Ncore main - gain
Geplaatst: ma 25 sep 2023, 11:05
door koenjer
ik stuur een NC252MP ongebalanceerd aan. Dat klinkt prima, maar ik mis gain.
Nou staat er in de datasheet van de NCxxx dat gain aanpassen niet ondersteund wordt.
Volgens mij is de NE5532 die aan de ingang zit enkel een buffer.
Nou ga ik tegen beter weten in toch vragen of ik middels het aanpassen van enkele weerstanden in de buffer 3-6 dB winst kan krijgen?
Re: Ncore main - gain
Geplaatst: ma 25 sep 2023, 11:57
Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk met welke bron je het geheel aanstuurt.
Geplaatst: ma 25 sep 2023, 12:17
koenjer schreef: ↑ma 25 sep 2023, 11:05
.... 3-6 dB winst kan krijgen?
is een SE -> balanced printje van de bezorgchinees geen optie?
Geplaatst: ma 25 sep 2023, 12:38
door koenjer
ja kan wel, maar is omslachtiger dan paar SMD weerstanden vervangen
Geplaatst: ma 25 sep 2023, 12:45
Ik vrees dat je dan wel je garantie verliest, indien die nog van toepassing is, natuurlijk.
Geplaatst: vr 29 sep 2023, 14:05
door powerflux
In het kort: Ja.
De NCxxxMP series modules gebruiken een zelfde soort input buffer als in het datasheet van de NC500_OEM wordt beschreven op pagina 16.
https://www.hypex.nl/media/64/53/92/164 ... xx_R11.pdf
Met het wisselen van een weerstandje kun je dus de gain van de buffer aanpassen.
De buffer op de MP modules heeft 8dB of 13.5dB gain afhankelijk van de versie en variant.
Als je de buffer hebt gebypassed dan is aanpassen van de gain niet mogelijk, want de gain van de ncore lus op zichzelf ligt vast op ongeveer 12dB en daar kun je niet (zomaar) aan sleutelen.
