Kruislingse luidsprekeraansluitingen bij Sansui AU-719
Geplaatst: za 07 jan 2023, 21:02
door Pjotr27
Opm: deze technische vraag is afgesplitst van dit ruilverzoek in het marktplaatsgedeelte.
Grappig, ik heb dit type meegenomen uit Indonesie en daar zit de speaker aansluiting ook kruislings. Links is dus rechts en vice versa. Iemand enig idee hoe dit komt? Ik heb ook nog een AU-8500 meegenomen, beide gaan gerestaureerd worden…
Re: Kruislingse luidsprekeraansluitingen bij Sansui AU-719
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 8:43
door Shadow
Die lijken omgedraaid, bedenk eens dat je er voor zit in plaats van er achter, dan zit alles zoals het hoort...
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 9:28
door Pjotr27
Ja, het is gelukkig ook niet echt erg.
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 12:04
door Shadow
Pjotr27 schreef: zo 08 jan 2023, 9:28
Het is geen fout, het hoort zo, als je tegen de achterkant aan kijkt zit de aansluiting voor de linker speaker aan de rechterkant en vice versa, als je er voor zit, wat de meesten van ons doen, dan zit het goed, draden kruisen elkaar niet enzo :-"
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 13:31
door Leeuwarden
Rijden er trouwens al wat tanks bij jou door de straat oostwaarts?
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 19:19
is er weer voetbal dan?
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 19:39
door Leeuwarden
Nee, Vlissingen is deels tot militair gebied gebombardeerd omdat de Amerikanen daar leger materiaal, waaronder Abrams tanks, doorvoert naar de tegenpartij van de Russen…
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 19:45
En daarop zitten dan de luidsprekeraansluitingen kruislings zodat de Russen in de war raken?
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 20:42
door Pjotr27
Oh, zo zit dat ...is speciaal door Japan gedaan zodat de Chinezen denken dat Japan ten westen van China ligt.... Grappig. Iemand trouwens in de buurt van Hoogeveen die eens naar mijn Sansui AU-8500 wil kijken? Beide kanalen spelen, maar het rechtse kanaal gaat stuk zachter. Ik heb er best wat geld voor over om hem in goede staat te krijgen.
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 22:49
door Shadow
Leeuwarden schreef: zo 08 jan 2023, 19:39
Daar merken we weinig van, wat wel grappig is dat het personeel van de terminal die gelegenheid even aangegrepen heeft om de directeur aan z'n salarisbelofte te herinneren...
Geplaatst: zo 08 jan 2023, 23:09
Pjotr27 schreef: zo 08 jan 2023, 20:42
Je zou eens contact kunnen opnemen met Jeroen van Second Life Audio.
Specialist in onderhoud van (Japanse) versterkers vanaf de jaren 60 tot heden.
https://www.marktplaats.nl/u/second-lif ... /19391121/
Niet in de buurt bij jou, omgeving Haarlem, maar per pakketpost is er een hoop mogelijk.
Op Audiofreaks forum loopt ook een topic met reparatie verslagen van hem.
https://audiofreaksforum.nl/index.php?topic=41962.0
Geplaatst: di 10 jan 2023, 19:04
door Pjotr27
Goede tip, als ik terugkom uit Indonesie en na de zelfbouwdag in Hengelo (staat in mijn agenda) zal ik eens contact zoeken.
Het is een bijzonder mooi type die je maar weinig tegenkomt in Nederland. Net iets minder als topmodel AU-9500.
