Acoustic Research 312HO filter
Geplaatst: za 06 jan 2024, 21:44
Ik heb een setje Acoustic Research 312HO boxen staan die volgens mij best wel potentie hebben, maar om de een of andere reden niet zo goed klinken. Nogal mat hoog, weinig laag, matige soundstage, weinig definitie. Ik ben begonnen het filter na te kijken, en enkele condensatoren bleken >10% af te wijken, dus wellicht kan ik die beter vervangen. Nu wil het geval dat er allerlei niet-standaard waarden gebruikt worden. Ik kan die wel gaan samenstellen door meerdere exemplaren parallel te zetten, maar misschien is het wel mogelijk om het filter meteen wat te vereenvoudigen. Minder componenten is beter naar mijn idee. Ik heb het filter (hopelijk goed) uitgetekend:
Heeft iemand suggesties of een workflow hoe dit aan te pakken? Ik beschik helaas niet over de gegevens van de units (labels e.d. zijn verwijderd, en ik heb ook geen meetmicrofoon en -opstelling). In het front zitten 2 middentoners en een tweeter in een d'Appolito opstelling, en er zit een 12 inch woofer aan de zijkant.
