Hulp nodig met de juist speakers
Geplaatst: do 06 apr 2023, 22:15
door AutoAudioNoob
Mijn vraag
Beste leden, ik zit me nu al een tijdje te verdiepen in car audio, helaas blijft dit een lastig circuit.
Mijn vraag luid dan ook welke speakers heb ik nodig in mijn boot?
Vorig jaar heb ik gebruik gemaakt van de JBL a9004 + 4x BOSS marine MR6W 180 Watt nu is er een probleem ontstaan dat 3 speakers zijn opgeblazen (weet nog steeds niet hoe het kan) zo erg dat zelfs gaten in de achterkant van de speakers zitten (in het plastic).
Ik ben dus opzoek naar 4 speakers die juist zijn voor mijn versterker (misschien wel 8 gebridged?)
Zie graag jullie antwoorden tegemoet.
Relevante software en hardware die ik gebruik
JBL a9004 + Fusion Marine Radio MS-RA60
Re: Hulp nodig met de juist speakers
Geplaatst: do 06 apr 2023, 22:51
door Kappa7
Er zijn wel redelijk wat speakers op de makt die geschikt zijn voor Marine.
Ik zal hier onder even een overzicht maken van mogelijke speakers die je zou kunnen gebruiken.
https://www.bowerswilkins.com/nl-nl/pro ... s/marine-8
https://www.sonance.com/outdoor/rocks-m ... e/products
https://www.jl-audio.nl/Marine-Speakers
Dat zijn slechts enkele fabrikanten die me zo snel te binnen schieten die je zou kunnen gebruiken.
Verder is het natuurlijk wel altijd verstandig omgaan met de volume knop die bepaald of de spullen kapot gaan of niet.
Geplaatst: do 06 apr 2023, 23:04
door AutoAudioNoob
Bedankt Kappa voor de reactie,
Ja ik heb natuurlijk al zitten rondspeuren, maar vroeg me af welke er precies lekker zouden matchen met mijn versterker
wat technische specificaties van de versterker:
Merk JBL
Maximaal muziekvermogen (Watt) 880
Crossover Full (AP)
Klasse D
Afmeting (cm) 32,5 x 95 x 19
Voltage 12 volt
Frequentiebereik (Hz) 20 - 20000
RMS vermogen op 4 ohm (Watt x Kanalen) 90 x 4
RMS vermogen op 2 ohm (Watt x Kanalen) 110 x 4
Gebrugd RMS-vermogen (Watt x Kanalen) 220 x 2
Geplaatst: do 06 apr 2023, 23:42
door Kappa7
Naar wat voor geluidsdruk ben je opzoek?
Ik heb namelijk een vermoeden dat de boel overleden is om dat het harder moet dan het eigenlijk kan.
Dan kun je beter kijken of er mogelijk een aparte sub toegevoegd moet worden zo dat je de hoofd speakers kunt ontlasten van het laag.
Je huidige speakers zouden bij normaal gebruik niet kapot mogen gaan.
Verder hebben we goede ervaring met de eerder genoemde merken waarbij de B&W vaak wel vaker de voorkeur krijgt qua sound.
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 17:03
door Bertje
Kijk ook even hoe ze zijn ingebouwd, op een slap stukje meeresonerend plastic of een stevige basis van multiplex bijvoorbeeld. Dat scheelt enorm in de geluidsdruk vooral in het laag. En zoals gezegd beter de speakers te ontlasten van het laag (highpass filteren) en een actieve subwoofer bijplaatsen. Dan kan het zelfs met goedkopere speakers, zoals de Boss die je gebruikte, wel heel blijven.
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 18:10
door AutoAudioNoob
Bedankt voor de reacties!
Inderdaad moet het soms wat harder naar een x aantal biertjes haha.
Daarom ben ik inderdaad opzoek naar mooi hard helder geluid ik heb al een actieve sub in het midden console staan dat was ik vergeten te melden.
de Axton AXB20A helaas staat hij in een opgesloten ruimte dus veel profijt heb ik er niet van, ik ga wel inderdaad de highpass wat meer filteren.
Om op het BOSS verhaal terug te komen ik vertrouw niks van dit merk aangezien ze met nummers gooien zoals bij deze Boss Marine Waterbestendige luidsprekers MR752C die bijvoorbeeld van fusion 400 euro meer kosten voor een setje van 2, hun zeggen dat deze speakers 400 watt piek hebben en RMS 200 watt dat lijkt me zeer stug.
Ik ben nogal een bass head dus vandaar dat de bass wat meer stond.
B&W zou ik is even onderzoek na gaan doen!
Alle tips die jullie nog hebben zijn natuurlijk welkom.
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 18:16
door AutoAudioNoob
Beste Bertje,
om nog even daarop terug te komen, heb ik ze zelf ingebouwd en zitten natuurlijk stevig vast onze boot is opgebouwd uit Polyester + multiplex en dan weer polyester voor extra stevigheid!
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 18:56
door Bertje
Fusion is ook niet zo heel veel hoor. Beter JL Audio of B&W bijvoorbeeld. Kost wel meer misscien, maar zijn realistischer in de specs.
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 22:02
