Geen ervaring met deze versterker maar ik was benieuwd hoe de gloeidraad van de ECC88 wordt gevoed. De maximale spanning tussen gloeidraad en kathoden van de ECC88 is immers 50 V (sectie met pinnen 6, 7 en 8 ) respectievelijk 150 V (sectie met pinnen 1, 2 en 3).
Het volledige artikel vond ik hier (bladzijde 20 e.v.):
https://ia800804.us.archive.org/20/item ... 007-10.pdf
Uit het schema van de voeding (zie bladzijde 24) blijkt dat de gloeidraad niet rechtstreeks aan massa ligt maar via een condensator van 1 uF, dit om de maximale spanning tussen gloeidraad en kathoden niet te overschrijden. In het artikel (zie bladzijde 25, 3e kolom) wordt beschreven dat deze opzet goede resultaten geeft. Maar in de literatuur wordt meermaals geschreven dat er altijd een dc-pad tussen gloeidraad en kathode moet zijn. Ik zou deze opzet daarom zelf nooit toepassen.
Uit het schema is niet op te maken hoe pin 9 (afscherming tussen de twee triode secties) van de ECC88 is aangesloten maar uit de afbeelding van de print (zie bladzijde 25) lijkt te volgen dat pin 9 nergens op is aangesloten, dus zweeft. Ook dat bevalt me persoonlijk niet omdat zo'n zwevende elektrode statisch geladen kan raken en soms die lading weer kwijt kan raken, wat mogelijk hoorbaar zal zijn.
Alhoewel niet echt relevant voor deze versterker (het dc-voltage tussen kathode en anode van de ECC88 is immers 310 - 194 = 116 V) vind ik het opvallend dat in het artikel wordt geschreven (zie bladzijde 22, 2e kolom) dat het maximale voltage tussen kathode en anode van de ECC88 van JJ Electronics en de ECC88 van Philips 220 V is. Dat klopt echter niet. Zo blijkt uit deze datasheet voor de ECC88 van Philips dat dit maximum 130 V is:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC88.pdf
Voor zover mij bekend heeft JJ Electronics ook nooit de ECC88 geproduceerd, maar alleen de E88CC. Voor dat buistype geldt wel dat het maximale voltage tussen kathode en anode 220 V is (geldt zowel voor JJ Electronics als voor Philips). Een link naar de Philips datasheet voor de E88CC:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/E88CC.pdf
De auteur van het artikel had de data van de ECC88 en de E88CC destijds dus niet helemaal scherp.
