijgen.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 20:12
door KT88
Helaas is mijn kristallen bol defect.............
Nee serieus, om dit op te lossen zou ik het beestje moeten zien.
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 20:23
door audioot
koppelc'tje vergeten?
Geplaatst: zo 06 mei 2007, 20:28
door Johan 62
Hallo
Bedankt voor de reactie.
Alle C's zitten op de print.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: za 12 mei 2007, 15:55
door Johan 62
hallo
KT 88 wil het beestje een keer zien?
Dat is natuurlijk wel te regelen.haha
Kom er zelf volgens mij niet meer uit.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: za 12 mei 2007, 18:12
door Laurens
m.v.g. J.V.
let op! E buizen werken op 6,3v, niet op 6v. je zit nu op het randje van wat toelaatbaar is (een te lage gloei zorgt voor een ongelijke emissie van de kahtode met gevolg een snelle slijtage van de wel hete delen...)
lekker op 6,2...6,4 afregelen dus.
Geplaatst: za 12 mei 2007, 20:49
door KT88
Johan 62 schreef:hallo
m.v.g. J.V.
Stuur maar even een PM-etje dan.
Geplaatst: wo 16 mei 2007, 23:47
door Johan 62
Hallo Sander
Ik heb je een mailtje gestuurd hier via
het forum maar weet niet of dit goed is gegaan.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: do 17 mei 2007, 0:08
door Soundexcel
Ik ben zelf in het bezig van twee AMC CVT 2030 buizen eindversterkers.
Nu ben ik erg veel aan het ombouwen de laatste tijd en ben dus ook zeer geinteresseerd in mods/verbeteringen voor deze versterkers.
Ik las al wat kleine dingen als buis voetjes (ik dacht dat het zwarte deel onder de buis al de voet was). Helaas gaat het bij deze versterker (die erg lijkt op het zelfde maar dan zonder pre-amp) ook niet lukken.
Zijn er andere dingen die aangepast kunnen worden om deze versterkers te verbeteren?
Het gaat om dit model:
Geplaatst: do 17 mei 2007, 12:37
door Johan 62
Hallo
Ik heb de stekkerverbindingen weg gehaald.
Die waren nogal heet geworden en hadden bruine plekken.
Heb er nieuwe bedrading in gedaan,en rechtstreeks op de print gesoldeerd.
En bij 1 buis heb ik er een buisvoet in gemonteerd.
Doordat de banen kapot waren was dit een beter optie.
Is wel een hele klus wat hij moet dan onder tegen de print komen.
Want anders past de buis niet meer in de koelruimte(komt de bovenkant tegen het koellichaam).
En verder bijna alle condensatoren vernieuwd.
Door het vele solderen word de print er ook niet beter op.
Want deze zijn al niet van goede kwaliteit.
Verder is het een mooie versterker voor het geld.
Hoop door wat hulp hier op het forum mijn versterker ook
weer goed te krijgen.
m.v.g. J.V.
Geplaatst: zo 27 mei 2007, 13:03
door Johan 62
Hallo
En toen werd het in een keer ergggggggg stil.haha
m.v.g. J.V.
Geplaatst: zo 27 mei 2007, 22:32
door KT88
Johan 62 schreef:Hallo Sander
m.v.g. J.V.
Sorry, gemist denk ik.
Beter even e-mail naar sawi [bokitostaart] wanadoo.nl sturen.
Geplaatst: zo 27 mei 2007, 23:48
door Laurens
[mierenneuk]
mensapen hebben geen staart... bokito dus ook niet
[/mierenneuk]
