Tentlabs filament supply afstellen
Geplaatst: do 08 jun 2023, 7:38
door RichardElenbaas
Dag allemaal,
Ik ben twee Little Ceasars van Triode Dick aan het bouwen. Ik heb twee Tentlabs filament voedingen aangeschaft zonder aan te geven dat deze voor een 300B zijn.
Nu is mijn vraag hoe ik deze het beste kan afstellen? In de handleiding staat dat ze zonder belasting niet werken, maar ik ben ook bang dat ik mijn kostbare 300B stuk maak als er al meer dan 5 volt afgesteld staat!? Ik meet 7.48 volt onbelast, kan ik ervan uitgaan dat ze dit voltage ook belast geven? Dus dat ik de modules onbelast afstel op 5 volt.
Wat is wijsheid? :think:
Groet, Richard
Re: Tentlabs filament supply afstellen
Geplaatst: do 08 jun 2023, 9:32
door hannesie
Naar ik weet dan de trafo aansluiten en de op de aansluiting uit de pinnen meten en dan met een schroevendraaier de zaak afstellen, draai links of rechts om tot de gewenste spanning te krijgen. Blauw blokje al ik het goed heb.
Geplaatst: do 08 jun 2023, 9:40
door hannesie
Sorry, ik vergis mij, dat was voor een andere tube heater supply
[graag-bijvoegen]http://www.tentlabs.com/Components/Tube ... ge28_3.jpg[/graag-bijvoegen]
http://www.tentlabs.com/Components/Tube ... 1_AN02.pdf
Geplaatst: do 08 jun 2023, 10:58
Ik begrijp inmiddels dat de gemeten 7.48 volt de maximale uitgangspanning is omdat het een stroombron betreft. Ik ga met een dummy weerstand aan de slag om te kijken wat het afgestelde voltage is.
Geplaatst: ma 12 jun 2023, 9:33
Mocht iemand in de toekomst hier op zoeken... Het antwoord van Tentlabs over het afstellen van de 2.5 amp modules:
- Sluit de dummy weerstand aan (bijv 10 ohm)
- Draai de blauwe trimmer helemaal tegen de klok in
- Draai de zwarte trimmer helemaal rechtsom
- Sluit een multimeter (DC) aan op de gloeidraad
- Schakel de module in
- Trim blauwe pot met de klok mee tot nominale uitgangsspanning +5%
- Sluit de buis aan
- Trim de zwarte pot tegen de klok in totdat de nominale gloeispanning is bereikt
Wellicht de laatste nog iets naregelen als de buis is opgewarmd.
