Belastbaarheid condensatoren en spoelen
Geplaatst: do 27 jun 2024, 15:16
door Impulse
Ik heb twee vragen waarop ik na twee dagen speurwerk op YouTube geen antwoord op vind.
Als voorbeeld een luidsprekersysteem dat 100 Watt aan moet kunnen en waarbij de scheidingsfrequentie in een 6dB filter op 3000 Hz ligt.
1. Hoe wordt bepaald welk voltage een condensator aan moet kunnen?
2. Hoe wordt bepaald welke draaddiameter er minimaal nodig is voor een spoel.
Zijn daar formules (of liever nog vuistregels) voor?
Re: Belastbaarheid condensatoren en spoelen
Geplaatst: do 27 jun 2024, 15:38
door Ronkel
Zonder op een specifiek type filter in te gaan, zijn dit soort dingen volgens mij prima te bepalen met tools als Boxsim of vituixcad. Die laatste heb ik niet zoveel ervaring mee, maar volgens mij heeft Boxsim bijvoorbeeld een voltmeter component.
Geplaatst: do 27 jun 2024, 16:14
Goeie vraag. Is alleen geen handig antwoord op daar fabrikanten van condensatoren en spoelen voor specifiek audio, in het geheel niet specificeren wat de belastbaarheid is. Hooguit van condensatoren de DC werkspanning. Maar dan ook weer niet bij welke frequentie. Beetje het Rolls-Royce antwoord als je naar het vermogen vraagt: "Hij rijdt toch prima? Dus genoeg"
Geplaatst: do 27 jun 2024, 18:01
door Chocomel
Ik denk dat de meeste bouwers het hier zo aanpakken.
Bij kernspoelen is tevens een beperking op de stroomsterkte. Die zou gespecificeerd moeten worden, al doet lang niet elke fabrikant dat.
Geplaatst: vr 28 jun 2024, 14:33
door markbakk
Bij onderzoeken in het verre en minder verre verleden naar die kernspoelen kwam naar voren dat de een (ouderwetse potkern) al bij enkele tientallen Watts verzadigde, terwijl de ander (meestal staaf, I-kern of trafo) tot duizend Watt prima doorstond. Je moet een en ander dus inderdaad zelf uitzoeken, waarbij voor mij altijd meeweegt dat de gemiddelde luidspreker bij meer dan tien Watt ook al problemen begint te krijgen.
Geplaatst: za 29 jun 2024, 21:32
dat heeft HH eens uitgebreid getest, zie dit (sticky) tipic
viewtopic.php?t=25103
