Mytek Brooklyn DAC+
Geplaatst: vr 27 sep 2024, 10:52
door Leeuwarden
Aangeboden een als nieuw uitziende, zwarte uitvoering, van de Mytek Brooklyn DAC+.
Dac komt met de originele doos, nog gesealde manual, afstandsbediening, netsnoer (ongebruikt), jumpers, en een bijbehorende USB kabel.
Die kabel heb ik een keer verwisseld voor een andere USB kabel. Dat bleek geen goed idee. De originele kabel bleek uitstekend te klinken.
De "knip&plak" specs:
CONVERSION: up to 384k, 32bit PCM, native DSD
up to DSD256, DXD, 130dB Dynamic Range
MQA HI-RES DECODER: built in certified hardware
MQA ™ decode
DIGITAL INPUTS: USB2 Class2 (OSX, Linux driverless,
all formats), AES/EBU (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), 2x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), Toslink/ADAT 2x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), SDIF3 DSD up to DSD256
CLOCK: “Mytek Femtoclock Generator ™” 0.82ps internal jitter, Wordclock Input and Output (allows stacking multiple units for multichannel operation,
includes mch DSD)
ANALOG OUTPUTS: RCA, balanced XLR, simultaneous,
50 Ohm impedance
HEADPHONE OUTPUTS: Reference High Current,
High transient Headphone Amp, 500mA, 6 Watts,
dual headphone jacks, designed to drive hard to
drive headphones.
BUILT-IN ATTENUATOR: Choice of 1dB step analog attenuator, separate for main out and head- phones,
1dB step digital 32 bit attenuator and purist relay bypass.
BUILT-IN ANALOG PREAMP: Line level input or
Phono M/M, M/C input, relay controlled.
AUDIO INTERFACE FUNCTION: All digital inputs can
be routed into computer via USB2. Allows connection
of external digital sources such as CD Players and
digitizing ADCs.
REMOTE: Included, universal remote capable
FIRMWARE: Upgradable via USB Control panel
WORLDWIDE POWER SUPPLY
OPTIONAL DC/BATTERY POWER INPUT: 12VDC
DIMENSIONS: WxDxH=8.5×8.5×1.74”=216x216x44mm
WEIGHT: 4lbs, 2kg
De dac is te gebruiken als voorversterker en heeft een uitstekende ingebouwde phono pre.
Sluit je er een externe, betere, voeding op aan dan klinkt een en ander nog gedetailleerder, betere soundstage.
Dac kan bij mij thuis worden gedemonstreerd, dat zou dan plaats moeten vinden in het pittoreske Leeuwarden. Ik heb er overigens geen problemen mee om de dac met extra doos erom en goed ingepakt aangetekend te versturen.
Vraagprijs € 1300 1200 en daar zit dus nog wel een beetje rek in...
Re: Mytek Brooklyn DAC+
Geplaatst: ma 14 okt 2024, 15:40
door Leeuwarden
Bumpertje
Geplaatst: wo 06 nov 2024, 18:29
door FR_Aad
Al een koper?
Geplaatst: wo 06 nov 2024, 18:47
door Leeuwarden
Nog niet…
