Hulp gezocht aansluiten Limnis MKIII filter
Geplaatst: ma 01 jan 2024, 21:15
door Geerhard
Goedenavond,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik loop nl vast bij het bouwen van mijn Limnis MKIII speakers. Als hobby meubelmaker is het maken van de kasten geen probleem, maar als ik het bijgeleverde filter bekijk loop ik vast. Het is voor mij niet duidelijk hoe het filter aangesloten moet worden, hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
In de bijlage heb ik 2 foto’s van het filter toegevoegd. Het filter heb ik rechtsom gekeerd om de foto van de onderkant te maken.
Kan iemand mij vertellen waar ik de speakers en de bedrading van het aansluitkastje op moet aansluiten?
Hopelijk lukt dit met de bijgevoegde foto’s.
Alvast bedankt voor de hulp.
Re: Hulp gezocht aansluiten Limnis MKIII filter
Geplaatst: ma 01 jan 2024, 22:08
door SARK
Plaats ajb wat meer foto's waar alle tekst te zien is, zoals de eerste foto maar dan van alle zijden.
Heb je linkjes naar het ontwerp? Het lijkt er op dat je kunt bi-ampen maar dit lijkt mij toch een tikje overdreven om dit voor een drieweg toe te passen.
Geplaatst: ma 01 jan 2024, 22:19
door Geerhard
Hierbij een paar foto’s van alle kanten, hopelijk geeft dit wat meer duidelijkheid. Ik heb helaas geen andere gegevens, niet anders dan een stukje algemen tekst over filter-aanduidingen.
Opelijk helpen deze.
Geplaatst: di 02 jan 2024, 4:34
door Olaf Analogue
Goedemorgen Geerhard.
Dat zijn mooie luidsprekers die je daar hebt, meerdere foto’s zijn zeker welkom.
In ieder geval gaan we je uiteraard helpen met het aansluiten van het filter, ik heb daarvoor het filter omgezet in een schema, ook heb ik op de foto van de onderzijde van het filter de aansluitingen wat duidelijker gemarkeerd.
Mocht je er alsnog niet uitkomen dan gaan we het stap voor stap doornemen, dus schroom niet om met nieuwe vragen te komen, want we willen uiteraard dat je luidsprekers muziek gaan maken.
Het filter is als een bi-wire (of bi-amping) filter uitgevoerd, dus dat houdt in dat er normaal gesproken twee sets aansluitklemmen op de luidsprekers aanwezig zijn, één set voor het laag, en één set voor mid en hoog.
Indien je tijdens de bouw slechts één set aansluitingen hebt aangebracht, dan kun je de beide “plus vanaf de versterker” en “min vanaf de versterker” aan elkaar leggen, dan krijgen we alsnog te maken met single wired luidsprekers
Het zelfde gebeurt wanneer bi-wired luidsprekers voorzien worden met de koppel linken op de aansluitingen.
Het filter schema voor de laag sectie:
Het filter schema voor de mid-hoog sectie:
De aansluitingen op de foto van de onderzijde van het filter:
Dubbele set aansluitklemmen voor eventuele bi-wiring of bi-amping, in dit geval single wired en voorzien van koppel linken:
Filter schema single-wired voor het geval dat de luidsprekers over slechts één set aansluitklemmen beschikt:
Geplaatst: di 02 jan 2024, 8:04
door dre
Complimenten zeg!
Geplaatst: di 02 jan 2024, 9:21
door Walt
Mooi werk Olaf!
Geplaatst: di 02 jan 2024, 11:09
Dat is zeker een mooi stukje werk van Olaf.
Mijn complimenten.
Geplaatst: di 02 jan 2024, 20:40
door Geerhard
Beste Olaf,
Dank je wel voor de erg duidelijke uiteenzetting, ik waardeer dat heel erg.
Volgens mij begrijp ik helemaal wat je bedoelt te zeggen. De aansluitkast van de speakers heeft 2 sets aansluitklemmen, dan moet ik natuurlijk niet vergeten de brug ertussen weg te halen.
Nogmaals bedankt.
Groet
Geerhard
Geplaatst: di 02 jan 2024, 23:08
door Olaf Analogue
In het geval dat je één enkele versterker met één luidsprekerkabel per luidspreker gebruikt dan dienen de bruggen te blijven zitten. Dit is de meest voorkomende situatie.
De bruggen worden alleen verwijderd in het geval wanneer er twee sets luidsprekerkabels aangesloten gaan worden.
Geplaatst: wo 03 jan 2024, 0:02
door Shadow
En dat kan weer andere dingen opleveren
