Trafo buizenversterker Topcap Annestacia van Triode Dick
Gesloten
Deze zijn boven water gekomen
Trafo heeft een hoogspanning met middenaftakking en kan 2 verschillende hoogspanningen leveren 280 Volt en 310 Volt AC resulteert met gelijk richting op 365 en 400 Volt DC bij belasting
Piek waarde 438 Volt en 396 Volt Onbelast kan dit best nog een 10 tal volts hoger uit komen
Hou daar dus rekening mee met keuze van je Condensators
450 Volt elco zal net gaan in beide gevallen
Maar met 500 Volt zit je er ruim binnen
Hij is overigens prima bruikbaar voor een PP KT88 versterker het max vermogen is nauwelijks wat minder
Alles is nieuw de voedingstrafo en de Smoorspoelen
die heb ik 2 jaar geleden besteld en kon ik niet vinden
Door verhuizing is alles overal verspreid terecht gekomen
De Elco,s in een broodtrommel en de beugels in plastic zak in een krat boven op de kast
Ik heb ook de Zwarte kappen van AE die over de Smoorspoelen passen.
Edit: Trafo kap AE is verkocht
Kap 130mm hoog en ook vierkant 130mm Zwart 15€ ik denk van AliExpress Go Parts ?
Deze kap past ruim over de AE Voedings trafo Top Cap en de Bill is helaas inclusief paar kleine lak beschadigingen Nauwelijks zichtbaar ! Mijn ervaring is als je wat zwarte schoenen poets gebruikt dat je er (niks) meer van ziet minder in elk geval
2 Kappen zwart voor over de Smoorspoelen 10€ per stuk of UGT TopCap nieuw
Ik heb nieuwe bolle kappen welke netjes passen op de AE UGT 6K en ook op de 10K AE trafo 7,50 € voor een Vintage look past ook mooi bij Hammond look
Voeding Trafo Topcap 125€
Smoorspoelen 25€ per stuk
Elco,s nieuw 10€ met beugel per stuk
In een koop175€
Edit 175€ inclusief de zwarte kappen 130x130x130 mm en de Zwarte kappen voor over de smoorspoelen 90x90x90 mm
Vind je het te duur ?
Ik heb nog een offerte 240€ voor de trafo , Smoorspoelen, Elco,s
De Smoorspoelen 39€ per stuk
De Elo,s 14€ per stuk zonder de beugels!
Dat zijn de prijzen in de Offerte
Heb je iets anders nodig wat je niet ziet vraag het maar in Comments hier onder dan blijft de vraag en aanbod transparant voor de forum regels
Grt Bert
Ohja ik ben genegen ook om war te in te ruilen , ben bezig weer mijn radio hobby op te starten en heb voor HF weinig of niks meer , en ik zoek een 3/4 elementen beam voor 10 mtr SWR Watt meter en een Set voor HF AM SSB FM Alleen 10-12 mtr is precies wat ik zoek
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 24 okt 2023, 14:30, 9 keer totaal gewijzigd.
Piet1950
Re: Trafo buizenversterker Topcap Annestacia van Triode Dick
Bericht door Piet1950 »
Hallo Bert,
Heb je eigenlijk nog de trafo/spoel kappen beschikbaar? Indien ja, welke maten, aantal en prijs? (foto?)
Piet
Hoi Piet Voetmaat Trafo 115x104 breed
Blik bakket is 100 mm breed de blikpakket is 120 echter met voet 125,20 mm hoog
De Smoorspoel voetmaat is 70,4 mm breed x73,5 mm hoogte is 87 mm blikpakket is 84 mm hoog
Prijzen staan in de advertentie 125 voor de trafo smoorspoelen 25€ per stuk
Ik heb er ook kappen voor van AE
Piet1950
Hallo Bert,
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest, maar het gaat mij in principe alleen om de kappen. Heb je daar nadere info over?
Piet
:lol: nou dat ben ik weer :lol:
De kappen voor de Smoorspoel hoogte 89 inwendig
Vierkant 79x79 binnen plaatdikte ca 0.8 mm
De Trafo kap ander merk 128 hoog 127 vierkant binnen met schroefdraad ( moer ) in de hoek
De AE kap 127x127 binnen Hoog binnen 129.5 mm m5 draadeinden ca 15 mm
Piet1950
Hoi Bert,
De grote AE kap is dus zo'n 13x13x13 cm, en met draadeinden. Dat is precies de kap die ik nog zoek. Zou je die willen verkopen? En wat is dan je prijs?
Piet
Hoi Piet
15€ exclusief verzendkosten
Piet1950
OK, Bert, dan wil ik die kap wel van je overnemen. Ik stuur je wel even een bericht.
Piet
AE trafokap is verkocht aan piet
Bump
timpert
Bericht door timpert »
Is de wikkeling linksonder 7 - 3,15 - 0 - 3,15 - 7 Volt bij 3 A? En zie ik het goed dat er ook een 5V wikkeling voor een gelijkrichter op zit? Interessante trafo... Wat is je prijs voor trafo plus smoorspoelen plus elco's?
Hoi Timpert 175€
Dan heb je de trafo + 2 Smoorspoelen + 2x elco 500V 500 uF met beugels en de 3 zwarte kappen
Dat is de aan bieding
Wil je die kappen niet en de elco,s met beugels ook niet
Dan is de prijs 125€ trafo 2x25€ voor de Smoorspoelen Samen 160€ speciale aanbieding O:)
timpert
Oh, ik dacht dat je de kappen al kwijt was. Ik wil het setje wel hebben, ik stuur PB.
Ok
Gesloten
